Jak zjistit poměr zatížení GPU(APU)/CPU při HW akceleraci videa?
Viz titulek. Ve správci si najdu vytížení na procesu u CPU. V čem bych zjistil percentuální zatížení GPU (samotného, lépe vúči CPU)? Jde to vůbec?
Mohl bys to prosím rozvést? Tady jsem to zkoumal, ale nějak mi není jasné, co jde skrz jaký HW. Když si rozťuknu player (VLC či XBMC), zobrazí mi to akorát globální vytížení systému.
klikneš do záhlaví sloupců pravou myší a vybereš gpu usage
![[9811-gpu-columns-png]](/file/view/9811-gpu-columns-png)
mělo by ti to ukázat využití graf. jádra jednotlivýma aplikacema.
pochopitelně to nemusí měřit přesně.
takže potřebuješ sloupce dva- viz. obrázek hore:
využití cpu
využití gpu
nahoře máš grafy, klikni- uvidíš, pokud tvůj dotaz chápu správně jako porovnání cpu/gpu využití u procesů.
Ha! Asi vlastním paleolitickou verzi. "GPU_Usage" tam nenaškrábu (prostě to tam není). Dík za nápad, zkusím upgradovat...
doufejme, že to není odvislo od typu grafárny. pomocí wscc budeš mět ulitky aktuální vždy. pe verze 15,2
WSCC právě stahuju. Uvidíme... Jinak - není to žádná životnědůležitost. Jen si chci vyladit samohrajku
no je to věc pro zvídavého člověka.
jinak poměr zátěže jednotlivého prg- třeba vlc, vyzjistíš i vlastnostma a grafem v pe.
divný, že GPU funkci mi nejde spustit v Process Exploreru, přitom v Process Hackeru to jde
a v obou programech je nastavení velmi podobné (programy aktuální, win7 64, Ati Radeon 6850)
GPU zmeráš: www.techpowerup.com
GPU-Z sonduje grafiku jako takovou, blije nic neříkající čísla. Mně jde o poměr žravosti systémových zdrojů v závislosti na použití/nepoužití/SW verzi akcelerace videa.
Dar přítele Messera:
http://sites.amd.com/us/game/downloads/amd-system- monitor/pages/overview.aspx
Unexpected error, kurva jalová.
asi chyba v matrixu.. (teda dotnetu
Procentuelní zatížení GPU poměrně pěkně zobrazuje vč. grafu MSI Afterburner (funguje na všech kartách, nejen na těch od MSI). Spolu s tím zobrazuje taky graf frekvence GPU i pamětí, takže je dobře vidět, kdy musela karta "přidat plyn".
to ovšem nerieši to,kolko sa musel namáhať procesor a gpu konkrétne pri hw akcelerácii videa,nerieši to,čo práve grafika robí pri záťaži,akceleruje len video,alebo akceleruje aj zmenu GUI prehrávača,nerieši to,čo práve vykonáva procesor a kolko tej činnosti pripadá na dekodovanie videa a kolko z toho pripadá na riadenie ostatných procesov operačného systému,rieši len overclocking grafického adaptéru a spotrebu pri určitom nastavení frekvencií jadra,pamätí a v percentách nezobrazuje záťaž ale zvýšenie hodnôť frekvencií oproti default hodnotám...
Tak si k tomu otevři ještě Task Manager a hned vidíš, jestli se procesor fláká nebo ne.
Jestli GPU akceleruje jen video nebo i změnu GUI přehrávače je snad v konečném efektu jedno, ne?
A jinak se mýlíš - Afterburner neřeší "len overclocking". A zátěž v procentech zobrazuje. Samozřejmě mimo jiné.
