problem s windows vista
Caute, dnes som preinstaloval Win Vistu na svojom PC, po dokonceni som ho zapol ale vyhodilo mi 2 windowsy -aby som si vybral ktory chcem spustit. Neviete ako by som to vedel odstranit prosim? dakujem
Předmět | Autor | Datum |
preinstaloval si to zle, pretoze sa nepreinstalovava windows preplacnutim cez stary windows a nespus… shiro 17.06.2012 17:06 |
shiro | |
boot menu sa da editovat napr. pomocou EasyBCD, a pozostatky stareho windows (.old zlozky) sa daju z… MM.. 17.06.2012 22:38 |
MM.. | |
Úprava souboru Boot.ini
Zobrazení a úprava souboru Boot.ini
Pravým tlačítkem myši klikněte na polož… Alfonz.SPO 17.06.2012 22:45 |
Alfonz.SPO | |
On ma windows vista. MM.. 17.06.2012 23:11 |
MM.. | |
Ale toto
Klikněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klikněte n… Alfonz.SPO 17.06.2012 23:21 |
Alfonz.SPO | |
Vo viste neni ziadne tlacitko upravit, pretoze vista nepouziva vobec boot.ini (jedine ak mas nejaky… poslední MM.. 17.06.2012 23:49 |
MM.. |
preinstaloval si to zle, pretoze sa nepreinstalovava windows preplacnutim cez stary windows a nespusta sa instalacka z beziaceho windowus ako si to robil ty. Pretoze vtedy ti to spravi dva systemy na vyber. Hod tam instal dvd visty, nabootuj z neho, sformatuj si c:\ a tak preinstaluj.
boot menu sa da editovat napr. pomocou EasyBCD, a pozostatky stareho windows (.old zlozky) sa daju zmazat v tentopocitac - pravy klik na disk - vlastnosti - cistenie disku
289022
Ale toto
funguje i ve viste.
Ja sam mam taky vistu
289022
Vo viste neni ziadne tlacitko upravit, pretoze vista nepouziva vobec boot.ini (jedine ak mas nejaky dualboot s XP tak tam moze byt tlacitko, co ale NEovplyvni ten prvy bootmanager visty ale len ten druhy bootmanager "starsi systemy").
Na bootmanager visty musis editovat BCD zaznamy a to sa dal len toolom napr. EasyBCD alebo specialnymi commadami od MS ktorych syntax by si nevysvetlil nikomu ani do vianoc.
