Problém s PC po výměně routeru
Dobrý den, včera jsem měnil starý router za nový, protože vydával hrozně slabý signál a bylo možné se na něho připojit max. s vedlejší místnosti. Po zapnutí PC které je bezdrátově připojeno k síti se ihned PC restartuje, a naskočí tam modrá obrazovka s nějakou chybou ale tu nejsem schopen přečíst, protože asi po 1 sekundě se ztratí. Když vypnu router, nebo zablokouje bezdrátové připojení tak PC běží bez problému, až po navázání spojení s routerem se ihned restaruje. PC jsem už i přeinstalovat, ovšem bez výsledku. Nemůžu být nějaký problém s Wifi kartou ? Děkuji za rady
skus tu vlozit tu chybu (vypni si automaticky restart v tajnom OS)
chybu dohledej v prohlížeči událostí - třeba v nouzovém režimu.
přeinstalované pc nevěstí nic dobrého, vypadá to na chybějící/špatně nainstalované ovladače.
