GPU pro Core2Duo E8200
Ahoj, jakou grafickou kartu vybrat pro procesor Core 2 Duo E8200 2,66GHz.. abych nevybral nějakou, kterou by CPU brzdil. Do budoucna planuju procesor trochu natočit na asi 3GHz, víc mi stejně asi deska a RAMky neumožní.
Deska je Gigabyte GA-EP35-DS3 - Intel P35
Grafiku využiju na CAD 3D a na hry.
Děkuju
Jaký máš zdroj?
No jo, tu duležitou věc jsem zapomněl napsat..
Seasonic S 12 500W
Tak si vyberte, protože jsou to poněkud protichůdné požadavky aplikací na GK.
Aha, no moje minulá grafická karta byla Zotac GeForce 9600 GT AMP! 512MB
Na hry OK, a 3D v Catii zvládala taky dobře.
Která by byla dobrá pro 3D modelování a která pro hry?
Jinak je pravda, že ty hry zas tolik nehraju, jen občas.
O SPECviewperf jste už slyšel? O profesionálních grafických kartách také?
To opravdu ne. Ty profesionální grafické karty vím, že něco takovýho je, ale nevyznám se v tom. A hlavně nevím, k mému procesoru jakou tedy vybrat.
Pro kreslení ve 3D, Catia, Solid Edge... jaká grafika pro mě, CPU E8200, zdroj Seasonic 500W.. Díky:)
M-Pol odpověděl...
I na občasné hraní je potřeba herní g.karta.
Pokud si byl spokojený s nV 9600, tak si pořiď nV 550 a budeš spokojen "dvakrát". je to tak max. k tomu procesoru.
OK, děkuju za tip..
Ještě se chci zeptat, karta NVIDIA GTX560 (830MHz), PCIe x16, SLi, 256bit http://www.alza.cz/gigabyte-n56goc-1gi-d239155.htm #popis bude taky vyhovující pro zdroj i cpu? nebo lepší vzít tu 550?
http://www.alza.cz/gigabyte-n550d5-1gi-experience- series-d287884.htm#popis
Díky
Zdroj ano, procesor ne.
Vezmi si tu nV550, i tak se procesor "zapotí".
OK, vemu 550. Děkuju za pomoc.
Pokud bych uvažoval o AMD grafice, která by byla nejlepší s ohledem na moji sestavu?
http://www.alza.cz/gigabyte-r685oc-1gd-d199931.htm
sapphire-hd-7770-d303575.htm
http://www.alza.cz/sapphire-hd-7750-ultimate-d3058 76.htm#popis
nebo jinou?
Tu druhou.
A pokud bych se měl rozhodnout mezi nV GTX550 Ti a tou AMD HD 7770, kterou bych měl vzít. NVidia má tu CUDA podporu, takže by nemělo být namáháno tolik CPU, aspoň tak jsem to pochopil, nevím jak je na tom právě AMD.
A AMD má zas ATI Stream (či jak sa tému nadává). Jsem zapřisáhlý ATIňák, volil bych Radeon
Potřebuju ještě poradit, rozhodl jsem se pro AMD grafiku a ted kterou :)
Procesor je C2D E8200 2,66 GHz (Procesor chci aspoň na 3,2 GHz přetaktovat)
Deska GA-EP35-DS3
Zdroj 500W
Sapphire HD 7770 OC 1GB
http://www.czc.cz/sapphire-hd-7770-ghz-edition-oc- vapor-x-1gb-gddr5/107281/produkt?q-c-1-f_2027483=s Radeon+HD+7770&q-c-4-f_2027483=sRadeon+HD+7850&q-c -0-f_2027481=sAMD&q-category-id=9ht0msjf58gnva96n2 4a7t1057&q-c-2-f_2027483=sRadeon+HD+7970&q-c-5-f_2 027483=sRadeon+HD+7870&q-c-3-f_2027483=sRadeon+HD+ 7750
Utáhne mi CPU tuto grafiku?
GIGABYTE HD 7850 Experience OC 2GB (nebo bez OC) nebo tu verzi s 1GB grafické paměti
http://www.czc.cz/gigabyte-hd-7850-experience-oc-2 gb/105951/produkt?q-c-1-f_2027483=sRadeon+HD+7770& q-c-4-f_2027483=sRadeon+HD+7850&q-c-0-f_2027481=sA MD&q-category-id=9ht0msjf58gnva96n24a7t1057&q-c-2- f_2027483=sRadeon+HD+7970&q-c-5-f_2027483=sRadeon+ HD+7870&q-c-3-f_2027483=sRadeon+HD+7750
Docela by mě zajímalo, podle čeho se zjistí nebo spočítá, která grafická karta je vhodná pro daný procesor?
Ani na jednu ten procesor není dostatečně rychlý/výkonný.
HD 7770 umí v 3D FurMark 06 tak 17 000 bodů.
(s tímto procesorem to bude okolo 13 000 bodů)
HD 7850 umí 26 000 bodů a ty s tím procesorem zůstaneš na těch 13 000, což znamená, že karta pojede na 50% svého možného výkonu.
Díky, takže HD 7850 padá.
A tato karta SAPPHIRE HD 7750 Ultimate
Jen pro orientaci, kolik bodů umí moje stará karta GeForce 9600 GT 512MB?
http://www.czc.cz/zotac-geforce-9600-gt-amp-512mb- pci-e/53391/produkt
nV 9600 tak asi okolo 10 000 bodů.
Kartu jakž takž vhodnou s ohledem na ten procesor jsem ti už doporučil.
A to, nV 550 nebo HD 6770 obě udělají v 3D Mark 06 okolo 15 000 bodů.
( tedy pokud troch procesor popoženeš tak na 3.2 GHz)
Nevím kolik se toho změnilo, ale nVidia byla od ATi výkonnější v OpenGL a CUDA se spíše hodí, ale ať se podívá na stránky výrobců toho jeho používaného 3D SW.
No ja jsem zase četl, že právě AMD je spíše lepší v OpenGL, tak ted nevím.
Děkuju tobě i Kvarterovi. A ta pasivní karta HD 7750 Ultimate, kolik má bodů.
Ještě takovej dotaz, kde se zjistí ty body, na netu jsem toho moc nevyčetl, nebo si to testnu v tom programu 3D FurMark a zjistim vykon CPU a GPU?
HD 7750 bud někde na úrovni 12000, ano otestuješ to v 3D Mark 06
(Fur Mark je o něčem jiném, chyba se vloudila)
Ve výsledku máš pak body jak pro CPU, tak i GPU a celkový součet.
Prosím, co znamenají ty body v 3D Mark 06? Jediný co chápu je CPU score.
10626 3DMarks
SM2.0 Score 5062
HDR/SM3.0 4800
CPU Score 2385
SM2 jsou testy pro DirectX 9.0. SM3 pro DirectX 9.0c.
1. celkově/přepočet
2. grafický test
3. -----"-------
4. procesor
takže celkově grafický výkon je 9862 (SM1.0 + SM3.0)
CPU je 2385
jsem z toho stejně jelen. Jak mi tyto čísla pomůžou při výběru nové grafiky nebo třeba i CPU?
Když vím, že CPU má 2385 bodů, tedy grafiku k tomuto CPU musím hledat s jak velkým bodovým hodnocením?
Třeba tím, že si najdeš výsledky jiných karet + procesorů/sestav, dále recenzí .......... a porovnáváš.
(je to běh na dlouhé trati)
Příklad:
Pokud je výsledek, třeba karta HD 7770 + intel i3 SB 17000 bodů což je tak max. a s E8400 13000, tak poznáš že procesor je pomalý a nestačí g.kartu "krmit", tak aby "šla" na max.
Na jedne strance na internetu jsou výsledky měření 3D Mark 11
Intel Core 2 Duo Processor E8200 má ve 3DMark 11 Score 2020
Např. grafická karta HD 7750 má 3DMark 11 CPU/GPU score 2340
Tedy toto hodnocení, když bude přibližně na stejné úrovni, tak si vzájemně budou "vyhovovat"?
Mám asi blbé otázky, ale snažím se to jen trochu chápat.
Nemůžeš porovnávat rovnost bodů CPU=GPU, o tom to není, navíc 3D Mark 11 není shodný s 3D Mark 06.
Každý to měří jinak, takže výsledek je rozdílný.
A aby toho nebylo málo tak je to ještě ovlivněno u CPU třeba rozesraným OS, běžícími aplikacemi na pozadí která užírají výkon procesoru.
U GPU zase povedenými/nepovedenými ovladači .....
(a abych tě "dorazil", tak ani CPU/GPU stejné řady nemají totožné výsledky, neboť je každý trochu jiný/výkonný už v základu a to nemluvím u přetaktu)
Neřeš to, nebo si toho hodně nastuduj.
Myslím, že ti stačí hrubé porovnání a přibližné výsledky který procesor je dostatečný, pro kterou g.kartu.
Tak už se mi o těch nulách a jedničkách i zdá :)
Jsem rozhodnutej pro AMD HD 7750, hlavně kvůli nové architektuře GCN, která tato řada 7700 má a využije se právě v těch CAD aplikacích, a pak kvůli její spotřebě.
Jen stále nevím, jestli nemám vzít HD 7770 i za cenu, že mi ji CPU bude brzdit. Třeba v těch CAD aplikacích by 7770 svůj potenciál využila a na hry ne a měla by výkon jako 7750.
M-Pole to je poslední dotaz na tebe, jinak ti děkuju, že si mi poskytl informace a rady.
Moc to prožíváš.
Pokud není problém vyšší cena, tak kup HD7770.
Spotřeba je slušná a výkon dostatečný pro tvoje využití s tím, že procesor bych trochu popohnal.
A jestli pojede jen "80%" bych zas tak hlavu nelámal. Klidně se může stát, že se za čas rozhodneš pro upgrade procesoru a kartu využiješ naplno.
mne neděkuj-jen říkám M-pol ví a tak radí
,jinak s pasivem na takovej výkon??jak jsem psal GPU mi jede na idle na 28 °C a je naprosto tichá!!!i s CPU !!pokud nemáš dobře větranou skříň tak ti topit bude víc!!(můj názor,já mám 12 cm vent vzadu i vpředu CM Elite 335 tak je tam průvan
a na hry bych pasiv nebral.A te´d jen na okraj vždy bude "něco" lepší než máš-já jsem s tím co mám hodně spokojenej(a je to opravdu tiché!!)A ještě jsi nenapsal jakej máš chladič na CPU??mne se teplota s boxem dost zvedla proto jsem koupil ten Xigmatek Loki
Skříň zhlediska teplot mi připadá OK, po všech zkouškách, co jsem zkoušel dát větrák zepředu, nahoru ve skříni, jestli se něco změní... Mám tedy jen jeden výkonnej větrák vzadu na výfuku, regulovatelný a stačí mi to. Samozřejmě ještě ve zdroji nahoře:) Chladič mám Artic Cooling Alpine 7 Pro (taky teda větrák :) ) a teploty jader nepřesáhnou v zátěži 50°C. To jak se změní teplota po OC se uvidí:)
No ta pasivní grafika HD 7750 mi přijde hodně povedená, hlavně tedy k mému procesoru a ta spotřeba taky není k zahození, jsem spíše jen víkendovej hráč a občas doma jedu CAD aplikace. Ještě si přečtu nějaký testy k oboum HD7750 i nV550 a rozhodnu se. Můj kandidát byl tedy HD 7770, ale tu 8200 nenakrmí.
Jen se zastanu názoru M-pol(a)-také po konzultaci s ním jsem si pořídil MSi Nv 550ti OC Cyclone 2 a mám E8400 nataktované "jen" zvýšením z 333 na 400 Mhz a snížením napětí RAM(mám jen 800Mhz)No a systém jede bez problémů a výkonem je to na stejné úrovni,a ještě dodám na takt cpu jsem pořídil "levnou" Xigmatek Loki(taky doporučení od M-pol(a)a teploty bez zátěže mám GPU 28°C a CPU-28°C jádra po 38°C -hele já ti tu dělám reklamu
ale dobrou!!!
Jo a v testu je to cca 15000 bodů,a myslím že to není vševypovídající-myslím ty body!!nebo jo-nemá to být jen orientační(jsem rád že mám víc než dřív ale díky radě M-pola mi to vše hlavně jede!!a to je důležitý a výkon je sakra znát(a desku máš o chlup horší než já takže to hnát asi víc nepůjde-ani lepší cpu tam nedáš-a 4jádro je na 775 drahý a ta 8200 je dobrá)Jak jsem psal mám tuto(a koukám že je zdražily
http://www.alza.cz/msi-n550gtx-ti-cyclone-ii-1gd5- oc-d226159.htm?kampan=heureka.cz a tady tady je nejlevnější??!!http://www.okay.cz/msi-n550gtx-ti-cyclone-ii-1gd5- oc-pci-e-1gb-gddr5-2xdvi-hdmi/
Jo o tom vím, že z toho moc nevytáhnu, ono i ramky mám DDR2 800. Každopádně díky za tip toho chladiče o karty.
