Zesítování
Zdravím poradnu,mám problém a nevím si rady,internet je toho kopec ale je toho tak moc že člověk se ztrácí a neví co by a navíc v tomto docela polevuji,prosím o pomoc.Dnes jsem si koupil Wifi router,do kterého jsem zapojil internetový kabel a z wifi routeru jdou další 2 kabely.1 kabel do mého pc a další kabel do notebooku.Tím pádem mám internet v obou zařízení(pc,notebook).Jenže při zapnutí skype na notebooku,nevidím svůj skype online na pc a naopak.Zajímavé je že když se na notebook přihlásím pomocí wifi ,tak se vidíme navzájem a můžeme i kecat po skype a psát,jenže to nechci,chtěl jsem aby jsme byli vidět na skype za pomocí toho že notebook budu připojen pomoci kabelu.Wifi není totiž moc stabilní a wifi router jsem si koupil jen kvůli tomu že chci mít doma wifi především na mobil.To by byl první problém.Druhý problém je že nevím jak zesítovat pc a notebook ,především nastavení,protože router mám a kabely z pc a notebooku tam jsou zapojeny tak to potřebuji jenom nastavit za účelem hraní her po síti.A především si nepohnojit nastavení internetu.Díky za případné rady.Přeji příjemné odpoledne a zbytek dne.
pc a notebook nemusis zosietovat nijak, staci ich pripojit do routra a nechat ziskat IP adresu automaticky
Bohuzel internet na obou zarizeni 100 % nefunguje.Nelze hrat na note a na pc zaroven online hry.Muj cca 20-25 MB internet je pravdepodobne slabej.Muzete mi rict co je to za blbost ? ?
Prosím o rady,jsem nasraný dneska celej den,poprosil bych aspon o server kde mi pomuzou online ,nebo rychle.Čekat celej den na odpověd ktera mi řekne dobry den nemá cenu.Potřebuju komunikovat a ne dopisovat si-
Tak v tom pripade ti najlepsie pomoze plateny technik ktoreho si zavolas, ptz si sem nedodal relevantne informacie (napr. aspon vypis prikazu ipconfig -all)
Navyse keby si pouzil vyhladavanie v poradni tak by si nasiel stejnych a vyriesenych dotazov aspon 100.
V prvom rade si skontroluj nastavenie sietovky - vlastnosti - TCP/IP ze tam mas na oboch PC aj IP aj DNS ziskavat automaticky. A odskrtni IPv6.
A v tom routri musi byt kabel od internetu v konektore pre WAN a PC v konektoroch LAN.
Adaptér sítě Ethernet doma:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::213:a9ff:fe7d:61bd%4
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
Adaptér pro tunelové připojení Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.100%2
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : mrakerov
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-13-A9-7D-61-BD
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. června 2012 15:05:52
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 23. června 2012 17:05:52
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : C0-A8-00-64
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Pc a note má nastavené automaticky ziskavat DNS aj IP (Odskrtnout IPv6 aby tam fajfka nebyla ? )Ipv6 je pouze na PC ,na notebooku jsem to nenašel.
(A v tom routri musi byt kabel od internetu v konektore pre WAN a PC v konektoroch LAN.)----->To samozřejmě mám
Pc i note mám XP proffesional
Moje ip(PC a Notebooku je stejna) Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
dhcp ti nepřidělí dvě stejné adresy, buď je vadný router, nebo ten opisovač adres.
pokud budeš chtít sdílet soubory, můžeš klikat a klikat v okolních pc. oba pc je lepší mít ve stejné skupině, ať je vidíš hned při otevření okna.
pokud je chceš přisíťovat ihned skriptem/batkou, měly by mít pevné adresy - buď nastavené ručně, nebo rezervované v dhcp na routeru.
jak jsi to myslel s tím, že máš na obou pc stejnou ip adresu? vyměň správce těch pc.
ADRESA IP :192.168.0.100 Tuhle informaci najdu při zadání ipconfig jak u pc tak u notebooku,včera jsem koupil router které odebírají společnosti co nabízejí a poskytují internet.Routerem to nemůže být.(TP-LINK)
až přestaneš trvat na tom, že router poskytuje dvěma počítačům najednou stejnou ip adresu, pak má smysl něco řešit.
do té doby si zkus představit jak to funguje - jak router pozná se kterým pc se baví a kam posílá vyžádané stránky, když by měly oba stejnou ip.
tos koupil nějaký starý géčkový shit?
jinak jsem měl pocit že chceš sdílet soubory mezi pc, ale jak to čtu znova tak ne.
proč se ve hře navzájem nevidíte nevím. na to je tu herní poradna, já hry nehraju.
nemáš nastavena nějaká pravidla v routeru (firewall, bandwidth control, access control), který je nestíhá řešit? neběží ti ještě torrent?
1 Stránka na pc a notebooku ,která měří rychlost internetu a měří to jak jsem říkál těch 6 MB.Žádný skype žádny torrent nic nejede jen ta 1 stránka na pc a 1 stránka na note.Abych mohl surfovat na druhem zařízení,musím na prvním všechno vypnout(internetový prohližeč skype atd . abych něco načetl.
Našel jsem stránky na zištění Ip adresy ,na notebooku je stejna jak na( pc www.mojeip.cz ) těch stránek je mnoho.Moje ip adresa
moje IP adresa (IPv4)
IPv4
31.192.72.9 (PC)
31.192.72.9 (Notebook)
na mojeip se dočteš, že toto je veřejná adresa tvého providera. kdybys měl veřejnou adresu ty, byla by to ip na wan vstupu routeru. jestli máš nainstalovanou javu, zobrazí i aktuální adresu tvého pc. v menu routeru "dhcp" jsou to přidělené adresy na lan straně.
jinak ti ip ukazuje výpis ipconfig na těch počítačích - a musí se lišit. když jsou stejné, běž si koupit normální nový router.
bandwidth control, access control jsou opsané názvy z menu routeru tplink - mám jeden taky doma. ale když jsi nic takového nenastavil, je to ok. (pokud tedy nejde o zastaralý shit wr340, wr542 - které tomu wifi moc nedají)
Javu mam,ale nevím kde to nají.Je možné o nějaký rychlejší způsob komunikace mezi námi ?Skype,ts?(psanou formou)Aby jsme vyřešili můj problém,prosím.Tenhle problém mám dlouho a chtěl bych ho vyřešit.
Wifi router je TL-WR740N
rychlejší komunikace není možná - lemtám u souseda pivo a tady se stavuju jen do ledničky. skype atd nevedu.
router novější n-kové řady je podobný co mám já (wr741), s normálním broukem uvnitř.
pokud stále tvrdíš že tvým dvěma pc přiděluje najednou stejnou ip, jsi jediný na světě.
pak ho běž vrátit, nebo mu ještě zkus přeflashovat firmware.
buď originální od výrobce, nebo alternativní.
Proto cchi rychlejší komunikaci,protože jsem nedostal odpověd a budu čekat další hodinu.Kde v jave zistím ip.
A je to opravdu Adaptér sítě Ethernet doma:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100---------->opravdu je to ta ip adresa ?
odpověď jsi dostal. já tu nepíšu 3x to samé proto, že se nudím.
takže pokud ti výpis na obou pc ukazuje to samé..
..už jsi dostal taky odpověď.
v javě ip nezjistíš - tu ti ukazovala stránka mojeip, pokud máš zároveň nainstalovanou javu.
už nevím jak jednoduššeji to napsat.
edit:
čili od 15:25 ti musí být jasné, že je něco špatně. buď jednu z těch adres nastavuješ ručně a blbě, nebo máš vyjímečný router:
Nevím kde to najít a zkontrolovat
najprv zisti ake mas IPcky na PC a laptope. Potom sa skus navzajom opingat. Potom mozme riesit nieco dalej
jak zjistit adresy pc už ti napsali - příkazem "ipconfig".
potom už jen ve windovs klikáš jako blázen v okolních počítačích a čteš chybová hlášení.
takže po tisící:
domácí skupina je ti na w7 k ničemu, když máš různé verze windows. zjednodušené sdílení vypnout.
ať ti to pořád funguje stejně: adresy můžeš na pc nastavit i ručně, jestli to umíš. nebo je nechat rezervovat na routeru napevno podle mac adres síťovek = "static dhcp".
s nastavením internetu to nesouvisí. ostatně u něj nic nenastavuješ, snad kromě brány (adresy routeru) a prohlížeče seznam.
Zjednodušeně:Internet v pc a zároven v notebooku je mi na nic,protože nemůžeme hrát online hry,protože se nevidím navzájem jak ve hře tak na skype.A pokud pc je na internetu a dělá tam trošku složitější operace jako youtube a další stránky, tak notebook načítá stránku nekonečně dlouho.(U 25 MB internetu ?)Maximálně můžeme oba mít zaplí každý (příklad) seznam.cz A najednou internet co mám (cca 25 MB) se rozdělí 6 MB rychlost note a pc též 6 MB.
Bylo řečeno že to neni možné mít stejne ip .Prosím o pomoc poradno :(
http://pc.poradna.net/q/view/839684-zesitovani?pag e=r840284#r840284
Bylo mi řečeno že ip mužou mit stejne ale DNS se lisi
Kým?! Nebylo by na čase na to někoho pozvat?! Já si také nezapojoval plynový spotřebič sám, ač bych to znalostmi i manuálně zvládl a kdysi jsem měl oprávnění na obsluhu středotlakého spotřebiče.
pak ať ti to spraví ten co to říkal.
ty si za domácí úkol zkus představit, k čemu je potřebný router, když všem pc přidělí stejnou ip, a jak navíc pozná se kterým pc se spojuje.
jako druhý domácí úkol si zdůvodni, kde bys vzal v síti tolik různých dns adres (tj. tolik dns serverů).
až ti dojde jaké blbosti tu celou dobu tvrdíš, začni konečně něco dělat. vše už tu bylo řečeno nejméně dvakrát.
Něco si koupil tp-link-tl-wr740n-d155298.htm a s vysokou pravděpodobností blbě nastavil, má mít adresu DNS poskytovatele a ne to, co tam má.
Mimochodem, mám tento "shit" http://www.alza.cz/linksys-wrt54gl-wireless-access -d57902.htm, stačilo drobné nastavení a funguje nějaký ten rok jak má, stále v síti. Ač převážně drát, tak sporadické použití WiFi je dostatečné...
"má mít adresu DNS poskytovatele a ne to, co tam má." je to dobre aj takto, DNS adresu poskytovatela ma router a ten robi DNS relay
Já tomu nerozumím !Jen říkám co říkal.Ale silně pochybuju o VADĚ routeri.
este raz, chcem, aby si tu dal vypisy "ipconfig -all" z notebooku aj s PC! Ked tu das vypis iba z jedneho zariadenia, tak to nema cenu, lebo problem moze byt prave na to druhom. Ak ti router naozaj prideluje rovnake IP, tak to je zle - mozes vymenit router, lebo je ocividne vadny, alebo skusit nastavit IP rucne.
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Adaptér sítě Ethernet Hamachi:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 5.162.245.70
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
ipconfig/all
Název hostitele . . . . . . . . . : sony
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-18-DE-46-6C-44
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. června 2012 22:51:23
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 24. června 2012 0:51:23
Adaptér sítě Ethernet Připojení k netu:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Eth
ernet Controller
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7A-79-05-A2-F5-46
Automatická konfigurace povolena : Ne
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 23. června 2012 22:47:44
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 23. června 2013 22:47:44
no takze na PC mas 192.169.0.100 a na notebooku 192.168.0.101, takze to nie je ta ista IP ako si nam tvrdil. Vidim, ze tam mas Hamachi, skus ho zakazat.
OK ok ,moje chyb,ja debil jsem si toho nevsiml a seru se s tím celej den.Ale co ted ? Internet nefunguje na obou pc a jestli jo tak pomalu
ach jo, tak vyskusaj na obidvoch (PC aj notebook) spustit tieto 2 prikazy:
ping 8.8.8.8
tracert 8.8.8.8
a hod sem vystup
Příkaz PING na 8.8.8.8 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=12ms TTL=48
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=13ms TTL=48
Statistika ping pro 8.8.8.8:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Průměr = 12ms
Výpis trasy k google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
s nejvýše 30 směrováními:
1 < 1 ms < 1 ms < 1 ms 192.168.0.1
2 1 ms < 1 ms 1 ms 10.101.23.254
3 < 1 ms < 1 ms < 1 ms 157.92.net-connect.cz [31.192.92.157]
4 < 1 ms < 1 ms < 1 ms gate.ecr1.net-connect.cz [31.192.72.1]
5 2 ms 1 ms 1 ms v142.bb2.pop1.brn.sloane.cz [213.192.8.9]
6 8 ms 7 ms 5 ms v111.tr3.pop1.pra.sloane.cz [62.240.161.85]
7 5 ms 5 ms 4 ms 72.14.198.121
8 12 ms 12 ms 12 ms 216.239.46.141
9 13 ms 13 ms 12 ms 72.14.239.60
10 25 ms 13 ms 12 ms 209.85.254.114
11 * * * Vypršel časový limit žádosti.
12 12 ms 12 ms 13 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Trasování bylo dokončeno.
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=14ms TTL=48
Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Průměr = 13ms
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 2 ms 2 ms 1 ms 10.101.23.254
3 5 ms 1 ms 1 ms 157.92.net-connect.cz [31.192.92.157]
4 1 ms 1 ms 1 ms gate.ecr1.net-connect.cz [31.192.72.1]
5 3 ms 2 ms 2 ms v142.bb2.pop1.brn.sloane.cz [213.192.8.9]
6 6 ms 6 ms 7 ms v111.tr3.pop1.pra.sloane.cz [62.240.161.85]
7 6 ms 6 ms 6 ms 72.14.198.121
8 13 ms 16 ms 13 ms 216.239.46.141
9 14 ms 32 ms 14 ms 72.14.239.60
10 16 ms 13 ms 13 ms 209.85.254.114
12 16 ms 13 ms 13 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
no podla vypisov, ti Internet funguje - dokazes opingat servery googlu. Takze co ti presne nejde?
Možu na obou pc surfovat,ale nemůžu na jednom hrát hry a na druhem surfovat.Tím pádem neemlžu vůbec hrát na obou počitačích zaráz hrát hry (s cca 20-25 mb internetem)
Někteří mají 3 x pomalejší internet a nedělá jím problém surfovat zaraz ve větším rozsahu (youtube,internetové stránky)+ hrát po internetu hry.
Příklad:Měl jsme zaplé na pc youtube a internetovou stránku.Chtěl jsem zajít na poradnu na notebooku,nešlo,tak jsem musel vše vypnout na pc a poté jsem se dostal na poradnu přes note.
Prostě pomalej internet a navíc se pc a notebook chovají jako 1 zařízení ,protože se na SKYPE nevidí online a stejnou online hru (league of legends) nemuzou hrát i když mám k dispozici 2 účty (hra na pc ukazuje že je online a notebooku že je off
odpoj router, zapoj počítač přímo: jaké budou rychlosti, odezva.
jestli ti provider předepsal nějaké adresy, nastav je na pc - tentokrát ale opisuj dobře.
to zkus samé s notebukem.
když budou rychlosti podstatně vyšší, reklamuj router - 25mbit pro něj nemá být žádný problém, má limit nad 60mbit.
