Otazka na vsetkych elektrotechnikov :) A hlavně do Kutilské, proto s HW počítačů to nemá nic společ…
ms 16.06.2012 20:02
ms
Predsa menic napatia, pripadne aj logika na najdenie optimalneho "pracovneho bodu" solarnych clankov…
MM.. 16.06.2012 23:10
Eee! Tolik peněz do toho Číňané cpát nebudou. Z těch mizerných světlomaleb se dá vyčíst BD 434 http:…
ms 17.06.2012 01:22
ms
BTW. preco ta zaujima ze "co robi", ked o tom asi moc nemas paru? Opravit to so svojimi znalostami n…
MM.. 16.06.2012 23:12
odcitat sa da: BD434 *PH 11*napravo, 47 10b v strede a358 alebo 398 HTD24 napravo, potom su tam male…
Martinvavo 17.06.2012 14:42
Martinvavo
Kdysi jsem podobnou solární nabíječku pro mobilní telefony pitval. Tam to bylo udělané tak, že solár…
jirka44 17.06.2012 19:22
jirka44
kedze ked nesvieti saje bateriu spatnou vazbou. CO? Z coho ti saje jaku bateriu? BTW. premeraj ten…
MM.. 17.06.2012 22:09
BTW. Ak tam chces davat diodu tak na vystup. Ak chces co najmensi ubytok napatia tak vol shottky dio…
MM.. 17.06.2012 22:21
Tak mi to nedalo a sehnal jsem konektor do Nokie, opravdu nic, ale v případě VLRA, nebo solárních mo… poslední
ms 18.06.2012 19:13
ms
Predsa menic napatia, pripadne aj logika na najdenie optimalneho "pracovneho bodu" solarnych clankov. (on solarny clanok ma urcitu zavislost napatia od odoberaneho prudu a najvyssi vykon sa dosiahne v urcitom jednom bode, ktory zavisi od momentalneho osvietenia clankov)
Eee! Tolik peněz do toho Číňané cpát nebudou. Z těch mizerných světlomaleb se dá vyčíst BD 434 http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-pnp/bd434- p211-104/ - TO126 - bez jakéhokoliv chlazení je jasná funkce jako spínače. Ten SMD šváb už vůbec nejde vyluštit, ale nejspíše unipolární operační zesilovač http://www.gme.cz/operacni-zesilovace-unipolarni-s md/ kvůli vlastní spotřebě.
Má to být pro zařízení s Li-cokoliv > vlastní nabíjecí automatika. A zároveň je zde obvod se dvěma zdroji napětí > pokud je solární článek málo osvícen, pak se může rázem stát spotřebičem a z baterie teče proud do solárního panýlku - to je obdoba automobilových dynam.
odcitat sa da: BD434 *PH 11*napravo, 47 10b v strede a358 alebo 398 HTD24 napravo, potom su tam male suciastky:102,e89 ostatne niesu citatelne
dovod je ze som zistoval ci to nema v sebe blokovaciu diodu, a nema kedze ked nesvieti saje bateriu spatnou vazbou.
o teraz otazka ze ci dat diodu medzi kazdy panel, alebo jednu medzi panel a tento plosak alebo jednu medzi bateriu a plosak ... alebo vsade, ale to mi asi zobere nieco z tych 4W
Kdysi jsem podobnou solární nabíječku pro mobilní telefony pitval. Tam to bylo udělané tak, že solární články dobíjely přes nějakou elektroniku vestavěný Li-něco aku. Z něj se potom přes DC-DC měnič dobíjel mobil. Nejlíp to chodilo tak, že se přes den nechala na slunku aby dobila ten vestavěný aku, večer se pak připojil telefon a nabíjel se telefon.
Tak mi to nedalo a sehnal jsem konektor do Nokie, opravdu nic, ale v případě VLRA, nebo solárních modulů pro udržování automobilových startovacích akumulátorů tam je buď Shottkyho dioda, nebo obdoba "zpětného relé".
Zkoumal jsem i nabíječku k Nokii, naprázdno dává větší napětí (cca 6V) než je nominální při nominální zátěži (5V 800mA). Takže předpokládám něco jednoduchého - nábojová pumpa odpadá (nedá se to pořádně regulovat), spínaný měnič také ne - nějaká indukčnost není na obrázku vidět. Takže obyčejný spínač, který sepne při dostatečném napětí.
Hodila by se prostě pořádná fotka.
