Asi nie, skus nudzovy rezim, resp. ako myslis ze ide o live variantu - nabootoval si z CD a chces to zmazat z HDD? To by malo ist (ak su prava toho suboru spravne nastavene).
To je grafický ovladač DirectX. Jakýkoliv ovladač se dá vyřadit z provozu jeho zakázáním - s totálně nepředvídatelnými následky samozřejmě. Ještě ve Windows NT 4.0 šly kromě "Services" (dnešní services.msc) ovládat i "devices" - pak si to Microsoft rozmyslel.
Stáhni si pserv.cpl search a zkus experimentovat...
Jinak existuje v Resource Kitech i nástroj na smazání právě používaných souborů - smazání se provede při restartu - nepamatuji si jméno.
Nechápu ale kde chceš ten soubor mazat - jestli je na pevném disku v jiných XP, jak říká MM, tak musí jít smazat okamžitě - běží systém na CD.
Hned to stáhnu a kouknu na to.
Je to live verze (Reatogo) a to ve variantě SDI, tj. kompletně bootuje přímo do RAM (jakoby do ramdisku), kterej je read/write a ten soubor se používá já ho chci dostat pryč. Souvisí to s tím na čem právě dělám, viz http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=17 986
Díky, zkusím to.
Pavel
Aha, tak to je pak jasnější.
No, problém bych viděl v tom, že se ti žádná nastavení neuloží. Nejsem si jist, že jde device ukončít přímo za běhu - najisto jde zakázat a pak restartovat systém, ale to je ti k ničemu...
Zkus
Já vím e si mi žádný nastavení neuloží, ale to mi nevadí. Zakázat a restartovat mi fakt nepomůže, potřebuju ten soubor uvolnit za běhu.
Ale i tak dík!
Pavel
devices jdou ovládat i v XPčkách a všech NT jádrech. Stačí vědět jméno device a lup - je dole.
Na mazání souborů Widlím pod zadkem (co jsou otevřeny) je vynikající Unlocker viz unlocker . Umí pobít všechno, co daný soubor používá (že nekleknou Wokna ti nikdo nezručí).
Díky všem. Teď budu 3 dny pryč, pak se na to zaměřím.
Pavel
