Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejspíš přehřátí CPU
Zdravím potřeboval bych poradit mam tuto sestavu Amd athlon 3500+ deska Msi K9N platinum 4Gb ram a GF9600GT 512 pri teto sestave teplota procesoru kolem 40 stupnu. Nyní jsem si pro upgrade koupil procesor amd athlon X2 6000+ . mam k tomu vetrák ARCTIC COOLING F8 2000 běží na 2000 otáček kontrolováno cpufan i Bios chladič
http://www.google.cz/imgres?q=chladi%C4%8D+socket+ am2&hl=cs&client=firefox-a&hs=3qm&sa=X&rls=org.moz illa:cs:official&biw=1253&bih=845&tbm=isch&prmd=im vns&tbnid=raArE6Zr1Er1kM:&imgrefurl=http://www.sun tech.cz/produkt/75282-amd-chladic-cpu-am3-original &docid=UIdEx33CRF8s3M&imgurl=http://att.suntech.cz /suntech_att/P/S/c/phpPScwjD_0_.jpg&w=847&h=698&ei =OY_NT6jVIOXc4QT9r5zxDw&zoom=1&iact=hc&vpx=492&vpy =280&dur=2801&hovh=204&hovw=247&tx=177&ty=140&sig= 112510682117655947214&page=2&tbnh=153&tbnw=184&sta rt=23&ndsp=29&ved=1t:429,r:2,s:23,i:126.
Nanesl jsem jen tenkou vrstvu jak na cpu tak na chladič a stejně po chvíly když jsem pustil hru tak teplota začala sahat k 50 a Pc se vypne dá se nějak posunout hranice vypnutí ? Bohuželo moje základní deska nepodporuje regulaci otáček bios mam verzi 1.B (1.11). když dám zpátky starý procesor pocitac jede taplota procesoru 40stupnu . Poradte co s tím
Zkontroluj chladič, jestli dobře sedí. A pasty se dává jen troška, stačí jen na chladič, není třeba…
Prasak 05.06.2012 06:57
Prasak
ted jsem s tím byl u známýho kterej sestavuje pc a dala se tam nova pasta jen zlehka celej chladic s…
Pauli1673 05.06.2012 11:00
Pauli1673
zdroj mam 550 w znacka xilence
Pauli1673 05.06.2012 11:07
Pauli1673
Můžeš zkusit flashnout novější BIOS. Jaký je napětí na procesoru? Mělo by být max. 1,4V. Ale bacha,…
Prasak 05.06.2012 12:58
Prasak
Novější už tam dát asi ani nemuzu mam tam v1.B . kondenzatory vypadaji v dobrem stavu . napeti si ne… poslední
Pauli167 05.06.2012 16:36
Pauli167
Zkontroluj chladič, jestli dobře sedí. A pasty se dává jen troška, stačí jen na chladič, není třeba na obě plochy.
Posunutí hranice vypnutí je kravina, tím nevyřešíš příčinu, ale jen oddálíš smrt. Nebo urychlíš, jak se to vezme.
ted jsem s tím byl u známýho kterej sestavuje pc a dala se tam nova pasta jen zlehka celej chladic sedi perfektne ale jen to najelo do windowsu tak po 30sec. se pc celej vypl a potom pri dalsim zapnuti najel jen do biosu a znovu se hned vypl po uplynuti nejakych 10 sec. když jsem dal zpatky svuj starej procesor tak v poho vse klape jak ma.
Jaký je napětí na procesoru? Mělo by být max. 1,4V. Ale bacha, těch Athlonů 6000+ bylo více verzí, některý s 89W a některý s 125W TDP. V jakým stavu jsou kondenzátory na desce?
Novější už tam dát asi ani nemuzu mam tam v1.B . kondenzatory vypadaji v dobrem stavu . napeti si nezkontroluju po 10 sec se pc vypne takze se nedostanu ani do biosu . napeti bych mel mit dle parametru procesoru 89W. Bylo mi porazeno od prodejce procesoru zkusit restart biosu ale uplne beze zmen .
