Modrá obrazovka
Dobrý deň.
Mám problém s modrou obrazovkou, ktorá vyskočí vždy keď si chcem niečo zahrať, ba dokonca aj keď hrám niečo na nete niekedy. Neviem čo s tým, nikdy som sa s tým nestretol - som amatér
dodávam aj [url=video]
16062012044-mp4[/url], čo napíše pri BF3 ...
Ďakujem za všetky rady.
teploty procesoru při zátěží jaou jaké? typ procesoru je přitom jaký?
zjistíš např v 'core temp' (nutno zakázat spyware) nebo 'speedfan'.
opisovat kód na uložto kvůli tobě nebudu, ani nemá smysl něco z videa luštit. v prohlížeči událostí si tu chybu najdi a zkopíruj ji sem, nebo použij 'nirsoft bsod viewer'.
13:19 Uvolnění řetězců čítačů výkonu pro službu WmiApRpl (WmiApRpl) se nezdařilo. První hodnota DWORD v datové oblasti obsahuje kód chyby.
13:19 Hodnota řetězce výkonu v registru výkonu je poškozena, pokud proces Performance zprostředkovatele čítače rozšíření. Hodnotu BaseIndex z registru výkonu obsahuje první hodnota DWORD datové části. Hodnotu LastCounter obsahuje druhá hodnota DWORD a hodnotu LastHelp obsahuje třetí hodnota DWORD datové části.
toto boli tri chyby na ten istý čas resp z nahratéeho videa
CPU : AMD Phenom II X4 970 BE
teplota pri záťaži ( WoW TBC ) max. 34 stupňov
( BF 3 ) max. 41 stupňov
ak som teda meral dobre
tentokrát niečo iné
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Zdroj : Kernel Power
ID události : 41
Úroveň : kritická
zdroj je co zač?
kabely / konektory jsou dobře doražené?
Zdroj : SEASONIC S12II-520 Bronze
áno všetko dorazené
tak znova modrá obrazovka, tentokrát som len prehliadal poradňu
Počítač byl restartován z procesu kontroly chyb. Kontrola chyb: 0x0000001e (0xffffffffc0000005, 0xfffff800030e2a4f, 0x0000000000000000, 0xffffffffffffffff). Výpis byl uložen do: C:\Windows\MEMORY.DMP. ID hlášení: 061612-13494-01
Při přenosu byly vyřazeny události auditu. 0
i když je papírově dobrý, půjčil bych si na vyzkoušení jiný zdroj.
pokud i výpis nirsoft bsod vieweru neukazuje na jiné podezřelé drivery, bude závada na hw straně.
Ďakujem, bolo to zdrojom.
