Speed Fan dáš všechno na 100% a můžeš hrát flight simulator bez zvuku :)
alcapone 12.06.2012 20:57
alcapone
Pěknej fór.:-):-):-)
Stiletos 12.06.2012 21:20
Stiletos
Trošku jsem se inspiroval FX5800 Ultrou.U té bych řekl že by se s tím dalo vysávat a ještě si při to…
alcapone 12.06.2012 21:22
alcapone
Tak to je pěknej rachot.:-)
Stiletos 12.06.2012 21:28
Stiletos
Jo, program se jmenuje "napájecí napětí" na motoru ventilátoru! Pochopitelně ventilátory mají nějaké…
ms 12.06.2012 20:57
ms
Ano přesně tak.Od čeho má deska regulaci.Nač vrtat do něčeho co funguje.
alcapone 12.06.2012 20:59
alcapone
ten vetracek sa nachadza kde a je zapojeny do coho?
MM.. 12.06.2012 21:01
je zapojený do 3 pinového a je to větráček casu a okolí
Anonym1999 12.06.2012 21:02
Anonym1999
A světlomalba by nebyla? Dnes dokonce není třeba koloidní stříbro..
ms 12.06.2012 21:04
ms
A ta doska nema vyrobcu ani typove oznacenie, a ani ten konektor v ktorom to je strcene nema oznacen…
MM.. 12.06.2012 21:05
Pokud je to ventilátor skříně, tak nejvyšší otácky dosáhneš nákupem nového vysokootáčkového ventilát… poslední
JoPe 12.06.2012 23:38
JoPe
Trošku jsem se inspiroval FX5800 Ultrou.U té bych řekl že by se s tím dalo vysávat a ještě si při tom ugrilovat nějký ten steak :-)
watch
Jo, program se jmenuje "napájecí napětí" na motoru ventilátoru! Pochopitelně ventilátory mají nějaké napájecí napětí, které lze mírně rozumně překročit, a též jisté jmenovité otáčky při jmenovitém napětí. Pokud si představujete, že existuje "zázračný" program, který zvýší jmenovité otáčky na dvoj, či trojnásobek, pak...
Regulaci obvykle si "dělá" deska sama, nebo aplikace obvykle dodaná výrobcem základní desky.
