Pomoc :( Po použití programu na správu disků se PC nezapne.
Zdravím všechny. Píšu z jiného PC, protože můj se nenabootuje vzhledem k tomu, co se stalo včera. Na svém PC mám HDD 160 GB, rozdělený do dvou oddílů. První má asi 137 GB, mám na něm všechna data i OS. Druhý oddíl, 15 GB, se vytvořil záhadným způsobem, když jsem si jednou reinstalovával OS - je na něm nahraný pouze další operační systém. Vzhledem k tomu, že už ale OS mám na té větší části (při startu PC se mi vždycky ukázala nabídka, jaký operační systém mám zvolit a možnosti byly buď Windows 7 a nebo Windows 7, prostě jsem měl dva OS v jednom PC, tak jsem se rozhodl zbavit se jednoho z nich), tak jsem se rozhodl ten menší oddíl naformátovat a sjednotit oddíly dohromady do jednoho disku (160 GB). Použil jsem známý program Acronis Disk Director, určený pro správu disků. Po instalaci jsem program spustil a rozhodl jsem se, že před sloučením zformátuji ten menší disk. Zvolil jsem tedy možnost "format" a zobrazilo se okénko, že se PC musí restartovat - dal jsem OK. Takže PC se znova zapl, ale už se nenabootoval, teď vždy, když zapnu PC, tak se dostanu pouze sem a dál mě to nepustí: (nechal jsem to běžet i 30 minut a pak i celou noc a furt stejné)
http://imageshack.us/photo/my-images/207/cimg1055. jpg/
Akorát se po minutě ta "pomlčka" přesune dolů.
http://imageshack.us/photo/my-images/715/cimg1056v .jpg/
Jinak to "boot from CD" se mi zobrazovalo při startu vždy - pokaždé jen stačilo počkat cca 20 sekund a už mi naběhla normálně volba OS. I přes to jsem ale zkoušel v BIOSu nastavit boot z HDD, ale to bylo taktéž k ničemu.
Když vložím do mechaniky sytémové CD nebo DVD s Windows Vista, nic se nestane, furt to "zamrzne" na tom stejném místě.
Děkuji všem za případnou pomoc.
Tipujem to na odfaklene mbr alebo boot rekord. Podla urovne znalosti bude asi najlepsie reinstall OS.
To, ze OS zamrza pri pokuse bootovat z cd znamena, ze to cd je vadne.
SKus pouzivat originaly a nie cracknute kopie od kamosov.
Musis vlozit nejake bootovatelne medium. Napr. original (lisovanu) instalacku. ked to nebootuje ani z originalu (idealne skusit viac) tak mas vadnu mechaniku alebo blbo nastaveny BIOS (daj load defults) alebo nejaky problem s kabelami alebo ak je to PATA mechanika tak moze byt blbo najumperovana (slave sama na kabli apod)
Treba skusit odpojit HDD ci to bude potom bootovat z CD
Já se v samotném PC radši hrabat nechci, ale problém uvnitř PC to být nemůže, protože předtím vše fungovalo tak, jak mělo (i mechanika), a až po použití toho programu ten start nejde. Zkusím ještě použít nějaké DVD s OS, ale nemyslím si, že to pomůže - i kopii by to mělo na 100% nabootovat, můj počítač s tím nikdy neměl problém. Co tedy teď?
kupie neni jak kopie, zavisi jaky pako tu kopiu vyrabal. Strc tam original a uvidis. Ked to nebootuje original tak je to problem nastaveni BIOSu alebo HW.
takže ses rozhodl smazat zaváděč společný pro oba systémy. Takže nastav v BIOSu bootování z DVD a nabootuj z instalačky W7. Nech zrušit všechny oddíly na disku, pak si rozděl disk podle tvého vkusu. Pak už nech W7 ať si to dodělají samy.
predtym nech si vykopiruje tie velmi dolezite data z disku na nejaky externy disk, napr. pomocou nejakeho live linux CD
Tak jsem zkoušel boot z originálního DVD Windows 7 a stále se nic neděje, furt to stejné. Co teď?
