Můžu takto odeslat PC PPLkem?
Zdravím,
skládám kamarádovi PC a posílat mu ho budu nazpět přes PPL.
Nechci aby se cestou PC něco stalo a napadlo mě, že bych vnitřek bedny vyplnil zmačkanými letáky, novinamy a papírem. Nestane se komponentům nic? Nejsem žádnej fyzik, chemik a tak nevím, jestli tam nemůže nějakým třením proběhnou jiskra. (Tiskařská barva snad není vodivá ne?).
Druhá otázka je asi trochu mimo PC poradnu, ale jistě jste někdo odesílal něco PPLkem.
Chápu správně, že pokud vyplním main2.aspx tak si proto přijedou ke mně k baráku, vyzvednou, zaplatím kurýrovi poštovné a je vše ok?
Děkuji.
Jo, přijedou. Na tu hovadinu se cpaním Rudého práva do case raději zapomeň.
Dobře. Ještě jedna věc. Ten kamarád je v Anglii a neví přesně kdy se vrátí. Pošlu to na jméno jeho mámy, ale ta taky nemusí být kvůli práci doma třeba 3 dny.
Můžu to odeslat třeba na jméno příklad. "Pavel a Aneta Přikrylovi" ? nebo "Pavel, Aneta Přikrylovi".. ? Nebo to musím nahlásit a budu potřebovat nějakou doplňkovou službu?
Snad má ta máma telefon a je schopná se s řidičem domluvit. Pošleš to na jméno toho, kdo to vyzvedne.
Ak s tym bude dopravca hadzat z 5m vysky z nakladaku jak to maju vo zvyku podaktore nemenovane postsocialisticke podniky tak sa urvu chladice a nepomozu tomu ziadne noviny v PC ani nahodou.
Mohlo by pomoct oznacit balik ako krehky, zvykne to byt za nejaky priplatok.
A hlavne co treba urobit pruzne je priestor medzi PC a obalom balika. T.j. PC vlozis do nejakej vacsej krabice tak ze po vsetkych stranach medzi PC a krabicou bude nieco pruzne, napr. mozu byt aj noviny ale su aj omnoho lepsie materialy specialne na to robene, napr. take penove oblaciky ktore sa vysypu apod.
Hlavne nic nesyp dovnutra PC, to nema fyzikalne ZIADEN vyznam.
No posílat to budu v balíku od case, takže bude mezi polystirenem, který tu bednu bude držet.
Kdybych ale do toho narval noviny fakt fest na pevno, tak by to trochu pomohlo? Chladič je přidělán pevně na desku kovovýma "podestýlkama".
Posílat to budu radši přes DPD, tam je pojištění v ceně ve výši 50.000,- takže ještě informuju, aby při převzetí zkontrolovali i vnitřek PC, jestli je vše OK.
S DPD mám dobré zkušenosti tak snad to bude OK.
to prave nema byt narvate nafest ale ma to byt ulozene pruzne. Od toho sa tam davaju noviny ptz pruzia. Ked to bude fest napevno tak ti urvu chladice. A chldice nie su nikdy upvenene dostatocne, doska praskne staci to doho kopnut.
No, a nějaká statická elektřina tam nemůže přeskočit? Jestli ne, tak to dám aspoň lehce na pružení jak říkáš, Bohužel mu to nemůžu poslat s odendaným chladičem, protože on by to sám nedokázal namontovat.
Jestli ty noviny nevadí, tak to udělám jen pro jistotu, lepší jak nic a hold budu doufat, že se k tomu DPD zachová s úctou. Přinejhoršim to pojištění do 50.000,- pokryje škody no. Ale nebudu to na sebe přivolávat, klep klep klep :D
PC je v kovovej bedni, kde tam ma preskakovat elektrina?
V kazdom pripade by som to radsej nebalil do dodaneho igelitu ptz co som mal posledny kejs tak ten bol zabaleny snad v nejakom superspecial nabijacom igelite nabity asi na milion voltov
Dobře, děkuji ;) Snad se vše zdaří a bude to OK, přecejen, je to kamarád jen přes internet a hry, a osobně se neznáme, dal ve mě důvěru a poslal mi 30.000,-
Snad mě teda DPD nezklame a nebudu pak za debila já.
Díky moc za zajímavé informace a pomoc.
BTW. ten original plystyren trochu pruzi, ale neni to bohvieco.
Jen malé upozornění:
Pokud je ten chladič procesoru s uchycením typu "box", tak je velká pravděpodobnost, že to přepravu "nepřežije".
Jedná se o http://www.alza.cz/xigmatek-gaia-sd1283-heatpipe-c ooler-d195076.htm tudíž uchycení na desku z obou stran. Strach mám spíš, aby to nevyrvalo celou desku.
Proto jsem myslel na ty noviny a letáky.
Stačí samotný chladič s ventilátorem vyšroubovat...
