Problém se spuštěním
Mám takový problém,
na svojí základní desku Asus M4N78 Pro (s integrovanou grafickou kartou) jsem připojila grafickou kartu nvidia geforce 9800 gx2 (koupenou jako použitou ale funkční). Po zapnutí začne nabíhat bios a zasekne se na hlášce: 00 USB Mass storage found and configurate a nereaguje na nic. Zdroj mám nový a pro tuhle kartu snad dostačující Chieftec A135 series 850W. Zkoušela jsem přenastavit v biosu snad všechno, co jsem našla v diskuzních fórech (snížit USB rychlost na full speed, zakázat automatické vyhledávání USB nebo jak to tam přesně bylo, vypojit všechno z USB). ani resetování biosu na původní nastavení nepomohlo (mám nejnovější verzi biosu pro mojí motherboard). Když grafiku odpojím, tak všechno funguje. Nevím, jestli je problém grafické kartě (jestli se přehřívá, nebo je problém v tom, že se nesnese s tou integrovanou), nebo někde jinde a co se s tím dá případně dělat.
Mockát děkuju za jakoukoliv radu...
vypla si integrovanu a zapla externu? kabel k monitoru pripajas kde? btw fajn zdroj
Integrovaná grafika se snad vypne sama, když se tam šoupne externí, ne?
snažila jsem se zakázat nějakým způsobem grafiku na desce, vůbec nevím, jestli se mi to podařilo, v biosu jsem nikde nic pořádného nenašla... ale i tak bez úspěchu... nefungovalo...
proč se bios stará o tvoje usb?
jak máš nastavené pořadí bootování, případně co máš vlastně zvoleno jako bootující disk?
nevím proč se bios stará o můj USB řadič... přitom mám k bootování povolený jenom sistémový disk... všechno ostatní jsem vypnula aby to nechtělo hledat právě z USB nebo CDromky...
buď není hdd vůbec nalezen, nebo je špatné pořadí toho, co se pro bios vydává za disk.
myslíš, že jako při zapojování zdroje jsem prostě zapojila disky tak jak nebyly (mám novou i skříň, tak to je možné, že při předělávání jsem to prostě přehodila)? ale v tom případě nechápu, proč celý bios a systém pracuje když tu grafiku vypojím a nic jinýho s tím neudělám.
Ake USB zariadenia mas pri starte OS pripojene?
jenom klávesnici a myš... zkoušela jsem jenom s klávesnicí ale ani tak... dokonce jsem i přehazovala z jednoho USB do jinýho, ale nic nepomáhá... nevím, jestli je problém v tom USB, nebo jestli se to zasekne až při další činnosti v nabíhání... jestli se pak začíná načítat grafika, která třeba nefunguje a sekne se to.. nevím...
tak snad se to povedlo.... grafiku jsem rozebrala, odstranila starou vodící pastu, vyčistila a znovu natřela... uvidíme jestli se při zátěži nebude zahřívat, ale zřejmě za to mohla ta grafika... jinak děkuju všem za snahu
Ještě vyměnit olej v procesoru. Co všichni máte s tím přepastováním, to někde psali?
Chápu, že jsi nervozní z toho, že nevíš, kde se co šustne, ale stará pravda říká, že kdo maže, ten jede.
Odkedy existuju Windows tak si vsimam ze PC je vnimane ako tamagoči. Ze to treba cistit, mazat registry, a tak. Cakam uz len kedy to zacnu ludia krmit :)
Pozri sa poriadne do navodu k zakl.doske a odpoj VSETKY kable z konektorov oznacenych ako front-USB alebo USB (1,2, atd). mam na mysli konektory na zakl.doske, a ne USB konektory vzadu. Tipujem ze tam mas nejaku skvelu internu citacku kariet v kejse alebo podobnu hovadinu.
V BIOSe daj load defaults a save&exit a uz tam nic nesteluj.
Nejaka zmena po tychto ukonoch?
No nakonec byla chyba v grafice. Po rozšroubování a vyměnění teplovodné pasty všechno asi týden fungovalo bez problému. Poté se při delším používání pc prostě vypnul a opět nastaly ty samé problémy - vůbec nešel zapnout. Po další výměně pasty opět fungovalo. Bohužel pasta něco stojí a nejsem zrovna tak bohatá, abych ji každý týden měnila. Po pročtení pár článků ji zkusím ještě nechat na chvilku při 200°C v troubě aby se spojil případný studený spoj, třeba se tím vyřeší problém, kvůli čemu se grafika přehřívá. Jinak bude asi bohužel na vyhození :/
vytáhni grafiku ze slotu, nic nerozebírej a nepastuj, zas ji tam vrať. rozjede se ten krám?
