Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Prehrievanie cpu
Ahoj, pred par dnami som kupil novy PC
Procesor - Intel® Core i5-3550 3.3GHz, BOX (1155 )
Doska - MB Asus P8H61-M LX (1155)
Grafika - VGA ASUS GeForce GTX550 Ti/DI 1GB DDR5 (PCIe)
Ram - DDRAM3 2x2GB Kingston HyperX XMP 1600 CL9
HDD - HDD HITACHI 500GB SATA III 7200ot. 32MB, 7K1000.D
Zdroj - Eurocase 450 W PFC
A mam taky problem, ze sa mi prilis prehrieva cpu pri hrach. Normalne mam 50 stupnov lenze v hrach mam aj 95+ a ma to za nasledok asi to ze ked sa teplota ide dostat nad 100C tak procesor strati vykon aby klesla teplota na 72 stupnov ale v tej chvili mi zacne hra neskutocne sekat fps klesne z 50-60 na 15-25 a potom mi opat stupne fps dokym sa nezvysi teplota procesora na 100 stupnov ( asi je tam nejaka ochrana proti prehriatiu, neviem ) a znova sa to opakuje. Mysliste si, ze by som to mal reklamovat? PC som si skladal sam a ventilator s pastou som dal na cpu spravne
A co na tom chceš reklamovat, snad ten mizerný zdroj nebo tu kancl deku? I přesto hledej závadu v ch…
M-Pol 16.06.2012 18:11
M-Pol
To ze je slabsi zdroj neznamena ze cpu ma mat o 25 stupnov viac nez je povolene maximum, pastu nemam…
Sym 16.06.2012 18:16
Sym
Nepsal jsem slabý, nýbrž mizerný. Nevím proč jsi, pokud je to dodávaný "box" chladič k procesoru, dá…
M-Pol 16.06.2012 18:39
M-Pol
To ze je slabsi zdroj Omyl ten zdroj není slabý je NEBEZPEČNÝ pastu nemam budem musiet dokupit A…
alcapone 16.06.2012 18:43
alcapone
ja som tam pastu nedaval novu ale tu ktora tam uz bola na tom chladici, zdroj mam este zo stareho pc…
Sym 16.06.2012 19:10
Sym
Je to na tobě.Buď počkáš až tahle přetěžovaná hrůza řachne nebo si koupíš něco lepšího.Nejdřív ale v…
alcapone 16.06.2012 19:17
alcapone
Prave som sa dozvedel ze mi zle sedi chladic na cpu lebo tie rebra pod ventilatorom su studene
Sym 16.06.2012 19:25
Sym
Tak ho tam pořádně nacvakni to je určitě zdroj těch problémů.
alcapone 16.06.2012 19:27
alcapone
greenFour 16.06.2012 19:33
greenFour
:-):-):-):-):-)To si trochu odporuje.
alcapone 16.06.2012 19:34
alcapone
Pozn. Ona teplovodivá pasta není nutností, ale řádně usazený chladič jistě ano. Bez pasty se lze obe…
ms 16.06.2012 19:57
ms
Ok problem vyrieseny po opatovnom nasadeni chladica na cpu sa mi ani pri max zatazeni nedostane nad… poslední
Sym 16.06.2012 21:23
Sym
I přesto hledej závadu v chladiči a ve výměně luftu v bedně.
(chladič znovu přepastuj a řádně usaď, zkontroluj jak funguje ventilátor na chladiči)
Nevím proč jsi, pokud je to dodávaný "box" chladič k procesoru, dával jinou pastu?
Snad je pase už na tom chladiči nanesená z fabriky.
Jinak alespoň nyní zkontroluj, jestli chladič sedí pevně/nekvrdlá se a zda v zátěži běží ventilátor na vysoké otáčky.
(box by měl být výrazně slyšet)
A ty se divíš že to má o 25 stupňů vyšší teplotu.Teplovodivá pasta je nutností.
Velmi vydařená sestava kde ti to prosímťe stavěli?
Je to na tobě.Buď počkáš až tahle přetěžovaná hrůza řachne nebo si koupíš něco lepšího.Nejdřív ale vyřeš to chlazení.Jakou máš skříň?Nemáš v tom prach?
Pozn. Ona teplovodivá pasta není nutností, ale řádně usazený chladič jistě ano. Bez pasty se lze obejít, daleko horší je přemrštěné množství.
Znovu se ovšem potvrzuje, že při osazování chladiče pro LGA je třeba více měřit a až potom řezat...
