Problém s PC - nelze zapnout
Zdravím,
mám problém s počítačem. Mám vlastní sestavu, která dosud fungovala normálně. Dnes mi však počítač při práci "zamrzl" (v tom smyslu, že obraz na monitoru zůstal zachován v jedné, nezměnitelné podobě). Jelikož nic nereagovalo, byl jsem nucen přistoupit na tvrdý restart. Po restartu však již počítač nenajel (alespoň ne tak, jak bych chtěl). Chová se dosti divně. Po stisknutí tlačítka "power" se první 2 - 3 sekundy zdá, že je vše v pořádku (v počítači se roztočí všechny ventilátory (na skříni, CPU i grafice), lze slyšet, že se rozjede HDD i DVD mechanika. Nenajede pouze obraz na monitoru. Po těch cca 3 sekundách se počítač sám vypne, zhruba 2 sekundy je vypnutý, a následně se opět sám zapne. Po tomto zapnutí začne speaker rychle pípat. Počítal jsem to (takovou zvláštní metodou - to pípání je fakt rychlé
a dopočítal jsem se pokaždé k přesně padesáti pípnutím. Z toho vyvozuji, že nepůjde ani o poruchu grafiky, procesoru ani RAM (na to má BIOS jiné kódy). Nikde jsem ale nezjistil, co značí těch 50 pípnutí.
Netušíte někdo, co s tím může být? :)
Napadlo mě, že by mohlo jít o vadný zdroj. Pak by ale bylo zvláštní, že se vše (ventilátory, hdd, dvd) rozjede, ne? :)
Díky za odpovědi,
Stilgar1.
90% zdroj. vyskusaj iny zdroj.
Ten zamrzlý obraz na zdroj moc nevypadá. Já bych začal grafikou.
V příručce k základní desce se ale píše, že v případě chyby grafické karty by měl být signál BIOSU 1 dlouhé a 2 krátké pípnutí. Mně se ale ozve přesně 50x krátké pípnutí. Neměl by být tedy problém jinde? Kdyby byla závadná jen grafická karta, pak by BIOS upozornil správným způsobem, ne? :)
Existuje jiná možnost otestování, než výměna? Nemám možnost vyzkoušet jiný zdroj jinak, než si jej koupit. A to se mi bez té jistoty nechce... mám ho ale do srpna v záruce, tak bych jej snad mohl jít reklamovat.
zdroj. islo to, teraz to nejde, reklamuj.
No, asi by to mohlo být nejlepší řešení :)
ano. a znacka zdroja?
Zdroj je: Fortron Green Power 400W AX400-60APN OEM.
reklamuj ho pokial je v zaruke
prakticky ne. Pokud nemáš doma komponenty na výměnu, zanes to někam, kde je mají.
Ok, díky všem za rady :) Zítra ho tedy zajdu reklamovat...
Takže zdroj vadný není. Odnesl jsem ho na reklamaci do prodejny a prošel testováním. Naštěstí byli vstřícní, takže jelikož jsem kupoval všechny součásti u nich, mohl jsem jim přinést celý počítač, takže se údajně pokusí zjistit, kde je chyba... Nejpravděpodobnější je prý Základní deska...
