Slaby DVB-T signal v byte - pomoze izbova antena?
Ahojte,
mam USB tuner Asus(presny typ teraz neviem), ktory sa dodava aj s takou malou antenkou. Problem je, ze mam byt orientovany na opacnu stranu, ako je vysielac, takze s tou antenkou v byte nic nechytim. Staci ale ked antenku vystrcim z okna a signal nabehne.
Chcem sa spytat, ci stena a okna sposobuju iba utml, alebo aj degradaciu TV signalu a tym padom, ci ma zmysel investovat do bytovej anteny zo zosilovacom?
Zaujímavý fenomén. Kým bol analog nik neočakával kvalitný obraz na izbovej antene. Príchodom digitálu jak by sa pytel vysypal, lidičkami co očakávajú zázraky.
Zázraky sa ale nedejú, kde signál nie je, tam nie je. Digitál-nedigitál.
som sa zle vyjadril, ono vnutri signal je (Asusacky program ukazuje nejake palicky), ale neviem zistit, ci je iba slaby, alebo nekvalitny ci zasumeny.
Kym bol analog, tak som telku chytal na medeny drot :)
Kup si pořádnou anténu v Sat prodejně kde by ti jí měli i za zálohu zapůjčit.Jestli jsi to na ten klump vystrčenej z okna chytil tak na to pujde určitě a možná i vbytě.Zesilovač pak dodatečně můžeš dokoupit kdybi to blblo.
http://www.gme.cz/venkovni-sirokopasmove-anteny/ve nkovni-dvb-t-antena-frakaro-logaritmicko-periodick a-dvb-t-ready-p756-119/
vonkajsej antene sa chcem vyhnut, pretoze by som ju musel montovat, bohuzial trpim syndromom ORL - obe ruky lave :D
Můžeš jí vyzkoušet i doma ,mě taky osobně jela ,ale venku je venku.A montáž je jedoduchá držák jak k satelity
a na to jí přišroubuješ 2 matičkama,poř jestli máš balkon tak na něj.
Jinak ty rádoby pokojový anteny jsou absolutně k ničemu,já je měl pučené a v bytě jsem také nic nechytil.
1. Tzv "digitální" antény extra na DVB-T neexistují, je to jen past.
2. DVB-T neproleze starými úzkopásmovými kanálovými zesilovači a jsou citlivější na kvalitu svodu.
Kupte "matraci" (ne polskou)...
Připojím se do diskuze, taky řeším tento problém. Jednoznačně venkovní, to už jsem pochopil, když jsem zkusmo vystrčil pokojovku se zesilovačem ven z balkonu a najednou byly všechny kanály kolem 100% kvality. Tu pokojovku ale venku asi nechat nemohu. Tak řeším jestli je lepší venku na balkoně právě ta logaritmicko-periodická pasívní, nebo nějaká "zapouzdřená" plastová-kompaktní se zesilovačem /vlastně asi taková venkovní pokojovka/.
Např. tuto označují za nejlepší anténu na trhu http://www.shopingcity.cz/anteny-prijem-dvb-/triax -ufo-mobile-antena--idz33758 Zvolili byste raději tuto nebo tu logaritmicko-periodickou? /Balkon přízemního bytu v Kroměříži, tedy tak do 40 km od vysílače Tlustá Hora/ a podle mého laického měření "pokojovkou vystrčenou z balkonu" by tam signál měl být.
http://www.ges.cz/cz/domaci-elektronika-tkr/anteny -a-prislusenstvi/tv-anteny/XQ19.html - třeba síto: http://www.ges.cz/cz/antena-smn-2-GES08102461.html
Není "nejlepší", ani "ufo", ale normální anténa.
i když tyhle nahrážky nemám příliš v lásce, osvědčená je tahle:
http://www.videotech.cz/dvb-t-prijimace-set-top-bo xy/antena-pro-dvb-t-maximum-da6000-venkovni
Užitočné rady - všeobecne (towercom.sk)
. v prípade nekvalitného signálu natočte anténu iným smerom, signál môže byť vysielaný z iného vysielača, než kam máte nasmerovanú anténu, alebo použite aktívnu anténu
. pokiaľ Váš (starší) televízor nemá video vstup (SCART), ale len okrúhly anténny konektor, musíte použiť DVB-T prijímač s tzv. modulátorom (UHF výstup)
. pre príjem DVB-T môže byť spoločná TV anténa (STA) nevhodná, poraďte sa preto s jej prevádzkovateľom (spravidla správcom domu) a použite individuálnu anténu
. pokiaľ máte doma viac televízorov, budete potrebovať DVB-T prijímač ku každému z nich. Je možné rozbočiť signál za DVB-T prijímačom, ale potom na každom TV prijímači by ste videli ten istý program. Zmysel má teda signál rozbočiť ešte pred DVB-T prijímačom – všetky doteraz používané signálové súpravy je možné využiť. Alebo môžete rovno použiť televízor so zabudovaným DVB-T tunerom.
Keď je kvalita príjmu DVB-T kolísavá, obvykle ide o vysoký zisk anténového predzosilovača a vznik intermodulácií, ktoré spätne ovplyvňujú príjem signálu digitálneho vysielania a divákovi sa javia ako výpadky príjmu, rozpadávanie obrazu až po nemožnosť vôbec zachytiť digitálny signál.
Odporúčame použiť smerovú anténu ale bez predzosilovača. Ak je predzosilovač nutný, znížte jeho zisk na minimum.
Príjem DVB-T je nekvalitný, aj keď podľa mapy pokrytia by mal byť signál dostatočný
. Všetky digitálne vysielacie siete sú prevádzkované na frekvenciách a v parametroch (výkony a vyžarovacie diagramy), určených Telekomunikačným úradom SR. Pokrytie signálom na mapách pokrytia je grafickou interpretáciou matematického modelu šírenia signálu a nemusí sa presne zhodovať s reálnym príjmom i vzhľadom na použité prijímacie zariadenie. Výpočet vychádza z profilu terénu a obecných fyzikálnych zákonitostí šírenia elektromagnetického vlnenia a nezahrňuje individuálne vplyvy spôsobené miestnou zástavbou, energetickým, trakčným či trolejovým vedením apod. Zároveň môže dochádzať, najmä pri používaní širokopásmových predzosilovačov, k intermoduláciám, spôsobených blízkym vysielačom iného užívateľa frekvenčného spektra (napr. GSM). Pri príjme na vnútornú izbovú anténu je nutné počítať s vyššou potrebnou intenzitou signálu a používanie týchto antén je obmedzené len na menšie oblasti okolo jednotlivých vysielačov. Pre príjem signálu digitálnych vysielačov je vhodné použiť anténu s vertikálnou polarizáciou a vysokým ziskom, ale bez predzosilovača, ak je predzosilovač nutný, znížiť jeho zisk na nevyhnutné minimum tak, aby sa zamedzilo vzniku prípadných intermodulácií. Anténa by mala byť smerovaná na vysielač.
A vzal byste raději tuto nebo tu "normální" logaritmicko-periodickou - tam mě trochu mate, že nemá zesilovač, ale možná to nevadí.
Skutočne záleží od miestnych podmienok, ale vychádza mi smerová anténa s čo najväčším ziskom, bez zosilňovača...
Ta logaritmicko-periodická zesilovač nemá ,ten si můžeš do 200Kč pořídit ,ale to uvidíš jestli ho budeš vůbec potřebovat.V nějakém Sat obchodě si jí pujč za zálohu a pak sám uvidíš.Mě to ten chlapík co dělá antény doporučil a jsem spokojenej.Ty odkazy na ty rádoby antény,takové jsem zkoušel a jsou kničemu, i kdyš maj
zesík tak je to bída.
Nejen že nevadí, ale je to dokonce dobře. Bohužel se prodává mnoho blbě navžených zesilovačů, které napáchají víc škody než užitku.
