Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přehřáté CPU - nový PC
Dobrý den,předem se omlouvám,protože toto téma tu určitě řešíte denně,ale chvátám jelikož,nechci aby se mi pc poškodil.
Včera dopoledne mi přišel nový PC.
MB:www.czc.cz
zdroj enermax naxn 350 W
CPU Pentium G840
GPU Gigabyte GTX 550Ti
včera jel pc od poledne asi do 3 do dnešního rána a přes den jsem instaloval potřebné programy stahoval z netu,pak jsem hrál Minecraft a v noci Mafii 2,vše bylo bez problémů.
Dnes to samé a asi po 6 hodinách při hraní minecraftu klesly fps z 250 na 35,tak jsem stahnul speedfan a změřil teploty.A zjistil jsem že CPU má cca 90 stupňů.
f8156b4192
Na nějaké neoficiální stránce jsem našel maximální provozní teplotu 69,1°C.
Tak jsem otevřel bednu a koukl na větrák,ten se točil.Tak jsem pc vypnul a odejmul větrák,jestli tam vůbec dali pastu,nebo nevím čím jiným by to mohlo být,zas takový expert nejsem.Pasta tam sice je,ale úplně titěrné množství.
07ea94be6d
16fb85af7c
Jestli se větrák,odendavat nesmí,tak si dám asi pěknou facku,ale chtěl jsem se ujistit..
Budu mockrát vděčný za jakoukoliv radu,Honza
pak jsem tu už dříve někde četl,že se má za chodu sáhnout na žebra větráku,udělal jsem tak a výslede…
Honza26 23.06.2012 18:31
Honza26
Safra! To chce dost času, hledat "neoficiální" stránky s maximální teplotou CPU, když je hned druhý…
ms 23.06.2012 18:40
ms
Chápu dobře že mám zkusit vyjmout a znovu zasadit CPU.
Honza26 23.06.2012 18:58
Honza26
Chladič. Sází se řepa.
karel 23.06.2012 19:03
CHLADIČ!! To kovové s mnoha žebry! Nechcete to raději někomu svěřit?! Dříve než se to zvrhne v nekon…
ms 23.06.2012 19:07
ms
No ale co jsem asi udělal když jsem to fotil ?
Honza26 23.06.2012 19:09
Honza26
Zkusím hádat. Zmáčknul spoušť?
karel 23.06.2012 19:13
Prosim vas,vim ze je to se mnou vždy těžké,ale každý rozumí něčemu,tak by bylo dobré napsat co přesn…
Honza26 23.06.2012 19:15
Honza26
V manuálu k základní desce je určitě obrázek, jak se nasazuje chladič. Jestli tam je jiný než boxova…
karel 23.06.2012 19:18
http://www.youtube.com/watch?v=1w6UZNeGgXU&feature =related
tuta 23.06.2012 19:21
tuta
Chladič je základní z boxu,ale vždyt když jsem to fotil tak jsem chladič sundal a znovu nasadil... T…
Honza26 23.06.2012 19:39
Honza26
Tak jsem to znovu vyndal i s CPU a znovu nasadil. Pak to chtelo do setupu ze je novy cpu,a tam jsem…
Honza26 23.06.2012 20:05
Honza26
Tak jsem to znovu vyndal i s CPU a znovu nasadil. NAČ?! To je tedy něco! Jasně jsem snad vám napsal…
ms 23.06.2012 20:08
ms
bf621c36e5 Prosím,co to je to CPUTIN?Core 0 a 1 mají 35-40 stupňů...
Honza26 23.06.2012 20:13
Honza26
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php? t=696085 První odkaz v Google, stačí napsat CPUT…
karel 23.06.2012 20:16
Stalo se :)
Honza26 23.06.2012 20:17
Honza26
speedsnail Moderátor CPUTIN je nesmysl a správný teploty CPU máš core0 až core3 Toto jsem zkopírov…
Honza26 23.06.2012 20:16
Honza26
klesly fps z 250 na 35 V tom případě bych neměl mít žádný problém. Tak si vyber, co platí.
karel 23.06.2012 20:19
Já na to asi kašlu,nemám na to nervy.Ted to jede tak co řešit :) poslední
Honza26 23.06.2012 20:22
Honza26
pak jsem tu už dříve někde četl,že se má za chodu sáhnout na žebra větráku,udělal jsem tak a výsledek - žebra byla studená až vlažná.
Tak jsem sáhl ještě na žebra grafiky a stejný výsledek.
Safra! To chce dost času, hledat "neoficiální" stránky s maximální teplotou CPU, když je hned druhý odkaz na stránky Intelu: http://ark.intel.com/products/53490/Intel-Pentium- Processor-G840-%283M-Cache-2_80-GHz%29
Asus má vlastní aplikaci na zobrazení dat ze sensorů a pochopitelně je tu BIOS.
A kolik by jí tam mělo být?! Množství je více než dostatečné!
To tedy ne, větrák je to plastové, ten flák kovu je chladič (box dle vzhledu), pasty se nedává tuny, ale přiměřené množství - Méně je více! A žádná je lépe než absurdní množství protékající do patice!
Problém je nejspíše ve špatném nasazení a zajištění retenčního mechanismu, což u tohoto typu patice a retenčního mechanismu není zase neobvyklé.
Ted jsem nechal pc běžet a asi půl hodiny byla teplota 75 °,protože je otevrřená bočnice a byl otevrřený balkon tak sem foukal studený vzduch.Jakmile jsem balkon zavřel,tak teplota znovu 90 stupňů.
Pak to chtelo do setupu ze je novy cpu,a tam jsem videl ze teplota cpu je 41-42°C,tak jsem zapnul pc a mohla to být maximálně minuta a půl po tom co jsem zapnul speedfan a ten ukazuje pořád 90 stupňů,takže nějaký speedfan asi hodím do koše.Ale je to divné,protože odpoledne se ten minecraft začal sekat...
