Zástupci mají skutečne koncovky.ink to je normální. Pokud Vám nejdou spustit, tak uz asi neexistuje to, co zastupují. Hodte více podrobností - nové pc, predtim slo, neco noveho nainstalovaneho, ..........
Na co se Vubec ptate? Pokud odkaz nefunguje, tak uz asi neexistuje cil. Ink je v poradku. Nekopiroval jste treba neco na plochu?
prostě "bívalí" zástupci se už ani nechovají jako zástupci ale jednoduše mají ikonu buď bílou nebo znak windows media playeru.
ink nebo lnk (el)
to jsem mel taky tak bud preinstalovat nebo obmovit zalohu
nebo můžete zkusit http://support.microsoft.com/mats/system_maintenan ce_for_windows/cs
Děkuji to určitě zkusím
http://pc.poradna.net/q/view/716518-soubory-lnk-vs echny-soubory-mi-zmenily-koncovku-na-lnk?
http://pc.poradna.net/q/view/815538-premena-ikon-n a-plose?
http://pc.poradna.net/q/view/792393-problem-se-slo zkama-na-plose-u-notase?
Dobrý den, chtěl sem si spustit jeden program a přenastavil jsem to aby se to pustilo v "java" samozřejmě se my potom všechny programy/hry/prohlížeče s připonou .ink pouštěli v "java" prosím poradíte jak bych to vrátil do normálu? Předem díky za odpověď !
Jsou tady odkazy, hned nad tímhle. To jsou ta podtržená slova, na která se dá klikat.
Zkusil jsem si zpustit i "ink_fix_w7..." vše ok ale jakmile se to ptalo na to jestli to opravdu chci opravit tak jsem klikl na "ok" a napsalo mi to "Editor Registru,C:..... nelze importovat: DO registru se nepodařilo úspěšně zadat všechna data.Některé klíče jsou otevřeny systémem nebo jinými procesy." Ok tak jsem vše vypnul a porád nefunguje , nevíte co s tím je ? :/
Restart se konal?
Ne nic se samo nerestartovalo
Samo se to restartovat nebude, když to není rozbitý.
Ok takže si mám restartovat PC a zkusit to znova?
Už je vše OK,omlouvám se za zdržení , stačilo jen restartovat PC ;)
