Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je tento PC vhodný?
Zdravím,
Tak jsem se rozhodl ke koupi nového PC a Vás žádám o radu:
Chtěl bych si koupit něco, hlavně k hraní Metinu(hraji pouze Metin a Minecraft-ten se ovšem dá rozjet na skoro všem)Proto nepotřebuji žádný extra-výkonný a drahý PC.
Prozatím mi padl do oka tento:
http://www.czc.cz/hal3000-alien-7318-i3-2100-6gb-1 tb-6570-dvdrw-bez-os/91720/produkt?q-category-id=4 5bh9keb3cgotaipisrah8id09
Co jsem se ptal na fóru konkrétní hry utáhne až 11 oken.
A na Vás bych měl otázku jak je na tom připadně po technické stránce.
Děkuji moc za odpovědi.
vše perfektní až na zdroj radši bych ho vyjmul a koupil lepší :http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-…
Anonym123 18.06.2012 08:40
Anonym123
Perfektní? Hlavně ta grafika no, stejně bych si HAL nikdy nekoupil, jsou to shity.
i8k 18.06.2012 10:20
i8k
ale ty si to vubec nepochopil na hry : Metin a MineCraft je to perfektní
Anonym123 18.06.2012 12:02
Anonym123
Jen malá poznámka: Ten zdroj je slušný a do této sestavy vyhovující.
M-Pol 18.06.2012 12:13
M-Pol
Jen nevím, kam narvali 6GiB operační paměť, když deska má dva sloty, ale hlavně když paměti paměťujo…
ms 18.06.2012 12:19
ms
Pravě jsem se chystal vytknut uvedené sestavě, nedostatky. (což bylo tebou učiněno) Pro tazatele: l…
M-Pol 18.06.2012 12:30
M-Pol
Boužel nebylo, dostal jsem limit od rodičů na nové PC 11k max. PC bych si i rád sestavil sám-Vím, že…
Ohayo 18.06.2012 20:20
Ohayo
zdroj by měl být Forton/Seasonic Ne. Intel je vykonostně lepší než AMD Ne. Co má ta opravna opra…
karel 18.06.2012 20:23
Zatím blíže nespecifikovaný problém-počítač se při hrách, případně serfování po internetu zasekává.(…
Ohayo 18.06.2012 21:24
Ohayo
Třeba se to jenom přehřívá, třeba jsou špatný paměti. Oboje můžeš otestovat i ty sám.
Prasak 18.06.2012 21:44
Prasak
Jak jsem zde již psal mám desku s NForce chipsetem. Když jsem se tu dávno psal, někteří mi za to dok…
Ohayo 19.06.2012 08:58
Ohayo
Ale bylo, pokud z toho návrhu odebereš OS, sestavení a chladič ti bude stačit jen dodávaný "box" k p…
M-Pol 18.06.2012 20:43
M-Pol
1. Fortron (minimálně levné modely) určitě NE 2. Ta budka od HALu je fakt papírová, nedoporučuju 3.… poslední
touchwood 19.06.2012 10:04
Terenz Stadman 18.06.2012 12:31
Terenz Stadman
Tak taková úchylnost mě nenapadla! Ale u firmy, kde paměti paměťujou a mají speciální pozici na spec…
ms 18.06.2012 12:39
ms
No právě, to video sem viděl před nějakým časem a potom sem uvážil, že ta možnost 4+2 by byla úplně…
Terenz Stadman 18.06.2012 12:41
Terenz Stadman
Kdepák! Nejlepší je ten "šiditel" toho ansáblu, co původně chtěl na místo toho testera, ale holt mu…
ms 18.06.2012 12:44
ms
No a bohužel jsou lidi, kteří neví a na ty kecy, které tam z něho padaj skočí a ten komp si prostě k…
Terenz Stadman 18.06.2012 12:46
Terenz Stadman
Však účelem je prodat a inkasovat peníze. 6GB je lákadlem pro neznalé a takoví si to koupí. Znalí si…
Prasak 18.06.2012 15:09
Prasak
Minecraft-ten se ovšem dá rozjet na skoro všem Spadl jsi z višně? Minecraft napsaný v Javě je poměr…
Marusia 18.06.2012 14:34
Marusia
Jen nevím, kam narvali 6GiB operační paměť, když deska má dva sloty, ale hlavně když paměti paměťujou:
http://www.czc.cz/msi-h61m-e33-b3-intel-h61/87862/ produkt
http://www.czc.cz/sapphire-hd-6570-ultimate-1gb-dd r3-lite/100112/produkt - pochybuji, že tam dali toto, ale cosi s uřvaným pidiventilátorem, CPU stačí Intel Pentium G860 http://www.czc.cz/intel-pentium-g860/96059/produkt , atd...
Sestava je bez "speciálního" testu na "speciálním" pracovišti a bez operačního systému.
PC bych si i rád sestavil sám-Vím, že zdroj by měl být Forton/Seasonic, Intel je vykonostně lepší než AMD(což vím z vlastní zkušenosti),a deska by neměla obsahovat Nforce chipset. To je tak všechno co vím-HDD, a CD+DvD rom bych přesunul z mého nynějšího PC.
Minule jste mne dost "seřvali" za komponenty mého současného "šrotu" proto se raději zeptám.:-D
A teď druhá otázka- Mohl by mi někdo doporučit-podotýkám KVALITNÍ opravnu počítačů v okolí Ostrava-Nový Jičín. Potřebuji do srpna zprovoznit alespoň částečně moji rachotinu, a už 2 krát jsem jej zpravit do Mironetu.
Obvykle se ke mne dostal v ještě horší stavu než jsem ho tam donesl...(Mám poraněnou nohu a chci si zahrát, nikoliv celé prázdniny sedět a čumět do stěny při padajícím PC)
Děkuji všem za případné rady
Zatím blíže nespecifikovaný problém-počítač se při hrách, případně serfování po internetu zasekává.(někdy také při delší nečinnosti).
Zasekne se obraz, nejde hýbat s myší+zvuk se zasekne na tónu takže to zní asi jako "drrrrrrrr"a pořád dokola. Pomůže až restart.-Což je taky problém občas se zasekne při načítání Windowsů:-D
Jak jsem zde již psal mám desku s NForce chipsetem. Když jsem se tu dávno psal, někteří mi za to dokonce i vynadali :-D
Proto jsem se sháněl po netu a hledat chladič chipsetu, a nevím jestli je lepší aktivní nebo pasivní. Špatné paměti nevím, ale vyměnil jsem 512 za 2Gb(ty jsem ještě jednou měnil) a problém stále přetrvával.
3. sestavy HAL mi nepřipadají dobře navržené, rozhodně bych tuto značku nedoporučil.
"Kvalitní opravna" je člověk, který dokáže diagnostikovat reálný problém a vyřešit jej. Zapomeň na nějaké "opravny". Pokud chceš svůj problém vyřešit, velmi pravděpodobně si nejlépe pomůžeš sám.
PC bys měl otestovat na paměti RAM (memtest86, goldmemory), na teploty v zátěži (coretemp + furmark), zaměř se i na zdroj - jeho značku a typ, wattáž, a HLAVNĚ dostupné proudy na 12V větvi/větvích. S tím vším ti tady mnoho lidí rádo pomůže.
