Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou
Zdravím, mám problém s grafikou,
Vlastním počítač Intel Pentium D 2.8 Ghz, 2GB RAM, Zdroj 550W, Základní desku RC415T AM, Windows XP, doteď v něm byla používána Integrovaná grafická karta ATI RADEON XPRESS 200 SERIES.
Chtěl jsem grafiku vylepšit tak jsem si sehnal SAPPHIRE RADEON HD5450 1GB DDR2 PCIE DVI-I HDM.
Podle návodu jsem nejprve odpojil v počítači Integrovanou grafiku,v Biosu nastavil jako primární pro spuštění slot PCI, do kterého jsem vložil novou grafiku a připojil do ní monitor,potom jsem spustil počítač s tím,že nainstaluji ovladače z CD.
Problém je ovšem v tom, že počítač začne blikat, ale obraz se nespustí, ani když přepojím monitor zpět do Integrované grafiky neudělá to nic. Až když ho celý vypojím a vytáhnu novou grafiku a zapojím vše jako předtím tak to jde.¨
Potřeboval bych poradit v čem bych mohl ještě dělat chybu? Nebo jestli můj počítač nepodporuje tuto grafiku nebo je špatná samotná karta? Pokud bych musel dát jinou jakou bych mohl?
Děkuji za odpověď,
Honza
- vyresetuj BIOS do defaultu (propojka na desce, nebo vytáhnout baterku) - dál už do něj nehrabej, n…
touchwood 21.06.2012 10:23
5450 se dělá i do obyč PCI slotu.Dělá jí myslím Power Color Go green!
alcapone škola 21.06.2012 11:09
alcapone škola
Ha takže pokud mám na základní desce napsané PCI a na kartě PCI-E tak to tam vůbec nepůjde? Takže mi…
Brndi 21.06.2012 12:00
Brndi
je to tato deska? [200910910162425953s.jpg] Pokud ano, tak první dva sloty zprava jsou PCIe 16x a P…
touchwood 21.06.2012 12:29
Jo je to ona takže sem to dával dobře do toho PCIe 16x...tak teď už vůbec nevím...
Brndi 21.06.2012 13:35
Brndi
Jasně šak je tam aj napsane PCI Express, tož už sem aj slepy :-)
Brndi
pokud jsi nastavil správné pořadí grafik (v BIOSu typicky položka "PEG" nebo PEG/IGP/PCI, nikoli "PC…
touchwood 21.06.2012 14:19
V BIOSu nastaveno PEG a stále stejný problém,nejspíš bude vadná ta grafika... jakou jinou bys mi dop…
Brndi 21.06.2012 15:42
Brndi
Kontrolní otázka, jen tak pro sichr. Ovladače čipsetu jsou nainstalovány?
mirha 21.06.2012 15:53
mirha
Ještě sem pro jistotu zkoušel ze stránek Aceru nainstalovat nové bo sem teď nevěděl jestli tam všech…
Brndi 21.06.2012 16:32
Brndi
Týpek co mi tu kartu prodal píše že prý to je tím že nemám PCI-E verzi minimálně 1.1 ?
Brndi 21.06.2012 16:43
Brndi
Trefa!
alcapone 21.06.2012 16:45
alcapone
A jak zjistím jakou mám či co ?
Brndi 21.06.2012 16:51
Brndi
Lidi jak zjistím jestli mám na té základní desce RC415T AM PCIe 1.1 nebo 1.0 nějaký jiný ???
Brndi 21.06.2012 17:29
Brndi
Ta deska nemá PCIE 1.1 jelikož je to starý ATi Xpress 200 Chipset
alcapone 21.06.2012 17:40
alcapone
Takže sem v prdeli, jde tam dát teda nějaká externí grafika ?
Brndi 21.06.2012 17:42
Brndi
Ehm nešlo by to bez toho pozadí? není to sice žádné dělo ale zahraješ si spoustu her a má o dost vě…
alcapone 21.06.2012 18:02
alcapone
Tak jo dík moc :)
Brndi 21.06.2012 18:03
Brndi
Ale fakt si dávej bacha na ten zdroj ta karta poněkud baští. poslední
alcapone 21.06.2012 18:05
alcapone
Tohle:http://www.alza.cz/asus-engt43-di-1gd3lp-d190998.h tm Ten procesor silnější grafiku nezvládne
alcapone 21.06.2012 15:49
alcapone
Takže když tam dám tuhle grafiku s PCIe 2.0 do slotu PCIe 1.0 tak to půjde?
Brndi
ne nepůjde.Chce to kartu z nějaké starší generace GeForce 9 (osmičce se radši vyhni odcházejí) 7 už…
alcapone
- dál už do něj nehrabej, není to potřeba
- dovolím si upozornit, že:
1. PCI není PCIe
2. s HD5450 jsi to opravdu "vylepšil strašně moc" ]:) (asi tak o 1%)
3. pokud je ten zdroj Eurocase (soudím podle těch 550W), doporučoval bych jeho výměnu, co nejdříve.
edit: pokud PC bez grafiky funguje, stačí uvést BIOS do původního stavu přepnutím změněných položek zpět na "auto"
Ha takže pokud mám na základní desce napsané PCI a na kartě PCI-E tak to tam vůbec nepůjde? Takže mi v podstatě stačí sehnat kartu,která bude mít jenom PCI a mělo by to fungovat? Už z toho mám nervy :-) kdysi to bylo jednodušší jak toho nebylo tolik..
pokud jsi nastavil správné pořadí grafik (v BIOSu typicky položka "PEG" nebo PEG/IGP/PCI, nikoli "PCI" na prvním místě), popř. to nechal na defaultní hodnotě, tak to musí chodit.
Otázka je, co tam máš za zdroj a zda ta grafika je funkční. Doufám že neplánuješ na té plebze hrát hry.
není to sice žádné dělo ale zahraješ si spoustu her a má o dost větší výkon než 5450:http://pc.bazos.cz/inzerat/16277686/prodam-g-kartu .php
Vyžaduje obyč PCIE slot a dost dobrý zdroj.Mimimum je 400W protože tam máš Preslera a ten žere jako sviňa.
ne nepůjde.Chce to kartu z nějaké starší generace GeForce 9 (osmičce se radši vyhni odcházejí) 7 už asi určitě ne dnes už si na nich nic nezahraješ.Doporučuji nějaký starší dvojkový nebo trojkový Radeon nebo poslední ze série x1950 PRO.
