nutnosť vypnúť a zapnúť rooter pri dlhšej nečinnosti pc
Zdravím, mám rooter od SMC a mám cezeň pomocou LAN napojené 2 pc - niekedy keď nechám pc dlhšie "uspatý" a znovu ho prebudím nedá sa mi načítať žiadna www stranka. Mam win 7 a keď dam riešiť problem tak naskočí mi že "systém windows nemôže komunikovať zo zariadením alebo s prostriedkom - (priamy DNS server)" potom už musím iba vypnúť/zapnúť rooter a potom znova net ide
Chcel som sa preto spýtať že čím to je? ja máím taký pocit že to bude rootrom ale niesom si istý
Za rady a postrehy ďakujem ;)
blby router
mozno by stacilo vo Win zakazat a povolit sietove pripojenie, alebo obnovit IP adresu.
alebo iba na chvilu vytiahnut LAN kabel, podla mna ti skoncila platnost IP adresy pridelenej DHCP a PC si po prebudeni nevypyta novu.
no to som už tiež skúšal ale nejako nič - na monitore v spodnej časti kde zobrazuje internetove pripojenie tak tam to vyzera ok ale ak dam nejaky prehliadač tak mi to nevyhľada žiadnu stranku..
tak si prejdi nastavenia,niektoré majú v menu položku "ukončiť pripojenie/prejsť do režimu spánku po xy minútach nečinnosti",to isté majú j niektoré LAN adaptéry...
na routeru v nastavení dhcp bývá i "lease time" v minutách. nastav tam den-dva.
dhcp - "lease time" tak tam mám nastavene Forever tak tým to asi nebude
počítač po tom zmtrvýchvstání vypisuje nějakou konfiguraci, nebo ne? v příkazovém řádku:
podle toho že síťová ikona vpravo dole nesignalizuje varování žlutým trojúhelníkem, bude asi připojení v pořádku - a nejspíš máš i ping na router (ip brány) nebo na dns tvého providera.
ale protože nejde net, mohl by selhávat překlad jmen na ip adresy.
nemáš nějaký retardovaný antivirový balík? třeba se hibernovaný av s nekorektním chováním jeho dns cache po hibernaci neprobere - a ty jsi bez spojení.
dá se taky vyblbnout s obnovením sítě:
ale nejdřív bych vyloučil ten antivir.
toto mi robí aj keď mám pc vypnutý a rooter zapnutý a potom pc zapnem po dlhšej dobe tak mi to tiež robí...
antivir mam NOD 32. ale neviem či to bude tým - napríklad na starom modeme mi to nerobí iba na tom rootri.
znova: hoppus [217.75.89.xxx], 19.06.2012 14:41
blby router
uvažujem že si asi zoženiem nový router a ak to nepomôže tak už neviem, len dúfam že sa to tým vyrieši... :)
Uvažujem nad Netgear WNR1000 http://www.netgear.cz/home/products/sdileni/wifi15 0300/WNR1000.aspx#
Nemám s touto značkou nejaké skúsenosti ale snáď to bude dobrá kúpa :)
potom Vám poviem či to bolo tedaa tým rooterom zatiaľ ďakujem
takže kúpil som si nový router - TP-Link TD-W8951NB a robiť to prestalo - teda aspoň zatial :D
snáď už nebudem musieť dookola vypínať a zapínať router pri každej dlhšej nečinnosti pc... - už ma to nebavilo :)
