Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladenie spôsobuje sekanie hier
Dobrý deň, pred nedávnom som tu písal kvôli sekaniu hier. Príčinou je chladenie a ja si neviem s ním dať rady. Proste hrám hru a mám zároveň zapnuté chladnie a ona seká. Chladenie vypnem a hra prestane sekať. Lenže chladeniu musí byť zapnuté, aby chladilo procesor a graficku kartu. Prosím o akúkoľvek radu.
Jaké chlazení to vlastně zapínáš a vypínáš?
L-Core 18.06.2012 15:04
L-Core
Konfiguraci PC, teploty ani název hry neuvádíš a čemu říkáš zapnutí chlazení si taky neumím představ…
karel 18.06.2012 15:05
mám obrovské chladenie na boku počítača, ktoré zapínam, keď hrám hry. Tak napr. pri Mafii 2, Assasin…
sekanieeee 18.06.2012 15:14
sekanieeee
kazdy den cistis registre hej? pekne. obrovske chladenie na boku pocitaca je k hovnu.
hoppus 18.06.2012 15:15
hoppus
Ježíši Kriste(TM)!! Vidím to na zmrvený systém čistícím psychopatickým běsněním - tzv. Bitto - Dr. H…
ms 18.06.2012 15:22
ms
Co to je "obrovské chladenie na boku počítača"? Ma to nejaku znacku, typ? Jak to vypada? Kam to je p…
MM.. 18.06.2012 15:16
watch ?
JR_Ewing 18.06.2012 15:21
JR_Ewing
Takže neodpověděls na nic, nevadí. Nějak si to oprav a přečisti znova registry.
karel 18.06.2012 15:25
a ako zistím typ toho chladenia? V tomto moc niesom....
sekanieeee 18.06.2012 15:28
sekanieeee
Konfiguraci PC, teploty ani název hry neuvádíš Požádej někoho, kdo je schopen pochopit psaný text,…
karel 18.06.2012 15:29
pred nedávnom som tu písal kvôli sekaniu hier Kde?! Odneste ten krám do servisu.
ms 18.06.2012 15:13
ms
budes muset presne napisat co myslis tym "chladenie vypnem"
MM.. 18.06.2012 15:14
proste je to normalny vetrak zabudovnay do boku pocitaca. Je tam gombik, ktorym ked ho zapnem sa oba…
sekanieeee 18.06.2012 15:22
sekanieeee
zdroj v pc? asi si to pc tym kazdodennym cistenim registrov vycistil az prilis.
hoppus 18.06.2012 15:23
hoppus
Bolo to fakt prechodné. Hral som Mass Effect 3 a po vypnuti hry, som vypol vetrak na boku. Na druhy…
sekanieeee 18.06.2012 15:25
sekanieeee
este raz a snaz sa odpovedat. zdroj v pc? sekat znamena konkretne co?
hoppus 18.06.2012 15:26
hoppus
Znamena to znizene FPS. Pri hrach som mal vzdy plynule FPS, ale teraz ked ventilator zapnem, FPS sa…
sekanieeee 18.06.2012 15:29
sekanieeee
zdroj v pc? Buď začneš odpovídat na všechny otázky, nebo se řešení tvýho problému těžko dočkáš. Nej…
Prasak 18.06.2012 15:34
Prasak
Kolotoče nebrat!! Světlomalba by nebyla? Faktura taktéž ne? Typová značení a štítky utekly, nebo byl…
ms 18.06.2012 15:25
ms
A je to dokonale reprodukovatelne ze vzdy ked to zapnes hra okamzite seka a ked to vypnes hra okamzi…
MM.. 18.06.2012 15:29
Ked ho vpynem hra okamzite sekat prestane. Ked ho zapnem o 5 minut zacne sekat znova. Lenze vypnuty…
sekanieeee 18.06.2012 15:31
sekanieeee
konfiguraciu a zdroj tajis zamerne?
hoppus 18.06.2012 15:31
hoppus
AMD Athlon II X2 260 4gb Ram AMD RADEON HD 5700 series typ toho chladenia neviem kde najdem
sekanieeee 18.06.2012 15:38
sekanieeee
Lenze vypnuty byt nemoze Prečo?
karel 18.06.2012 15:32
zacne sa prehrievat preceesor a grafika. Grafika má síce aj vlastné chladenie, ale to je malé... v p…
sekanieeee 18.06.2012 15:36
sekanieeee
a stiha ti ZDROJ? aky mas ZDROJ? tu krabicu do ktorej vedie plno plno smiesnych kablov.
hoppus 18.06.2012 15:39
hoppus
Zdroj mi to stíha.
sekanieeee 18.06.2012 15:42
sekanieeee
Když nehodláš nic prozradit, nemá asi smysl pokračovat.
karel 18.06.2012 15:43
tak potom to mas rozbite.
hoppus 18.06.2012 15:44
hoppus
ZDROJ není! Má to štítek, skříň není, základní deska, grafická karta,... Jestli neumíte číst, zkuste…
ms 18.06.2012 15:44
ms
Ked ho zapnem o 5 minut zacne sekat znova. to znamena ze zrejme uplne dodrbe prud vzduchu v PC, tak…
MM.. 18.06.2012 15:52
ešte by som mohol skúsiť všetko vo vnútri vyčistiť od prachu. Základne teploty procesoru sú dosť vys…
sekanieeee 18.06.2012 16:29
sekanieeee
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.asp x?id=680&f1=AMD+Athlon%E2%84%A2+II+X2&f2=260&f3=3…
ms 18.06.2012 16:40
ms
je tam 550 w max model: ATX-550W pfc
sekanieeee 18.06.2012 17:07
sekanieeee
Takze mas nejaku noname sracku realne tak 200W? ALebo je na tom aj vyrobca napisany a nejaky prud na…
MM.. 18.06.2012 17:09
skutocne nechapem...nechapem usera ktory nerozumie pocitacom ale pritom vie posudit ci je chladenie…
Rogalo 18.06.2012 16:42
Rogalo
Ja som sa ta na nieco pytal Nefuka nahodou smerom von? Ak ano tak je to totalne blbo a ho otoc. A…
MM.. 18.06.2012 16:47
Víš ty co? Udělej pár fotek a ukaž nám ten svůj zázrak, protože tohle je dohadování se o hovnu. poslední
Prasak 18.06.2012 17:36
Prasak
mám obrovské chladenie na boku počítača, ktoré zapínam, keď hrám hry. Tak napr. pri Mafii 2, Assasins creed a pod. S konfiguráciou PC to nemá nič spoločné. Všetko bežalo v pohode niekoľko týždňov(každý deň čistím registre a defrangmatujem disk). Teraz mi to robí aj pri NHL 2009. Musím mať chladenie vypnuté, pretože inač to seká...
A je to dokonale reprodukovatelne ze vzdy ked to zapnes hra okamzite seka a ked to vypnes hra okamzite sekat prestane? Alebo to reaguje oneskorene? Vedel by som si predstavit ze mas mozno ten vetrak blbo otoceny (anpr. smerom von) co by mohlo tak zhorsit drahu vzduchu v bedni ze by sa napr. prehrieval chipset alebo aj ine veci.
skutocne nechapem...nechapem usera ktory nerozumie pocitacom ale pritom vie posudit ci je chladenie "male". niceo ti poviem: este som nevidel aby nezavadna grafika nestihala uchladit vlastne jadro! samozrejme ze chladice na GK mozu byt hlucne a nie tak ucinne ako napriklad accelero ale ze by ti zhorela sa fakt bat nemusis. teda pokial si netaktoval.....
