Problem s DX11
Dobrý den. Mám grafickou kartu N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5/OC, má plnou podporu DX11, ale pořád při zapnutí effektu dx11 ve hrách, FPS strašně klesne, např. u Crysis 2 v ultra details to klesne z 50-60 na možná tak 20, nebo to samé v Batman Arkham city, bez dx11 60, s dx11 10-20. S touhle grafikou jsem nějak nepočítal s tím, že bude mít problém s DX11. Neví někdo jestli je to řešitelnej problém? Ovladače mám aktualizovány.
Oprava, MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5/OC/ PCI-E/ 2GB GD
Crysis 2 s DX11 dává pěknej záhul kartě-http://pctuning.tyden.cz/multimedia/hry-a-zabava/2 1436-crysis-2-velky-rozbor-directx-11?start=6
Pokud vlastníte některou z výkonnějších jednočipových karet, jako je třeba nVidia GeForce GTX 560 Ti či AMD Radeon HD 6950, a ke spokojenosti vám stačí v průměru jen okolo 25 až 30 fps (kdy se hra lehce trhá, ale dá se to snést), můžete si Crysis 2 na to nejlepší nastavení užít třeba i ve Full HD rozlišení klidně hned.
Podle tech tabulek, kdyz crysis 2 na ultra s dx11 ma pri gtx 560 27 fps, a ja mam gtx 560 ti a o 1 GB vetsi kapacitu, tak by to snad melo jit lepe ne? A prave proto se ptam, jak je mozne ze mam tak malo.
Mam Full HD
Nepodstatný údaj. To je jako, když má jedno auto větší zavazadlový prostor, proč jede pomaleji, než to s menším.
Neuvedl jsi konkrétní PC sestavu, neuvedl jsi rozlišení monitoru, to je pak těžké. A srovnávat to s nějakou rok starou tabulkou, kde mají takový a takový HW a jiné grafické ovladače, je nesmysl. Jestli máš ~Intel Atom tak ti je ta tvá Ti na nic.
Rozliseni mam 1920x1080, CPU intel core 2 quad q9550, 2.83 ghz, 12MB Cache, LGA775, 95W, standart 4gb ramek, W7 64 bit.
A verze ovladačů GK?
Máš "pomalý" procesor na výkon té karty.
(chtěl by trochu popohnat, tak ke 3.5 GHz)
Procak vali maximalne na 60%, takze asi staci. Nevidel sem hru ktera by dokazala vyuzit 11.5ghz. Ani GTA IV pri nejvyssich detailech neveme vic jak 70% vykonu.
Tak si to testuj.
V D3 Mark 06 ta karta umí okolo 26500 bodů.
Kolik máš ty?
(počítám, že tak asi 20000)
ou, sice hodne opozdene ale ten mark 3d 06 me dostal, pokud si mel pravdu ze by to melo dat aspon 25k, tak me to dalo 14500...
Malá ukázka z výsledků.
Core i5 Sandy Bridge 2500K@4ghz
2*2GB Kingston 1600mhz
MSI Twin Frozr 2 GTX 560Ti
Windows 7 Home Premium 64bit SP1
266.66 WHQL
Default settings: 26534 bodů 3D Mark 06
Co to je za blbost.
nezabudaj ze je to STVORJADRO a vykon sa podla vacsiny mimoriadne technicky vzdelanych ludi rata: pocet jadier x frekvencia na ktorej idu.
.. si mal napisat "technicky blbych lidi"
cpu je pomale a karta na plnohodnotne hranie v DX11 nevykonna, neni co riesit.
