Přehřívání můstku na desce - příčina restartů?
Zdravím,
kamarád řeší problém s tím, že se mu samovolně při hraní her, či práci v Photoshopu CS6 restartuje PC.
Chvilku jsem to s ním koumal, teploty při zátěži jsou OK a tudíž CPU, GPU, to "asi" nejsou (říkám asi, protože nemám k němu přístup a on nemá jak zkusit CPU a GPU).
Zdroj zkoušel vyměnit a problém přetrval.
Nyní mi řekl, že zkoušel teploty dotykem různé části desky. Po dvou, třech vteřinách neudrží prst na můstku u CPU. S tím já zkušenosti nemám a tak nevím jaký můstek to je (jak se mu říká). Jedná se o tuto desku http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-ma78gm- s2h_10/ a "Vařící" je ten zlatý pasiv z nápisem Gigabyte.
Může to být příčina restartů? Co v takovém případě dělat? Koupit jiný pasiv?
Nejjednodušší je ten pasiv ofukovat přídavným větráčkem. To, že je horký je znamení toho, že dobře sedí, takže nesundavat.
Bohužel to není odpověď na mou otázku.
Jde mi o to, jestli to může být opravdu příčina restartů?
Prý na něm prst udrží 4 sekundy a pak cukne, protože to vaří jak cituji "kráva".
Pokud ano, co koupit http://www.alza.cz/chladic-na-cipset-coolink-mainb oard-silencer-d65098.htm nebo http://www.alza.cz/chladic-primecooler-pc-nb2-d581 95.htm nebo http://www.alza.cz/chladic-primecooler-pc-nb4-cu-d 62151.htm
Potřebuje pouze, aby mu počítač vydržel do listopadu, kdy si bude kupovat celkově nový PC a tendle pujde akorát tak na půdu
Tuto desku mám a je to severní můstek s integrovanou grafikou HD 2100. Teplota měřená digitálem je 47 stupňů při běžné kancelařině. Možná s externí grafikou dá v zátěži víc a nebylo by od věci zkusit teplotu změřit externím teploměrem a pak se uvidí co dál.
Pochybuji, že by měl nějaký teploměr (max rtuťovej) a ten by asi praskl. Ale zeptám se jestli má digitál.
Tak prý nemá digitál, jen rtuťovej. Co teď?
Tak ať na to zkouší foukat studený vzduch. Chladiče (i aktivní) se prodávají.
Asi tak. Ale než vyhodí prachy za chladič, tak cesta nejmenšího odporu je popadnout jakýkoliv větrák, provizorně ho nainstalit a zkusit ofukovat stávající pasiv. Pokud to pomůže, pak řešit lepším chlazením.
Stačí sestře, matce, babičce či fintivému bratrovi sebrat fén. Pochopitelně foukat jen studený vzduch.
Pokud na tom neudrží prst, tak je to na pováženou. Zkusit ofukovat a zjistí, zda je tam zakopán pes.
gigabyte má na fotce aspoň parodii na chladič. jestli na té desce není..
..a "g" podle mě znamená integrovanou grafiku, tak ať si koupí toto.
pro pomalejší: ano, bez chladiče je to příčina restartů.
Co http://www.alza.cz/chladic-primecooler-pc-nb2-d581 95.htm#popis ?
O hluk mu nejde, jen chce aby to přežilo do listopadu ;) Teď testuje provoz s tím foukáním ;)
zbytečnost. ale když chce nermomocí větrák...
moc se mi na tom nelíbí ta oboustranná samolepka. pokud je to tenká kovová fólie, pak budiž.
