Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Xigmatek Gaia - větrák se netočí?
Zdravím,
před týdnej jsem kupoval komplet nový počítač, na procesor jsem koupil již zmiňovaný chladič Xigmatek Gaia.
Mno problému jsem si všiml až teď, při prvním zapnutí PC jsem už měl zadělanou bočnici, chtěl jsem zkontrolovat teploty, vše bylo OK.
Dnes jsem se pro jistotu chtěl podívat, zda je vše OK a zda se všechny větráky točí, je vše připojeno a nic tam nepřekáží.
Když počítač spustím, všechny větráky se točí a jediný Xigmatek stojí. Sem tam se ucukne, ale jinak stojí. Když naběhne windows, tak se pochvilce roztočí, ale točí se tak jakoby mrze, podle snímače Aida64 rychlostí 400RPM, přitom např. v alze uvádějí otáčky 800~1500RPM.
Nejsem o takovém chování chladiče informován a tak nevím jestli je to OK, nebo nějaká vada.
Zkusil jsem PC vypnout a zkontroloval jsem, jestli všechny kábliky sedí. Xigmatek je připojen k desce do slotu CPU_FAN hned vedle socketu pro CPU.
Je to v pořádku? popř. víte kde je chyba?
Děkuji
tak samozřejmě záleží jaké otáčky na něm máš nastaveno, nějaký řidící software k základní desce by m…
stylar 16.06.2012 13:18
stylar
Mrknu do BIOSU, o těch 400RPM mi ani nejde, chápu, že se to točí dle teploty, ale zatím jsem se nese…
Eessencia 16.06.2012 13:20
Eessencia
takže při zapnutí PC se ti netočí? a nemáš třeba v BIOSu nastaveno že se začne točit až od určité te…
stylar 16.06.2012 13:28
stylar
Jestli uvádějí otáčky 800+, tak si nastav v BIOSu nejnižší úroveň otáček větráku procesoru na 800. M…
Potkan007 16.06.2012 14:27
Potkan007
Jen co doformátuju druhej HDD, tak na to kouknu. Děkuji, pak se ozvu jak to dopadlo.
Eessencia 16.06.2012 15:00
Eessencia
Tak jsem prohledal BIOS, nikde jsem tam ale nenašel možnost nastavit min a max otáčky. Mám tam totok…
Eessencia 16.06.2012 15:55
Eessencia
CPU SMART FAN CONTROL dej, enabled CPU SMART FAN MODE máš v základu na AUTO přepni na PWM.
M-Pol 16.06.2012 17:09
M-Pol
Zkusim to až budu mít ten PC zas připojenej, pak se ozvu ;) Dík poslední
Eessencia 16.06.2012 17:10
Eessencia
tak samozřejmě záleží jaké otáčky na něm máš nastaveno, nějaký řidící software k základní desce by měl být, kde si jednoduše nastavíš otáčky v závislosti k teplotě.
Mrknu do BIOSU, o těch 400RPM mi ani nejde, chápu, že se to točí dle teploty, ale zatím jsem se nesetkal s tím, že by se při startu větrák na CPU nepohnul ani o vlásek.
Pokud je to normální tak OK, pokud ne, tak bych nerad, aby se to jednou neroztočilo a bůh ví co se stalo.
takže při zapnutí PC se ti netočí? a nemáš třeba v BIOSu nastaveno že se začne točit až od určité teploty nebo tak něco?
Mám tam totok.
enabled - otáčí se podle potřeby
disabled - otáčí se pořád na max
CPU SMART FAN MODE - PWM / AUTO / VOLTAGE
FAN MODE jsem nezkoušel měnit, pouze jsem dal FAN CONTROL na disabled.
Po zapnutí PC se větrák asi 5 sekund na CPU netočí, ale pak se roztočí (To už je asi OK).
Ale je dobrá věc, nechat točit větrák pořád na max?
Jinak mám tuto desku http://www.alza.cz/gigabyte-990fxa-ud3-d241217.htm
