Přestavba počítače
Dobrý den ,
žádám Vás o rady ohledně zlepšení mého stávajícího počítače. Moje základní deska nepodporuje operační paměti typu DDR3 a nechce se mi kupovat lepší karty typu DDR2. Takže bych prosil o radu ke koupi nové základní desky a paměti RAM.
Moje PC:
procesor: http://procesory.heureka.cz/amd-athlon-64-x2-7850- plus/specifikace/#section
HDD: http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-160gb/48701/produ kt?gclid=CO2t1uii_60CFSgntAod7yDItw
grafická karta: NVIDIA GeForce 9500 GT
stávající paměť RAM: 1GB DDR2
stávající základní deska: GIGABYTE M61PME-S2P
Za odpovědi předem děkuji.
(Moje představa: RAM 8Gb)
Jiná základní deska by vyžadovala i jiný procesor. A 8 GB paměti je zbytečné, polovina by v klidu stačila.
Kolik do toho chceš dát?
Myslel jsem ,že tak 5 tisíc by mohlo stačit.
Za cca 5KKč pořídíš cca toto:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_11VK0 11JD1010U7101
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_14O00 111VK011AN101
Ty základní desky jsou vybrané s ohledem na to, aby měly IDE řadič na tvůj HDD.
Bral bych radši variantu s AMD procesorem (s Intelem mám špatné zkušenosti). Nebylo by lepší rovnou koupit výkonější základní desku?
Vzhledem k tvému zastaralému HDD (a pravděpodobně i optické mechanice) to v podstatě není možné, protože na takovéto desce by již nebylo IDE rozhraní.
DVD mechaniku mám v SATĚ, takže stačí jen 1 IDE , ne?
1 IDE rozhraní stačí na 2 zařízení (2xHHD, 2xDVD nebo HDD+DVD), stačí jen správně nastavit jumpery. Ale ty nejnovější mainboardy už IDE vůbec nemívají. Teoreticky lze pořídit PCI nebo PCIe IDE řadič nebo IDE/SATA převodník, ale tyto věci nejsou vždy 100% kompatibilní (v PCI provedení navíc nemají výkon onboard řadiče). Např.
http://www.blacklink.cz/zbozi/axago-pcie-radic-2x- int-sata-ata133-raid/detail.aspx?p=z:177429
http://www.blacklink.cz/zbozi/axago-sata-ide-mini- adapter-interni/detail.aspx?p=z:159771
To už bych raději pořídil nový HDD. Navíc pokud pořídíš aktuální HDD, tak ti možná stoupne výkon tvého současného PC více, než kdyby jsi přidal RAM.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0400000016NZ
Byla by tato zákl. deska vhodná? S ohledem do budoucnosti bych volil radši desku s možností zapojit více pamětí RAM...
Pokud chceš zůstat u toho starého HDD a preferuješ CPU od AMD, tak ji můžeš klidně zvolit.
A co bys řekl na tohle?
zákl. deska: asrock-n68c-gs-fx-d333019.htm
RAM: http://www.alza.cz/adata-8gb-ddr3-1600mhz-cl11-d30 4251.htm
ani by nebyla nutná výměna procesoru. V případě ,že ano, tak bych nejspíše volil:
http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edit ion-d145518.htm
základka: na nic zastaralá (nforce chipset), bál bych se tam dát ten Phenom
paměti: nesmysl
procesor: OK
A mohl bys mi něco doporučit?
a to má být na co? na hry? protože aj když kupíš nový základ tak s tou 9500GT si moc nezahraješ.
Mělo by to být na hry. Plánuju k Vánocům dokoupit ještě grafickou kartu.
Pro slušnější grafickou kartu potřebuješ také kvalitní zdroj. Jaký máš teď?
Jak to vidím, tak by jsi zřejmě potřeboval vyměnit celý vnitřek bedny.
Eurocase 500W ,je to už docela starší typ ,takže by chtěl asi taky vyměnit...
Ten současný procesor nemá řadič na DDR3 paměti:
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20X2% 207850%20Black%20Edition%20-%20AD785ZWCJ2BGH%20%28 AD785ZWCGHBOX%29.html
Takže i když ho dáš do základní desky, která má DDR2 i DDR3 sloty, tak se stejně s DDR3 pamětí nedomluví.
Jak už bylo řečeno, desku nemá smysl s ohledem na CPU řešit.
Osobně bych doporučil dokoupit jeden 4GB DDR2 modul, např. toto: http://www.czc.cz/patriot-signature-line-4gb-ddr2- 667/76769/produkt?q-c-0-f_94358670=s1+x+4GB&q-cate gory-id=0dl691ru1qi3vafmjh0ip7t3sg&q-c-1-f_2027450 =sDDR2
a za zbylé chechtáky koupit grafiku, např. HD6870 (je-li předmětem upgrade výkon pro hry). Sice v současném PC nebude využita, ale pokud budeš do roka upgradovat, půjde v novém PC ještě použít. Jinak doporučuju začít šetřit na nové PC.
