Problémy s výkonem PC
Dobrý den, mám takový problém. Včera jsem si čistil komponenty PC, jelikož už počítač dost hučel a to mi vadilo. Tak jsem vyluxoval a vyfoukal všechen prach a pavučiny uvnitř bedny. Hlavně tedy větráky a chladiče na grafice a procesoru. Jenomže když jsem potom pustil PC, naběhl jako dřív a tolik nehučel, ale poté co sem pustil hru se mi začala sekat na úplně stejné detaily jako předtím. Řekl jsem si tedy, že počkám do příštího dne třeba se to vzpamatuje, jenomže dneska je to pořád stejné. Hry, které jsem předtím hrál se mi najednou sekají a u méně náročných her mi poklesly FPS ze 100 na 30-40 a to je docela podstatný rozdíl. Proto bych potřeboval nějakou radu, jestli jsem něco nemohl udělat já když jsem čistil PC nebo čím jiným by to mohlo být. Děkuji za jakoukoliv radu.
Chladič sedí dobře a točí se ventilátory?
Právě že jo, na to sem taky koukal.
Můžeš zkusit vyndat zandat RAM a grafiku. Taky můžeš udělat Memtest86 jestli při vysávaní neodešla nějaká RAMka.
Koukni se na kabely jestli všechno sedí (napájení grafiky a CPU) i když kdyby to bylo jo blbě vůbec by se PC nezapl.
Potom zkus poslední známou funkční konfiguraci třeba se v tom někdo štoural a nastavil něco špatně. Můžeš se ještě podívat do biosu jestli jsi třeba nevymazal CMOS tim jak jsi experimentoval s luxem a nezapl se nějakej Cool n quiet či podobné habaděje.
Jaký jsou teploty CPU a GPU v zátěži?
Měl jsi dolů chladiče? Přemazals je?
chladiče jsem měl sundané, abych je mohl vyčistit, ale ničím sem je nepromazával, ale teď koukám na teplotu procesoru 90-100°C tak tam bude asi ten problém s chlazením.
Takze jsi sundal chladice.
Mozna jsi je pak blbe nandal.
Muzes to overit ? Znova to prubnout ?
Tak, tajemný HW, zuřivý vysávač a blbě nasazený chladič na CPU...
Je to tu každou chvíli a je zajímavé, že každý z těch postižených se dušuje, že vše správně namontoval a obzvláště chladič CPU.
Dal si na chladič novou teplovodivou pastu nebo si ji setřel taky v domnění, že to je jen špína?
Tak problém vyřešen, už to šlape jak má. Jen sem zkusil znova sundat a nandat chladič procesoru a už to šlape. Díky všem za rady.
Přemazals to?
Ne ne nemam u sebe teplovodivou pastu.
