USB na Gigabute 6VX7 (VIA)
Nainstaloval som winXP Sp3 na gigabyte 6vx7, v spravci hw ziaden vykricnik alebo nezname zariadenie, ale ked pripojim do zadnych USB (na doske) USB kluc, ani nezasvieti a cele XP vytuhne . . . nasiel som aj nejake 4in1 ale to nepomohlo . . . .kde problem? odisla doska? Alebo VIA problem?
Přesný typ desky by nebyl? Chipset driver nainstalován (aha, je...)?
nemam ju teraz u seba, je to gigabyte 6vx7-4x, rev 1.2, mam tam nejaku PIII ale na 900 Mhz/100Mhz, zakial nesiahnem na USB tak chodi . . .
je tam ze koenovy rozbocovac USB 2x, a 2x este teraz presne neviem tiez nieco USB VIA 5, ale donesiem dosku spet a pozriem . . .
chipset driver nie, ono mam dost problem tam nieco dostat - USB nejde, disketovka nieje . . . jedine ze by posiet nieco bolo, ale ja som nasiel len via 4in1 a to prebehlo a nic . . . je otazne, ake bolo stare, lebo toto je uz archaicka doska
Ještě jsem nepožil, tak se mi to moc dobře nečte! Ale což zkouška spuštěním jiného os?
si myslis ze mam plnu skrinu OS? 98 boli s USB problem, linux guru zrovna niesom . . . este mozno 2000tky . . .
Tedy, stáhnout a vypálit obraz Live linuxové distribuce, nastavit pořadí bootování a nabootovat (spolu s nastavením defaultních hodnost nastavení BIOSu), tak na to opravdu musí být potřeba "linuxový guru"! On by se asi též hodil i korektor...
Pokud ovšem znáte nějaký jiný způsob rozlišení HW chyby od SW...
no pozriem, nejake ubuntu by som tu mozno nasiel na CD ked poriadne zalovim . . . ale!
ked pripojim USB mys vo win - > zatuhne
ked pripojim USB mys vo vypnutom stave, zapnem PC, najde novy hw, USB mys funguje . . . vytiahnem, zasuniem - > zatuhne . . .
Skus tam dat WinXP a len spravne ovladace (4in1 je snad este na viaarena, alebo na webe vyrobcu dosky). Ine Win ako XP v dnesnej dobe nema vyznam ani skusat (kvoli nekompatibilite aplikacii)
inac tie 4in1 bolo viac verzii rozdelene podla chipsetu, na viaarena je to viditelne popisane alebo tahat len to z webu vyrobcu dosky. Skus uplne ciste XP a len 4in1 k tej konkretnej doske z webu vyrobcu dosky, ked nepomoze tak je to HW problem (konektor skratuje 5V pri strkani apod). Skus pouzit USB predlzovak alebo nejaky konektor pre predne USB apod
je to cista instalacia win xp - v spravcovi zariadenia ziaden otaznik, vykricnik. dal som tam aj 4in1 zo stranok gigabyt - priamo k doske.
Ziadna zmena, . . . ked necham USB zariadenie pripojenie pocas bootovania - funguje, akonahle ho pripojim vo win - vytuhne . . . ja viem ze by bolo najlepsiue to cele vyhodit, ale toto je jedina doska co mam komplet - aj procesor, aj pamete . . .
tak sa mi podarilo nainstalovat ten ovladac priamo so stranok k doske . . . ziadna zmena . . . zasuniem kluc, okamzity zatuh . . .
vyhoď to - a někam hodně daleko. škoda času tak zrůdný shit křístit.
i zastaralé bazarové desky s i810/815 mají větší výkon.
to som nasiel doma, chcel som to rozchodit pre male decka . . . . zadara na nejake jednoduche hry . . .
