máš několik možností - buď quota přímo v Apachi nebo quota na celý diskový oddíl v systému (to druhé je asi neprůstřeůnější, ale horší na konfiguraci)
lenze ja ten server nevlastnim .... nemozes byt trochu konkretnejsi ??? asi sa to da cez subor .ftpquota, ale neviem co mam donho zapisat aby to fungovalo tak ako ma.....
.ftpquota je konfigurace pro jeden modul z ProFTPd, nikoliv Apache, AFAIK.
a mne by stacilo aj konfigurovat proFTPD... nemozes byt konkretnejsi ?? nejaky zapis alebo podobne ...
Tak tohle by mne taky zajimalo jak to udelat na Apache 2.0.55 pod windows XP. Kam dat zapis a zda jde o mod_cband protoze ho nikde v ini nemam .
cband je na nastavení rychlosti down- a uploadu, nikoliv na quoty.
návod: http://www.howtoforge.com/mod_cband_apache2_bandwid th_quota_throttling
jinak co si pamatuju, tak ve verzi 1.3 byl mod_quota, ale jestli je i pro Apache2, to nevím.
Mas pravdu je to na rychlost, ale vsude koukam semaj debian.
No zkusim ten navod na tu quotu co tam je akorat tu cestu budu muset upravit jinak teda pokud mi to vubec pujde ono pod windows je to trosku jinak se zapisem.
Jinac diky a podam zpravu jak jsem dopadl.
Lenze ako to mam spravit tak, aby som nemusel nic robit so serverom , proste len hodim nejaky configuracny subor do adresara a tym padom bude kapacita v tom adresari obmedzena .... vie mi niekto poradit ?
obávám se, že to takto nelze. Možná bys to mohl odrbat nějak např. v PHP, ale těmito věcmi se nezabývám, takže ti asi neporadím.
zdravím, nejschůdnější cesta je asi kontaktovat providera
Problem vyresen funguje to i na Apache2 2.0.55 pod win xp,
horsi bude az to hodim pod linux, to bude pro mne jak pro zajice.
lenze ja to potrebujem na LINUX ..... spravil si to cez ten Mod_cband ?
Bohuzel ja to delam primo na serveru a to tak, ze otevru php.ini nebo httpd.conf a muzu to editovat v notepadu, to same na ftp tam mam taky primej pristup.
Jedine co asi budes muset udelat jak uz ti tady bylo receno, zkusit to pres PHP a MYSQL a presto to omezit, jinak si nepomuzes dokonce na tech strankach je to i popsane, sice pro linux ale da se to i pod windows, ale nastaveni vypada uplne jinak.
Popis pro linux je pro mne zcela jinak nepouzitelnej, vse jsem musel laborovat a hledat.
S linuxem ti neporadim o tom moc nevim spis =0=.
mrazik ak nie si majitel servera resp jeho admin silne pochybujem ze dokazes konfigurovat ftp demona. proste na to nemas prava a zmier sa s tym ze ziadnu quotu ako user nevytvoris. jedina cesta (a aj to len mozno) tu uz bola naznacena je cez php ale nic konkretne ma nenapada a dost silne pochybujem ze to pojde
