nvidia 7600gs
bude mě fungovat mě tato karta?mám asus a7v8x-x,chipset via kt 400,athlon xp a používám právě ati(9600),tak jestli mě tam povalí i nvidie,díky moc za odpověď
Pokud se trefíš do správné sběrnice, tak nevidím důvod, proč by nefungovala.
Este by som doplnil hosta, vykonnejsia karta trochu viac zere, takze kuknut na zdrojk kolko W je a aka znacka, ci nebudes mierne pretazovat zdroj...
Správná připomínka, ale 7600GS snad za tak velkou spotřebu nemá, dělají se i verze s pasivem...
Aha, som myslel ze GS je nieco ako GT, ale ak to je s pasivom tak asi som sa mylil
Je to slabší verze, ale pořád dost dobrá.
...a porad dost zere - vykonnejsi PS neni na skodu.
Pokud se nepletu tak jediný rozdíl mezi GS a GT je v tom že GS má 500mhz čip a GT má 560mhz a GS mívá někdy horší paměti /dr2 a ddr1/. Pokud se nepletu tak řada 7600 bere méně wattů jak řada 6600 a jen agp verze mívají přídavný napájení protože agp dá maximálně cca 30w kdežto pcie je na cca 70w.Ve zkratce by měla řada 7600 žrát +- jako radeon 9600xt co má špičku tuším 35w. Ale mám 9pif a dvě baňky tak to berte s rezervou
Vdaka za vysvetlenie, asi porozmyslam teda aj ja o tej 7600vke ked tak malo zere
Graficky vykon to ma dufam slusny (oproti mojej terajsej GF4Ti4400
Pouvažuj o GF 7800 GS, nic lepšího neseženeš. Enem včil jestli tvoje CPU
z toho něco vytáhne, BTW 7800 sežere míň, než 6600GT. První odkaz,
takže jen velmi informativně :
http://eshop.kak.cz/zbozi/gaa029-leadtek-winfast-a7 800gs-tdh-graficka-karta-gef/
Zatial mam AthlonXP2400+ ci kolko (throughbred, bezi to na 2GHz ale len 266FSB).
Vcera som ale kukal na Core2Duo, zacina to byt zaujimave, AR.asp, takze mozno este chvilu pockam kym trochu padnu ceny a asi pojde aj doska a CPU... hor sa na core2duo
Doska ma zaujala napr. http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Produ cts_Overview.aspx?ProductID=2288&ModelName=GA-965P- DS4 alebo http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Produ cts_Overview.aspx?ProductID=2314&ModelName=GA-965P- DS3, pisu ze to ma na celej doske len nejake specialne kondiky co maju vydrzat 5x ako normalne kondiky...
Len tie ceny, hlavne tie core2duo CPU
mám atx 350w,3 větráčky,combo mechaniku,1 pevný disk a četl sem že někomu jede s zdrojem 360w ,5 větráčků,2 hadry -gf 7600gt na pohodu.....tak myslím že to půjde
Vetracky a hadry nezeru moc, dolezite je aky tam je CPU a grafika a chipset. Ale ked MM_Tank napisal ze ta rada 7600 zere relativne malo oproti predchodcom (nevedel som o tom), tak by s tym nemal byt problem.
Jo, je to tak. Měl jsem dodrbaný Fortron 300, utáhnul v pohodě
2x HDD, 2x DVD, GF 5900FX s molexem navíc + 3 coolery ve skříni
a když jsem zkusil GF 6600GT, tak deska ani nepípla, i když jsem
odpojil jeden HDD a jednu DVD. No ale ten zdroj už byl na odchodu.
mam tu kartu,nie je az taka super aj ked nemam problem,neviem jej prist na chut
