Problem tisku v Dosu
Prosim o help. Mam novou tiskarnu OKI B411dn,(na stare tiskarne HP 1300 jsem tento problem mel taky) pri tislu na cisty papir je vse v poradku ale pri tisku na predtisteny stitek od ceske posty, kde je dodatecne vytisteny carovy kod (zrejme laserovou tiskarnou), ten se mi pri tisku nakopiruje jako obtisk na uvedeny stitek, ve Windows lze nastavit tmavost tisku a ten obtisk potlacit ale nevim jak toto vyresit v dosovskem programu. Nastaveni ve Windows se do dosovske alikace neprenese. Dekuju za pripadne rady.
problém může být v materiálu štítku - je opravdu určen pro potisk laserovkou?
vytvořit si celý vlastní štítek a vytisknout ho najednou - pro windowsovou aplikaci nemusí být problém, ale v dosu bych se do žádných větších akcí nepouštěl.
lední brtník, problem je, ze ty kody jsou vytistene dodatecne a maji urcitou posloupnost, kdyz tisknu ve Windows a tak si nastavim mensi kontrast tak tzv. duchy potlacim ale v dosu nevim jak.
Chápu dobře, že se ti otiskne čárák z toho papíru na který tiskneš? Pak ale nechápu to "potlačení". Tisk z DOS je opravdu tisk z DOS, nebo z příkazové řádky? Co zkusit tisknout z DOS přes Win pomocí printserveru a namapování tiskárny net use?
PrasatkoPee
K nastavení parametrů tisku v DOSu u této tiskárny slouží utilita s názvem "Printer Menu Setup Tool" - najdete ji na CD s ovladačem. Tam lze nastavit prakticky totéž, co v ovladači pro Windows (plus další položky, jako je třeba délka stránky, použitý font, atd.)
Kurt, diky za radu, chvilku trvalo nez jsem nastavil tiskarnu aby byla v setupu videt a najit tu spravnou cestu, vse kde slo jsem nastavil hodnoty na minus .... duchy jeste vidim ale je to ohodne lepsi. Zkusim si s tim jeste pohrat:)
Zkuste tam taky nastavit vyšší gramáž papíru (případně tisk na nějaké "Labels") - mělo by to zabránit rozmazávání předtištěných polí.
Zkus to tiskárny poslat soubor z přílohy.
Příkazem
