Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ACER Aspire 5750G (při hraní novějších her nad-vysoká teplota)
Zdravím,
Mohu se poradit? Mám notebook ACER Aspire 5750G,
Intel Core i7-2630QM 2.0GHz with Turbo Boost 2.9GHz,
NVIDIA GeForce GT540M, Up to 2741 MB TurboCache,
4GB DDR3 Memory, 500GB HDD apod.
Problém je v tom že jakmile spustím nějakou novější hru, notebook se začne pekelně zahřívat...
Např. spustil jsem na něm hru "Saints Row :The Third" automatické nastavení grafiky mi to vždy hodí na Ultra
ale i na nejmenších detailech notebook po pul hodině hoří tak hodně že si na něm vážne (ze spodu) mohu spálit ruce...
Už i na tlačítkách cítím teplo... Tak bych se chtěl prosím pěkně zeptat jak velký je to problém? Jakou to má stímhle tím životnost a jestli je lepší stím hraním radši hned přestat... Notebook mám páty měsíc takže je vlastně úplně nový.
Ještě chci dodat že z prvu jsem tohle to neregistroval, tim je možné že se tak prvně při těch hrách až tak nezahříval..
Okey, dejme te mi prosím jakoukoliv radu, jak snížit teplotu nebo co a jak abych ho hned nevyřadil z provozu. Děkuju!
No a to je ta jedna z výhod noťasů "herních". Doporučuje se, když hrát, tak nejlépe za polárním kruh…
M-Pol 03.06.2012 14:56
M-Pol
Hele kamo ja sem ho rozebral do posledniho sroubku vsechno sem vycistil ,izolacni papirove pasky sem…
FTL 16.05.2013 22:35
FTL
pasky -42 stupnu C podlosku stojanovou ktera ma neustale kolem 10 stupnu Paříš s Eskymákama?
karel 16.05.2013 22:42
-42 stupnu to slo dolu ,a ta podlozka je porad studena neustale ,tohle neni ze zeme ale z vesmiru :D… poslední
FTL 20.05.2013 00:14
FTL
Je možné, že je zanesený prachem. Ale problém bude spíš v tom, že tyhle levné "herní" notebooky mají…
Wikan 03.06.2012 14:59
wikan: no před pěti měsíci mě stal 700eu, to není zas až tak moc levná záležitost... :/
Pajda 03.06.2012 15:17
Pajda
ale bol najlacnejsi zo vsetkych ostatnych podobnych.
MM.. 03.06.2012 15:24
m-pol: a jak to teda vlastnoručně vyčistit? snad to jen rozebrat,co? a na to se moc necýtím pač mám…
Pajda 03.06.2012 15:20
Pajda
Tak zkus alespoň použít cucák(vysavač) a nasávací/vyfukovací otvory "vycucat".
M-Pol 03.06.2012 15:26
M-Pol
mm: jak to myslíš? že jsem za tu cenu mohl koupit lepší dělo?
Pajda 03.06.2012 15:26
Pajda
Na pravé straně máš u každého příspěvku nápis "Odpovědět", tak zkus na něj kliknout.
manas 03.06.2012 15:31
manas
manas, ja použival ten dole "odpoved na dotaz" jsem tu novej, nevyznám se :D
Pajda 03.06.2012 15:33
Pajda
To mi je jasní že se tu nevyznáš, proto tě to píšu.
manas 03.06.2012 15:35
manas
Ze za taky notebook so slusnycm chladenim by si zaplatil 1000.
MM.. 03.06.2012 15:31
Alebo skor ze notebook so slusnym chladenim neexistuje. A cim lacnejsi tym horsi. :) Zacina to na 20…
MM.. 03.06.2012 15:32
svatá pravda
Pajda 03.06.2012 15:34
Pajda
okey m-pol, to je zatim jediná možnost kterou mohu udělat.. pak ta podložka, ta to asi výrazně zlepš…
Pajda 03.06.2012 15:30
Pajda
podložka nic zázračně nezlepší..
Redsnake 03.06.2012 15:34
Redsnake
redsnake: ja od toho taky nečekám žadny zázraky 8)
Pajda 03.06.2012 15:35
Pajda
V prvom rade je treba pocuvat ci sa toci vobec vetrak. Ak ne, tak je to na servis okamzite skor nez…
MM.. 03.06.2012 15:40
Svého času na koleji, ještě když jsem si hrál na studenta, si spolubydlící stěžoval na přehřívající…
Redsnake 03.06.2012 15:50
Redsnake
jj, momentálně na tom valím BlackOps, po třech deathmatch (+- pul hodiny) se mi začne sekat a notebo…
Pajda 03.06.2012 16:02
Pajda
jo, ten se točí... díky za každou radu...
Pajda 03.06.2012 16:03
Pajda
Hele kamo ja sem ho rozebral do posledniho sroubku vsechno sem vycistil ,izolacni papirove pasky sem odstranil jak maj ve zvyku je tam davat ,to je ta nejvetsi pi....rna na svete diki tomu se notas pekne pece ,kdyz sem to vycistil a sundal ty pasky -42 stupnu C + Speed Fan mam optimalne vsechny hry kolem 55 stupnu a hlavne diki tomu ze jsem si este prikoupil za 545 kc Cooler Master (2 nastavitelny vetracky podle otvoru)moc luxusni, podlosku stojanovou ktera ma neustale kolem 10 stupnu nereaguje na teplo :D sem spokojeny:-)8-)
V prvom rade je treba pocuvat ci sa toci vobec vetrak. Ak ne, tak je to na servis okamzite skor nez asa to definitivne znici.
Ak sa toci vetrak ale stejne to blbo chladi tak je to zanesene svinstvom a je dobre to vycistit s rozobratim. Nudzovo mozes skusit len vysavac a vycucat diery na vzduch zboku je to ale slabe cistenie.
A spodok notebooku by mal byt na pevnej podlozke/stole aby tam prudil vzduch cez diery naspodku ak tam nejake su
Svého času na koleji, ještě když jsem si hrál na studenta, si spolubydlící stěžoval na přehřívající se notebook. Acer, zakoupený rodiči, mladej jde na vejšku mámo, tak ať má na poznámky, no ne?!
Když už musel stěhovat notebook na okno (Prosinec) aby uchladil alespoň jeden deathmatch v COD, pojal podezření. Prohlédl větrání a hle, nebyly prolisované ani díry... Naštěstí, jako správný švihák, měl svůj křivák a k notebooku, toho času již upadlého v nemilost, jal se vyřezávat díry po svém. Prolisy byly naštěstí naznačeny, takže to klaplo a chladil o něco lépe.
