Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mohu použít napájecí zdroj z pc na notebook? Jen dočasně
Zdravím Vás. Mám takový dotaz. Potřeboval bych vědět, jestli se dá použít místo adaptéru na notebook počítařový zdroj jen na přechodnou dobu (cca 2 týdny). Odešel mi totiž adaptér a já musím počkat do výplaty, abych si mohl pořídit novej. Tak by mě zajímalo, jestli do té doby mohu na notebook použít napájecí zdroj z pc. Pokud potřebujete parametry zdroje tak je to 150W. Spíš mi jde o to, že adaptér dával do notebooku štrum 15V a ten zdroj dává jen 12V. Dá se to zapojit i bez nabíjení baterie, ale mám obavy, že když to hodně zatížím, tak mi to stejně "klekne". Budu rád za každou radu. Předem mockrát děkuji.
Ne ... adaptér dával do notebooku štrum 15V V elektrice si zjavne doma, jak užívaš hantýrky starýc…
Joseph 23.06.2012 09:12
Joseph
Ani náhodou.V PC zdrojích je úplně jiné napětí a doufám že víš co se stane když někam pouštíš větší…
alcapone 23.06.2012 10:06
alcapone
Já myslel, že když na adaptéru bylo 15V a ze zdroje na pc jde 12V že se nic nestane. Každopádně děku…
Kirby944 23.06.2012 11:56
Kirby944
Výstupní napětí zdroje by snad nebyl až takový problém díky němuž by notebook odešel do věčných lovi…
czcharlie 23.06.2012 17:01
czcharlie
Na ATX zdroj mám napojeno pouze autorádio v garáži, které šlape v pohodě. Ale bohužel musím vydržet… poslední
Kirby944 23.06.2012 22:40
Kirby944
Ani náhodou.V PC zdrojích je úplně jiné napětí a doufám že víš co se stane když někam pouštíš větší napětí.Jestli ne tak si vezmi nějaký přístroj který potřebuje 12V vraž tam 24V trafo a uvidíš co se stane.
Výstupní napětí zdroje by snad nebyl až takový problém díky němuž by notebook odešel do věčných lovišť, spíš by jen nefungoval. Ovšem je-li zdroj ATX (podle výkonu pochybuji) bylo by nutné zajistit signál PWR OK, jinak zdroj nenaběhne. U starších zdrojů (nezapínají se tlačítkem, ale síťovým vypínačem) hrzí doslova exploze zdroje při provozu bez zátěže - to jem na vlastní oči viděl. Bude vskutku počkat na výplatu.
