Benq G2020HD driver
Dobrý den, mám problém s rozlišením monitoru Benq G2020HD. Počítač i monitor mám už asi tři roky, ale dnes jsem si stáhl soubor AMD Catalysator z oficiálních AMD stránek, abych si zvyšíl výkon. Při instalaci se, ale počítač náhle restartoval a při opětovném spuštění, měl velmi malé rozlišení. Nejprve jsem si myslel, že to nebude nic vážného, a že všechno nastavím zpět, ale v nabídce "upravit rozlišení zobrazení" není moje původní rozlišení a to 1600x900. Na internetu jsem našel, že by mohlo pomoct znova nainstalovat driver, ale nevím kde ho stáhnout ani jestli je to správné řešení. Děkuji předem za rady.
Potřebuješ funkční driver ke grafice. Logicky, pokud přeinstalováváš ovladač grafiky a tato instalace spadne/nedoběhne, tak je přece problém v ovladači grafiky (teď jedeš na generický SVGA ovladač).
Ten AMD Catalysator měl jen o něco zlepšit výkon procesoru, myslím, že s grafikou to nemá co dělat.
To není katalyzátor, ale Catalyst. S grafikou to dost souvisí.
Našel jsem tuhle stránku: driverscollection.com kde jsem si nějaký driver stáhnul. Obsahuje to dva soubory typu "Profil ICC" a jeden soubor typu " Instalační informace", který vypadá jako by to mohl překonfigurovat zpátky. Nevíte jak to nainstalovat?
A proč se tedy ptáte, když odpovědi kolegů nepovažujete za podstatné a dál si řešíte problém po svém? To si můžete poradit sám a neplýtvat časem těch, kteří vám tu radí.
Nainstalujte fungující ovladač grafické karty!
To se nestahuje z pochybných stránek, ale od výrobce nebo to je někdy na CD. Normálně se to rozbalí a dá instalovat přes kontextové menu nebo se ve správci zařízení k tomu inf souboru proklikáš. Bude to potom ve Správci zařízení ukazovat konkrétní typ monitoru. Jiný smysl to nemá.
Tak je to vážně ta grafika jak říkáte. Původně jsem si myslel, že instaluju jen něco málo pro zvednutí výkonu, ale teď mi došlo, že je to nový driver pro grafiku. Stáhl jsem ho znova: http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Page s/radeonaiw_vista64.aspx?type=2.4.1&product=&lang= us&rev=&ostype=Windows%207%20-%2064-Bit%20Edition ale teď po instalaci mi to na konci háže chybu: Ovladač pro zvukové zařízení HDMI/DP
Konečný stav: Neúspěch
Verze položky: 7.12.0.7706
Velikost: 1 MB
Ostatní ovladače se nainstalovaly v pořádku, ale rozlišení pořád nejde změnit. Mám restartovat pc?
Tak už je to spraveno. Ovladač jsem nainstaloval ještě jednou a tentokrát už to bylo i s tím zvukovým. Počítač se restartoval sám. Děkuju všem za rady. Teď mi dokonce plynule jede Zaklínač 2, který mí předtím dělal problémy
