Zostavenie nového PC - Komponenty
Doska - msi-z77a-g43-d311097.htm
Procesor - http://www.alza.sk/intel-core-i5-2500k-quad-core-s andy-bridge-d201339.htm
Grafická Karta - gtx 560ti 1gb, gtx 560ti 2gb or hd 7850 2gb ( je rozdiel vo vykonne vdaka pameti ? 1gb a 2gb ak by som vzial gtx 560ti 1gb namiesto hd 7850 2gb o kolko % su tieto karty vykonne oproti sebe ? dakujem
Zdroj - http://www.alza.sk/seasonic-s12ii-520-bronze-d1670 11.htm#popis
HDD - http://www.alza.sk/western-digital-caviar-blue-100 0gb-32mb-cache-d195111.htm ( aky je rozdiel medzi 32mb cache a 64mb cache )
RAM - http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1333mhz-c %20l9-d149200.htm ( necham si poradit ak by som mal zobrat vhodnejsiu )
Mechanika, Skrinka, Chladenie procesoru poprosim vybrat co najumernesie zostave.
Tato zostava by sa mala vojst do 780€ + 30€ za zostavenie u alzy ( ak mate vlastne skusenosti zo zostavenim komponentov u alzy napiste budem rad )
PC by som vyuzival prevazne na hranie hier medium/high detailoch, tvorbu videii, praca s programami + tocenie hier Frapsom takze mi ide o dobry vyber grafickej karty ktora nebude mat problem spolu s pretaktovanym procesorom aj s narocnejsimi hrami ako su Metro 2033 apod.
Dakujem
Celkem slušné, nemám výhrady. Grafiku vezmi tuhle.
ak by mi este niekto mohol poradit hlavne tu skrinku popripade zmenit zdroj kedze su vacsinou len skrinky s umiestnenym zdroja v dolnej casti. do tych 50€ a k tomu aj chladic a mechaniku dakujem .
Bednu CoolerMaster Centurion 534, chladič CoolerMaster Hyper 212+ EVO, mechaniku chceš jakou? Stačí DVDRW nebo požaduješ BD combo?
Třeba takto
Cooler Master Centurion 534 Lite - strieborná
http://www.alza.sk/pocitacova-skrin-coolermaster-c enturion-534-d70488.htm
XIGMATEK Gaia SD1283 Heatpipe
http://www.alza.sk/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm
FRACTAL FD-FAN Silent series 120mm
http://www.alza.sk/fractal-fd-fan-silent-series-d1 33568.htm
Zdroj je vyhovující.
ta skrinka nebude mat problem z umiestnenym grafickej karty + prehrievanim ?
Nebude.
vyborne. do tejto zostavy idem. dakujem vsetkym co poradili
Máš s těmi Fractaly dlouhodobější zkušenosti? Zkusil jsem dva a po půlroce šly na reklamaci - začaly "blabotat" (těžko se ten zvuk popisuje, něco jako bublinky v akváriu). Xigmatek Gaia je ovšem dobrá volba.
Hm takto je pro mě novina, osobně používám Noctui a zatím co jsem dosazoval asi tři Fractaly, tak mě nikdo zatím nevynadal.
To jsem koupil pro sebe. Teď tam mám Noctuu (v HTPC i v pracovním). Chtěl jsem ušetřit, takhle jsem dopad'. Ovšem blabotavé Fractaly vyreklamovali (strčil jsem je pak zákazníkům do beden
a co tak tato skrinka ? - http://www.alza.sk/asus-middletower-ta-d21-d112595 .htm#popis
po prepocte my cena stupla na 850€ a to je prilis vela preto som ustupil pri grafickej karte - sapphire-hd-7850-d306362.htm
a zdroji - http://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m
je to nadalej kompatibilne ? ta karta sa da taktnut aj ked ju kupim nie oc ? zdroj bude dostacujuci ? vdaka
Může být (ty bedny od Asusu nejsou až tak špatné a zdroj ti stačit bude). Jestli půjde tahle konkrétní kartice přetaktovat, netuším - neznám ji.
Karta jde přetaktovat. Ta skříň v základu nemá 120mm přední/zadní ventilátor.
Zdroj je dostatečný.
