Zasekávání celého NTB
Zdravím, mám už postarší notebook (cca 4 roky) mám na něm systém Vista 64bit ... a mám dost zvláštní problém windows jsou dost udržované na tom bazíruju ale zamrzají při nesmyslných věcech např videa se sekají, prohlížeč se seká, některé hry které se dříve nesekaly, je jak zpomalený film. neví te někdo co stím ?
Cpu: AMD Turin X2 2200 MHz
Ram: 4GM
Grafika: Dedikovaná ATI 3650 (512 MB) a integrovaná ATI 3600
Doporucuji provest selftest harddisku.
Třeba se přehřívá.
Jestli se to tou údržbou nepřečistilo. Co třeba zátěž CPU a teploty?
Procesor má 50 stupňů a zátěž zvládá ;)
Aha, zvládá zátěž. Teploty se měří při zátěži (CPU, GPU), dělals to? To byla jen řečnická otázka, je to asi jasné.
Při zátěži plné má okolo 89 stupnů nu je to AMD :D
Tak ten notebook vyčisti.
Tím chtěl říct básník jako co? Jinak mám také notebook s Turionem X2 a v plné zátěži je teplota kolem 80°C, takže to máš zřejmě zanesené.
tipoval bych to m.j. na kodekový bordel, a další řádění pološíleného admina.
edit: ale ty teplůtky, chudák malý, to se mu líbit nemůže.
Okey, pokusím se ale parkrát rozdělán byl kompletně očistěn a vyluxován (samozřejmě opatrně), a jetě jeden problém příjdemi že občas mo jede větrák zbytečně na 100% třeb a při probuzení po hybernaci atd.
Ten procesor byl teda zatížen na kolik procent a čím? Nebo to byl jen takový odhad?
Teplota je po mark testech ;) a je to dlouho dobá záležitost. I při hrání her jsem měřil (MAFIA II např) a dřív mi běžala plynule atd. na náke střední detaily trochu poupravené ted není vůbec hratelná ;)
stahni si selftest HDD
index.html
a spust Error scan
Po skenu našel chybné sektory ...co stím ?? je to tím způsobeno ?
Ano.
Jedina mozna oprava je vymena harddisku.
