Problém při instalaci audio driveru
Dobrý den
Chtěl bych vás poprosit o radu s potížemi při instalaci audio driveru.
Mam nainstalovaný Win XP, základní deska: asus p4sp-mx, Southbridge:
SiS962L.
Povedlo se mi nainstalovat windows na tuto zakladovku. ale nastal problém
při instalaci ovladače zvuku.
Pokud nainstaluji ovladač pomocí průvodce instalací, z CD který je k zakl.
desce je to bez obtíže . zvuk je přehráván ale nic nehraje.
Pokud otevřu CD najdu ovladač Ve složce SiS spustím ho přes Setup začne se
instalovat ale po 10% vyskočí chybová hláška : -536870397 a ovladač se
nenainstaluje.
Ještě jsem zkoušel stáhnout přes net přímo k tomuto chipu (SiS962L) audio
ovladač ale opět při instalaci vyskočí chybová hláška.
Newim co dělám špatně nebo co jsem přehlédl či opomněl
Předem Mockrát děkuji za jakoukoli odpověď
Ovladač chipsetu základní desky instalovals?
Ovladač chipsetu Zakl. desky jsem zkoušel nainstalovat jak z cd tak i z netu a pokaždé mi to vyhodí chybovou hlášku.
nekdy neni instalovan XP SP3 a to je ta chyba
tk to jsem asi u konce Win xp SP 3 ma asi okolo 600 MB? To je na muj mobilní internet moc velké sousto tušim že na nějakym cd se to najit neda. A nejspis se to asi neda instalovat bez XP SP1.
Přesto vám všem Mockrát děkuji za Vaši pomoc
To nemáš ani SP1? Fungoval tam někdy ten zvuk?
SoundMax ovladač ze stránky výrobce ti nefunguje? http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en &m=P4SP-MX&p=1&s=15
SoundMAX Audio Driver version 5.12.01.3665 WHQL for Windows 98/ME/2K/XP.
File Size 2,14 (MBytes) 2003.10.01 update
pokud máš hd audio zvukovku, potřebuješ k ní pro starý servicepack záplatu kb888111 (uaa driver). teprv pak se instaluje ovladač ke zvukovce.
sp3 to řeší, vyšel kdysi na časopisových cd, ale ty pohledej nejdřív tu aktualizaci.
z popisu k tvé desce nepotvrdím/nevyvrátím zda ten kb... potřebuješ, ale nevadí ničemu, pro jistotu ho nainstaluj.
Mockrát vám všem děkuji za rady. Povedlo se mi sehnat SP ale, jako by toho nebylo dost, mam problem při instalaci hlasí mi to problem s klíčem. to bude asi hodně špatné. že? Ani ten ovladač od výrobce mi to nechce nainstalovat.Navic jeste nekde musim sehnat NET Framework. nevedel by nekdo jestli NET Framework 2.0 potrebuje Windows installer 3 ?
Ja totiz uz vubec nic netusim
Málokdo dokáže těch pár slov opsat, nejsi výjimkou.
Prostě stáhnout a nainstalovat by mělo snad stačit.
Někoho si k tomu zavolej, bude to snažší a rychlejší.
stáhni si minimálně wininstaller 3.1: KB893803
nebo poslední 4.5: KB942288
tvůj problém s klíčem moc nechápu - to máš celou instalačku windows s integrovaným sp3? ty začaly používat novou řadu product key.
samotný servicepack3 má kolem 300mb, a žádný product key nepotřebuje.
