Posunuty zvuk v AviDemux
Pouzivam AviDemux uz dlho, konvertujem nahravky z fotaku Panasonic TZ5, 720p, MOV, vzdy to fungovalo dobre, ale po tom co mi odisla zakladna doska a preinstaloval som Windows mam vo vyslednych videach posunuty zvuk oproti obrazu.
Skusal som:
- nainstalovat novu verziu AviDemux, mam najnovsiu 2.5.6
- rozne kodeky pre video aj audio vratane PCM, copy pre audio
- rozne nastavenia pre video, bitrate, 1-pass, 2-pass...
- inu zdrojovu nahravku
Manualne posuvat zvuk nechcem, asi by to znamenalo ticho na zaciatku alebo konci a to nechcem a tiez hadat, to sa mi nechce.
Kde by mohol byt problem? Viem ze su aj ine programy, ale tento som si oblubil, je prehladny, intuitivny, navyse som si pomocou HotkeyP prisposobil kl. skratky, len ta chyba synchronizacie video-audio.
Dakujem.
OS Windows Vista HP 32 bit SP2.
Nejspíš to bude něco v nastavení. Já osobně na zvuk používám Audacity, je free a umí opravdu hodně.
Dik, ale Audacity je len na zvuk, nie?
Vyskusal som predsa este SUPER, tam mi to predtym tiez slo a teraz je tam zvuk rovnako posunuty.
Je teda chyba v zdrojovom videu? Je mozne ze by sa vo fotaku nieco pokazilo? Lenze preco potom zdrojove video ma synchronizaciu v poriadku?
Edit: V nastaveniach som skusal snad vsetko, navyse aj default nastavenie pre video pre istotu ci som nieco omylom nezmenil, ale nic nepomohlo.
Ano audacity je o zvuku. Stáhnu nějaký film co má eng, nebo jiný zvuk, stáhnu český zvuk, vrazím to audacity a tam to srovnám.
Následně to vrazím do BD. Vždy se mi to podařilo načasovat dobře. Vrznou dveře, či něco klepne, nebo výstřel z pušky atd a sedí to mi to na 100%
avidemux v defaulte nema so zvukom problem, nastavujes konverziu na jaky format? (jaky na obraz a jaky na zvuk)?
Video:
MPEG-4 AVC
MPEG-4 ASP xvid
MPEG-4 ASP mpeg4
Skusal som default, zmena bitrate a 2-pass. Format AVI - vlastne format bolo jedine co som neskusal menit, ale predtym som vzdy pouzival AVI, MOV nie je na vyber.
Audio:
copy
AC3 aften
AAC
MP3
PCM
AC3 lav neslo, mozno este jedna dalsia moznost, tam ale vyskocila chyba hned na zaciatku.
Zkoušel jsi MPEG-4 ASP mpeg4, MP3 a výstupní formát MP4 nebo MKV?
Aha takze aj PCM je zle (este obraz skus MPEG4 ASP xvid vsetko nechaj na default a zvuk mp3), ale v tom pripade to nacitalo blbo vstup, takze by bolo zaujimave vediet jaky kodek pre ten mov si v PC mal predtym nainstalovany a jaky teraz. Instaloval si nejaky SW od kamery? Jaky predtym a jaky mas teraz? Ked das play v avidemuxe tak je to uz posunute? (skus vo filme aj scrollovat)
Tak MPEG4 ASP xvid default a zvuk mp3 - vysledok, zvuk uplne nepouzitelny, zvlastne ozveny, zrychleny, druha polovica bez zvuku, ale to myslim robilo aj predtym s mp3.
V AviDemux to seka, aj ked sekalo aj predtym, mozno menej, podla toho to neviem posudit, na 70% je to zle uz tam.
SW ku fotaku som neinstaloval ziadny ani predtym ani teraz, ale kodeky mozem mat ine, aj ked som myslim pre MOV specialne nic neinstaloval, ani ziadne balicky, da sa zistit aky kodek mam aj inde ako v ovladacom paneli? Prip. aky kodek odporucas?
ja nepouzivam pre mov kodek ziaden ptz s mov vobec nic nerobim. Ale co ti viem povedat je ze format mov si robilo viac firiem jak ich napadlo takze to neni poriadne standardizovany format tak sa nediv :) V avidemux daj vsetko na directstream copy a v menu view si daj zobrazit len zdroj (input), v tom pripade to pri play nemoze sekat, inac ti vobec nestiha PC (ovladace mas dufam vsetky). Skus aj starsiu verziu avidemux, on ten mov nejak dekoduje mozno interne a moze to zavisiet od verzie
Tak konecne mam prvy vystup s dobrym zvukom:
MPEG4 ASP xvid default a zvuk AC3 aften
Niektore kombinacie som skusal na strihnutej nahravke, copy pre video aj audio, tak toto asi nezvladol AviDemux.
Budem testovat dalej, teraz potrebujem zistit ako strihnut nahravku, lebo som si isty ze predtym som strihal a vysledok bol OK.
Ja pouzivam na zvuk zvycajne mp3 lame a nikdy s tym nebol problem.
Ked strihas tak musis rekompresovat aj audio aj video, jedine ak by si strihal vyhradne len na keyframoch tak to niekedy(zavisi od typu kompresie) netreba rekompresovat. Takze nacitaj originalne mov z kamery, postrihaj, nastav rekompersiu pre video (asp xvid) aj audio (mp3 lame) a daj ulozit video. Najprv to testuj na kratkom videu (vystrihni toho vela) nech nemusis cakat 2hodiny na rekompresiu ked len testujes
Ten tvoj mov sa korektne prehra napr. vo VLC? V gom player? Bez posunu zvuku?
Aby som to upresnil...
VLC original MOV - OK
VLC strihnuty original, copy, copy, format AVI (MOV chybal v ponuke) - OK
Po kompresii v AviDemux:
Z original MOV nestrihnuteho - OK
Z original MOV strihnuteho - posunuty zvuk
Takze tym ze aj strihnuty subor sa prehral vo VLC dobre, kedze slo o kopiu bez rekompresie, nepocital som s tym ze uz tam moze byt zrada.
to sa neda strihat bez rekompresie. Zrejme to tam ma nejake casove znacky a ked mu to dostrihas bez rekompresie tak potom mu nesuhlasi cas. Ked strihas musis rekompresovat.
Hm.. asi to bude tak, ale je zvlastne ze po prvom strihu bez rekompresie to vo VLC ide dobre, az pri dalsom otvoreni v AviDemux to robi problemy.
Zatial som skusal len default nastavenie, snad nebudu problemy s inymi, hlavne chcem 2-pass, ale vyriesil som to tak ze najskor rekomprimujem a potom striham bez rekompresie uz vysledne AVI a vysledok ma zvuk v poriadku.
Takze dakujem vsetkym, hlavne tebe, necakal som ze to vyriesim tak rychlo, uz som si skoro trhal vlasy.
Preco to nepostrihas v avidemuxe naraz z originalu a potom to raz neulozis (s rekompresiou)? To je jedine spravne riesenie. Strihanie bez rekompresie moze vzdy posrat nejake casove znacky, aj ked sa zda ze to "ide dobre" (potom tam pridas titulky a zistis ze poskakuju mal som raz dokonca original DVD ktore bolo takto postrihane a dodatocne .srt titulky uplne saleli na strihu preskocili o 5minut inde apod
To som skusal, aj to ma zmiatlo, original nestrihany MOV komprimovat a zvuk bol uz tam posunuty, vlastne preto som zacal strihat uz ten strihnuty subor, myslel som ze je problem koli tomu ze som oznacil vyber.
Edit: Skusam to pre istotu este raz, vysledok dopisem...
Tak to potvrdzujem, original nestrihany mov > oznacenie casti videa > vysledok ma uz posunuty zvuk!
Objavil som som Frame Type, samozrejme viem o co ide, niektore ine videa sa mozu strihat len pri klucovych snimkoch a tie som tak aj vzdy strihal, hlavne MPG, vlastne myslim ze ani nedovoli strihat inde, ale pri tom MOV su vsetky "I", je tam len jediny rozdiel ktory som si teraz vsimol a to je cislo v zatvorke (00) a (01), myslim ze ked strihnem pri 01 tak je nahravka OK, este to skusim tak ako predtym, strih copy, potom kompresia strihnutej nahravky...
Edit2: Tak potvrdzujem ze strihnutie na spravnych miestach a nasledna kompresia vytvorili dobre video bez posunuteho zvuku.
Tie snimky su asi 70% (01), zbytok (00), takze je to aj pricina toho preco to predtym bolo OK aj ked som to strihal rovnako. Mozno som to aj niekedy strihol na (00), ale prave tam sa nedalo zistit ze zvuk je posunuty.
OK, tak moja obhajoba skoncila, snad moje zistenie pomoze aj niekomu inemu, strihat na I (01), nie na I (00) - je jedno ci s rekompresiou ci bez nej. Este to budem testovat, zatial mi to potvrdila len jedna nahravka.
Tak ani strihanie na snimkoch I (01) nepomaha, ani ked oznacim zaciatok a koniec a priamo konvertujem, akoby to bolo uplne nahodne, podla toho kde strihnem, tak bud sa zvuk s obrazom rozchadza, alebo nie.
Jedina moznost je konverzia do xvid, nasledne strihanie xvid videa. Nie je to najpohodlnejsie riesenie, iba ak "workaround", takze temu oznacujem opat ako nevyriesenu.
Tak ano ked ten mov z tej kamery je nejaky divny ze v tom avidemux nevie priamo strihat tak to treba prekodovat cele bez zmeny na nejaky normalnejsi format a potom strihat.
Aby sa to zbytocne 2x nerekompresovalo tak mozes skusit strihat ten divx len na I-framoch a skusit to ulozit bez rekompresie.
Tak samozrejme xvid striham bez rekompresie, ten ma na to aj nejaku specialnu funkciu, len je to dost nepohodlne, su tam 2-3 dialogy a medzitym treba aj cakat.
Takze nie je ina moznost? Prip. aj iny program ktory si viac rozumie s MOV? Skusal som VirtualDub, ten MOV ani neotvori.
Z fotaku mi taky leze mov. Videa.mov prevadim na avi bez rekomprese pomoci programu Mp4Mov2Avi v. 2.83, pak to veme i VirtualDub. Jak jsou na tom novejsi verze nevim.
Dik za tip, si si isty ze vystup nema posunuty zvuk oproti obrazu?
v tom movu je určitě mjpg a pcm. ademux s tím má občas problém. pokud systém soubor zná, lze použít i avisynth a napíchnout ho na jeho proxy. převodu se ovšem nevyhneš.
Prevodu s alebo bez rekompresie?
avisynth to do editoru vybleje snímek za snímkem- takže by bylo záhodno to krapet zmenšit.
v avidemux je gui na avisynth jako samostatná aplikace- zdroj direct show source
