problem z HP pavilion dv6 2010ec
dobry den mam problem z mojim pc hp pavilion 2010ec, asi dva dni dozadu sa mi to stalo prvykrat, nedal sa zapnut ked som zapol tak sa nerozvietil display len blikal kapslock a numlock,ventilator bezal normalne ale display bol cierny,skusal som to znova vypnut zapnut a asi na tretikrat sa zapol a normalne nabehol vindows,potom siel normalne bezproblemov ako stale.. ale ked ho vypnem to iste sa opakuje neviem ho zapnut len blika kapslock a numlock. a ked sa po x-krat zapne tak zasa ide bezproblemov dokedy ho nevypnem a to iste dookola, neviem co to moze byt, notebook uz nieje v zaruke, ok by mi niekto vedel poradit alebo mal uz podobny problem a vyriesil to tak by som bol velmi vdacny za pomoc,za rady popred dakujem.
To jak blika kapslok a numlok znaci problem na zakladni desce.
Dovedes si predstavit, ze bys dal za novou desku 5tisic korun ?
Jo, vlastne nebude nova, pujde o repas a zaruka na ni nebude 2 roky ale 3mesice.
ale ak by bol problem na doske tak by nevypadol aj pocas chodu niekedy? on ked sa zapne tak ide aj cely den bez problemov pokial ho nevypnem.. aj teraz z neho pisem ide bezproblemov, ale ked ho vypnem tak uz je problem ho zapnut. 5tisic čk je vela to je okolo 200€ a za 500 mam novy v lepsej konfiguracii a zo zarukou tak ak by sa pokazil celkom tak by som to neriesil.
moze byt na doske taky problem ktory nesposobuje vypadok za chodu :)
skus to bez baterky, ked nepomoze tak asi smola toto je HW zavada.
skusal som aj bez baterky aj z baterkou ale je to to iste. co to zanemena HW zavada?
to znamena ze to bez vymeny nejakeho dielu nevyriesis. A vela dielov na vyber neni, okrem dosky uz asi nic.
uz mi to doslo HW= hardware zavada:) je take nieco caste ze za chodu nesposobuje problem ale pri zapnuti ano? aj ked ide cely den, ziadny problem nieje pokial ho nevypnem, mam ho nieco cez dva a pol roka a doteraz siel ako hodinky. asi uz konci, neviem ci by sa mi oplatilo do toho davat peniaze asi radsej novy..
ja neviem ci je to caste ale je mozne ze nenabehnu nejake napatove menice apod. kvoli nejakym starym kondenzatorom, ale stavat by sa to nemalo. Mam este podozrenie na RAM alebo mozno mas vnutro moc zaprasene a nejak to elektricky sere, uz si to mal rozobrate ci tam neni kilo prachu?
mal som rozobrate ked som menil RAMky a vtedy sa to aj vyfukalo vzduchom tak optarne a potom aj tichsie isiel vsetko bolo ok aj ramky isli pekne..
BTW. preistotu vlez do BIOSu a load defaults a save and exit.
Este by som preistotu skontroloval RAM moduly, ak su dve tak skusit moduly po jednom a v odlisnych konektoroch.
ja som asi pred mesicom menil RAMku mal som tam dvojku a jednotku a teraz mam dve dvojky.. ale nebol problem odvtedy. pekne islo vsetko.
No tak ich vytiahni a skusaj po jednom.
P.S. a ten load defaults v BIOSe.
idem asi hned nato nech viem ci to bude v tomto, lebo teraz ked bezi nema problem ani nic ide ako novy.. tak nechapem.. diky za rady vyskusam a ak to este zapnem tak napisem ci to bolo to :)
