Word 2010 jak při malování utvořit skupinu
Dobrý den,maluji ve wordu 2010 a chci aby to,co jsem namaloval,byla skupina.Aby šla posunout jako skupina,ne abych posunoval jen části.
| Netuším co myslíš pod pojmem
ale pokud máš dva tvary které chceš "spojit" tak… Siki83 09.06.2012 13:52 |
Siki83 | |
| Kreslím např.LED diodu a chci abych s ní mohl pohnout a ne jen s částmi,které jsem nakresil (šipky,č… Doommaster 09.06.2012 14:02 |
Doommaster | |
| Označíš si kýžené objekty a zvolíš z kontextového menu "Seskupit". Opravdu to funguje. Potom budeš m… karel 09.06.2012 14:33 |
karel | |
| tvoje řešení mi napíše "To není platný výběr".
Nakreslíš tvary -> stiskneš CTRL a označíš je -> PUS… Siki83 09.06.2012 14:48 |
Siki83 | |
| Takový postup ve "starém" wordu fungoval. Ale v novém wordu se "seskupit" v kontextovém menu vůbec n… RHa 04.10.2012 07:47 |
RHa | |
| A opravdu máš označené všechny objekty?
Stiskneš CTRL
Označíš objekty, které chceš sloučit
Pustíš CT… poslední Siki83 04.10.2012 14:12 |
Siki83 |
ale pokud máš dva tvary které chceš "spojit" tak je kliknutím za držení klávesy CTRL označíš, poté pravé tlačítko myši a seskupit.
Kreslím např.LED diodu a chci abych s ní mohl pohnout a ne jen s částmi,které jsem nakresil (šipky,čáry a trojúhelník).Učitel ve řekl,že schéma zapojení musí být nakresleno ve wordu a když nám to ukazoval ve Wordu 2007 ,tak tam dal něco,že z toho celého nakresleného schématu byla skupina se kterou se dalo pohybovat...jenže to nemohu najít v 2010 a tvoje řešení mi napíše "To není platný výběr".
Označíš si kýžené objekty a zvolíš z kontextového menu "Seskupit". Opravdu to funguje. Potom budeš moci hýbat celou LED. Mimochodem, napsat "LED dioda" je stejná hovadina jako ji kreslit ve Wordu.
Nakreslíš tvary -> stiskneš CTRL a označíš je -> PUSTÍŠ CTRL, pravé tlačítko -> seskupit (seskupování-> seskupit).
Takový postup ve "starém" wordu fungoval. Ale v novém wordu se "seskupit" v kontextovém menu vůbec nezobrazí. Jo, tlačítko "seskupit" je pod názvem "skupina" v "rozložení stránky", ale to tlačítko je šedé a nefunkční i po označení objektů, které chci sloučit. Nevím, jak provést, aby fungovalo a mohla jsem tam slučovat. Poradí mi někdo? Díky RH
Stiskneš CTRL
Pustíš CTRL
Najedeš kurzorem (šipkou) na nějaký označený objekt
klikneš pravým tlačítkem myši a vybereš skupina.
Musí to fungovat.
