Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asus p5K Pro: nejde zapnut pc!
Takze mam taky dost zaujimavy problem. Ked vypnem moj pocitac a chcem ho hned zapnut tak bios vyhlasi chybovu hlasku pipnutim a to 1dlhy a tri kratke. Mam bios AMI a vycital som ze je to problem s ramkamy. Lenze staci ze pockam neakych 5 min nieco vychladne a pocitac respektive maticna doska ohlasi jedno pipnutie ze kontrola presla normalne a pocitac ide vporiadku... Ramky som vymenil a stale to robilo takze ramky su vporiadku. Mal som aj spusteny mem test 15 hodin no nenaslo mi ani jednu chybu... ostatne veci ako Grafika zvukovka tiez su vporiadku. Procesor sa tvari nromalne neprehrieva sa. Procesor je po vymene chladiacej pasty.
Otazka znie ci sa uz niekto zniecim takym stretol a ci je na chybe vazne Maticna doska. Bios som updatoval aj resetol cez baterku nuz problem pretrvava. Pocitac je cisty bez prachu.
Akurat este dodam tento stav sa zhorsuje pretoze aj ked sa pocitac zapne zacina byt spomaleny a tvari sa akokeby mal namiesto 2Gb ramky neakych 300mb pripadne akokeby pprocesor bol vytazeny na 90 percent. Spravca uloh ukazuje normalne ze ramka ma 1gb este volne a procak pri ustaleno stave vyskakuje max. na 5 percent lenze pocitac strasne seka a je spomaleny. Tieto stavy spomalenia niesu stale robi to len obcas a obcas sa tvari akokeby sa nic nedialo a ide ako novy.... Mozem este dodat ked chcem zapnut pocitac za tepla a tie chybove hlasky zacnu pipat nejde signal do monitora. Neviem ci je to normalne zeci ma ist stale signal donho respektive ci nemusi ani ukazat bios ked pipa. Pocitac vypnem na tvrdo pockam cca 5 min zapinam pc a do monitora stale nejde signal trosku dlhsie to trva pride jedno pipnutie vtedy uz ide signal do monitora a bios naskakuje normalne aj ostatne veci.
Dakujem za kazdu odpoved pripadne radu.
Pozri koncezatory na doske, ci nie su nafuknute.
fleg 11.06.2012 11:37
fleg
Mal som ju celu v ruke *holu* bez procaka vsetko vyzeralo byt vporiadku...
Flexxy 11.06.2012 12:06
Flexxy
viz fleg. Ale já bych podezříval spíše zdroj. P5K už totiž má (aspoň myslím) "solid" kondíky, které…
touchwood 11.06.2012 11:52
Moj zdroj bol aj v druhom pocitaci isiel bez problemov.Vtom druhom pocitaci bol viac zatazeny ako st…
Flexxy 11.06.2012 12:08
Flexxy
značka zdroje?
touchwood 11.06.2012 12:19
Kupoval som bednu spolu zo zdrojom cize Eurocase. Viem neni to boh vie aka znacka, ale mal som zdroj…
Flexxy 11.06.2012 12:27
Flexxy
Pokud nezkusíš jiný zdroj, tak nemůžeš vyloučit jeho možnou vadu. A tím spíš, že se jedná o EC.
M-Pol 11.06.2012 12:38
M-Pol
dobre tak idem skusim dat druhy zdroj do mojej bedni. A nemam jasno trosku vtom ze preeco pipa bios…
Flexxy 11.06.2012 12:41
Flexxy
Nejde řešit "pět" věcí najednou. Nejprve vyloučit/potvrdit ten zdroj a potom se dá pokračovat.
M-Pol 11.06.2012 12:50
M-Pol
protože třeba ten zdroj má na některé větvi nízké napětí, se kterým se už deska "nesrovná". Nebo má…
touchwood 11.06.2012 14:33
bingo, já si to myslel, že "550W" bude automaticky EC nebo LC-P. ;-) Z mého pohledu je to téměř jis…
touchwood 11.06.2012 14:31
Vymenil som zdroj, nuz chyba stale pretrvava :/
Flexxy 29.08.2012 22:20
Flexxy
Vymenil si ho za co presne?
MM.. 29.08.2012 22:32
to pipanie moze znamenat cokolvek. RAM otestuj pomocou goldmemory, nie ine SW (neni to jedno). Ale u… poslední
MM.. 29.08.2012 22:35
protože třeba ten zdroj má na některé větvi nízké napětí, se kterým se už deska "nesrovná". Nebo má vysoké zvlnění.
BTW, tehle zdroj jsem viděl v cca 15 PC, a pokaždé byl viníkem nestability, pádů, nevysvětlitelných chyb.
RAM otestuj pomocou goldmemory, nie ine SW (neni to jedno). Ale u teba je to skor problem toho ze PC sa proste nemoze zapinat hned po vypnuti ale treba pockat aspon 5sekund minimalne (slusnejsie chipsety maju extra delay aj ked ho zapnes hned tak 4sekundy sa proste nezapne).
Ked to "hned po vypnuti" myslis dlhsie jak 5sekund a aj tak je problem, tak je asi v haji doska, alebo studenaky/blbe kontakty na koenktoroch, apod, ale moze byt aj blby kontakt na konektore grafiky, na slote RAM (utrhnute od plosaku - MIKROSKOPICKY, okom to nevidis, apod). Vymienat komponenty (zdroj, doska, grafika, RAMky) a najdes vinnika.
