Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s NTBK!
Zdravím,
jsem vlastníkem nooteboku ASUS K73S, který jsme koupil letos v lednu. Od te doby uz jsem byl nucen 2x reinstalovat a dějí se věci, které se mi vůbec nelíbí.
Když jsem poprve nainstaloval OS (byl bez OS), tak asi po 3 měsících se začalo zpomalovat najizdeni do OS a zacali vyskakovat blue screeny. Myslel jsem ze je to nejaky vir tak jsem stahl antivir projel sem to neco to napsalo vylecilo, ale nic se nezlepsilo. Po par dnech sem chytal treba i 3x blue screeny za hodinu a nacteni OS bylo nekonecne. Prisel na radu reinstall.
Potom asi opet 3 mesice jelo vsechno uplne v poradku, a opet po obdobi asi 3 mesicu (cca) se mi zacal ntbk nehorazne zpomalovat, dlouhy load OS, ale nevyskakovali blue screeny. Ale pri loadu OS nekdy Os ani nenajel.
Prisel dalsi reinstall, po tom load OS zustal stale hrozivy (pro srovnani uplne na zacatku treba 30-40 sec, ted 2-3 minuty) a Os nekdy za cas (1 za 2 dny) spadne.
Zaverem bych chtel dodat ze sice NTBK hodne vytezuji, nekdy musi jet i 3 dny v kuse, ale nemyslim si ze by to melo nejak vadit, dale bych chtel dodat ze vetsinou po tom co ntbk najede do OS uz vse bezi v poradku a nejde jakoby nic poznat.
A uplnym zaverem se omlouvam ze jsem vynechal diakritiku a mam tu i nejake mozne pravopisne chyby, hodně spěchám.
Děkuji všem už jen za přečtení a případné rady.
Silná zátěž booka není dobrá, ale problémy z toho plynoucí by se něměly projevovat po pár měsících,…
Boeing 15.06.2012 17:01
Boeing
Zdravím, díky za rady, os není tajný win7 ultimate. K tomu že si ti zabordelím, když jsem naposledy…
Mart 16.06.2012 09:16
Mart
blue screen: 909096298 ted vyskočí při každém najíždění do winu. A ntbk nechce najet ani do safe m…
Mart 16.06.2012 10:20
Mart
Maš nelegalní okna - tak se nediv - konec
specialista 16.06.2012 10:42
specialista
Dobře, díky za za radu. Opět sem reinstaloval PC nainstaloval jsem si legální okna (které mám díky…
Mart 18.06.2012 07:05
Mart
pokud čekáš že je někdo nadšený stahovat tvůj soubor z letecké pošty, tak to je nějaký omyl. najdi s…
lední brtník 18.06.2012 07:57
Omlouvám se za leteckou postu, ale v té chvilí mě nic jiného nenapadlo, měl jsem jen chvilku na cizí…
Mart 18.06.2012 13:12
Mart
kdyz jsem najel do toho prohlížení událostí je tam 101 událostí z toho asi tak 60% chyb, 40% upozorn…
lední brtník 18.06.2012 13:26
chyby v systému jsou 2. Rozšiřující modul sítě WLAN se nepodařilo spustit. Cesta k modulu: C:\Wind…
Mart 18.06.2012 14:02
Mart
tipuju že chybí jako první nainstalovat driver chipsetu základní desky - domácí instalatéři ho zásad…
lední brtník 18.06.2012 14:21
http://desmond.imageshack.us/Himg268/scaled.php?se rver=268&filename=sstm.jpg&res=landing Pokud ted…
Mart 18.06.2012 15:53
Mart
cpu-z a mnoho jiných ti řeknou co máš za chipset - a směle k intelu nebo support stránkám výrobce. t… poslední
lední brtník 18.06.2012 16:05
Až budeš fotit příště obrazovku, stačí nějaké nromální rozlišení (případně to zmenši na max. 200kB o…
Jan Fiala 18.06.2012 08:19
Jan Fiala
Silná zátěž booka není dobrá, ale problémy z toho plynoucí by se něměly projevovat po pár měsících, ikdyž..Aušus.
Vidím to tak, že si to opakovaně zabordelizováváš.
Použij, nejen antivir, ale i antispyware v nouzovém režimu. Celkem dobrý (i na spyware) je eset online scanner.
Dále mrkni do msconfig, pokud ho tajnej os má, případně codestuff starter a povraždi bordel, který ti brzdí start.
Nějaký cracky, tune upy, totální ccleanery či jiný rozjebávací sw (toolbary apod) máš/používáš?
Edit: ty bluscreeny mají taky text, hodil by se.
Zdravím,
díky za rady, os není tajný win7 ultimate. K tomu že si ti zabordelím, když jsem naposledy dělal vždy reinstall a s tím byl kompletní formát disku, nepoužívám nadělený disk, vždy sem naformátoval kompletně celý disk.
Jináč cracky nemám, nevím přesně co jsou tuneUpy ale řekl bych že nemam (každopádně sem tam nic takového neinstaloval). Toolbary a jine hovadiny taky nemám.
Teď se akorát chystám na ten antispyware, ale ntbk nechce najet ani do režimu nouze.
najdi si tu chybu v prohlížeči událostí, je tam "kopírovat".
anebo použiješ nirsoft bsod viewer.
příliš nerozumím tomu žes "musel" opakovaně instalovat nový notebuk, a že neustále kvůli reinstalaci formátuješ celý disk.
to, že se vůbec nezmiňuješ o správci zařízení a nenainstalovaných ovladačích, je pak typické.
to si něco pleteš. to nejsou notebuky pro laiky co neumí instalovat systém a ovladače (nepoznají který driver jim chybí). to jsou notebuky pro znalejší uživatele, kteří si instalují vlastní systém.
Omlouvám se za leteckou postu, ale v té chvilí mě nic jiného nenapadlo, měl jsem jen chvilku na cizím PC, a fotka protože že v tu chvíli ntbk už ani nenajižděl do os takže něco jako prohlížení událostí (popř. nirsoft bsod viewer) nebylo možné.
K
jak sem psal nahoře NTBK ani nenajížděl do OS, tak nevím jestli dělám správně ale sem prostě zvyklý jako reinstal PC(ntbk) brát kompletní formát + nový instal. A přidávám nenajížděl ani do stavu nouze.
Tady nevím co myslíš přesně tím že se pletu. Ale abych osvětlil situaci já jsem si koupil NTBK bez OS, protože jsem měl právě tu možnost získat originání os ze školy, takže mi přišlo zbytečné vyhazovat peníze za něco co mám. A samozdřejmě si ten OS dokažu nainstalovat sám s tím že si dokážu najít potřebné ovladače.
Pak bych chtěl ješte napsat, že sem opět NTBK reinstalnul (format + instal) nainstaloval jsem origo okna, nainstaloval jsem pořebné ovladače, ale stále startování trvá asi 3 min. Nainstaloval jsem nirsoft bsod viewer a čekám na Blue screen.
A ještě bych se chtěl zeptat kdyz jsem najel do toho prohlížení událostí je tam 101 událostí z toho asi tak 60% chyb, 40% upozorneni to asi není dobré že?
počet je jedna věc, obsah druhá: viz protokoly windows - systém.
a správce zařízení nic, bez otazníků? ovladače jsi instaloval sám, nebo's to nechal na winupdate?
Cesta k modulu: C:\Windows\System32\IWMSSvc.dll
Kód chyby: 258
Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Harddisk1\DR1.
A ted když to projíždím vydím chybu KRITICKA
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
(jediné co vím že ke stráte napájení určitě nedoslo)
Ovladače jsem instaloval z CD, na kterém mám ovladače pro můj ntbk, ve správci zařízení žádné otazníky nejsou.
Až budeš fotit příště obrazovku, stačí nějaké nromální rozlišení (případně to zmenši na max. 200kB obrázek). Tím, že to nafotíš foťákem na plné rozlišení a nahraješ jako 5MB fotku, nic nezískáš, jen odradíš lidi, kteří by ti chtěli pomoct.
