Počítač při startu píská a nenaběhne
Zdravím, cca 10 let starý počítač asus při startu cca 5s nabíhá, potom začne vydávat pískání jako alarm (střídá se vysoký a nízký tón). v čem je chyba? Díky :)
5s nabíhá? Tedy proběhne POST a začne startovat OS?
Ventilátor na CPU se točí?
Ventilátor se točí, hdd chroustá, ale na monitor neposílá žádný signál....
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?a iocp_dp=guide_beep_codes
Díky, už se blížíme, ale nikde nevidím střídání vysokého a nízkého tónu... Nevím ani, od koho je v tom bios... Nicméně pípání trvá po celou dobu, co je počítač zapnut, není to omezeno počtem pípnutí...
Tak delete při staru a vlezeš do biosu. Kódy si najdi sám. Na netu to najdš.
Del při strartu nejde, neb jak jsem psal výše, neposílá žádný signál na monitor...
Máš klávesku USB nebo PS/2?
USB
Aha tak to je problém ta nebude reagovat na post, potřebuješ PS/2.
Když jsem teď znovu prolézal poradnu, našel jsem tohle... v podstatě stejný problém... Prý se jim taky jednou rozjel, pak už ne...
http://pc.poradna.net/q/view/458200-nejde-spustit- pc-a-ozyva-se-jen-pipani
EDIT Ventilátor i chladič jsou čisté, pasta nová, žádný rozdíl
Střídání nízkého a vysokého tónu je odjakživa "hó-ří", což znamená že se přehřívá procák. Zkontroluj, jestli je pořádně přitlačený chladič a dosedá celou plochou na procesor. To že se točí větrák je sice v pořádku, ale když bude chladič sedět na procesoru jen jedním rožkem, tak toho moc neuchladí. Zejména u starších typů (S478) se stává, že praskne jeden roh plastového držáku na základovce. U S775 a pozdějších se stává, že se vysune jedna přítlačná packa z desky, nebo se jí ulomí aretace. Výsledek je stejný. Zkus přitlačit chladič postupně v každém rohu, pokud tam bude velká vůle, tak je to jasný.
Jupíjá hou hej hej... Jsme doma, hotovo, vyřešeno, díky všem ...:)
V čem byla ta chyba?
Špatně docvaknutý procesor, jeden roh nedoléhal....
Děkujeme
deska, procesor, zdroj.
Nic jinyho to bejt nemuze
