Nejde spustit Apache na XAMPP
Přeinstalovala jsem Win XP na nový HD. Při pokusu o spuštění Apache z XAMPP skončím na
Busy...
WARNING: terminating worker thread 0
Apache started [Port 80]
ale nespustí se, neobjeví se vedle něj zvýrazněný nápis Running v Control panelu a nefunguje localhost
Skype nainstalovaný mám, ale není spuštěný. A navíc jsem v něm odškrtla použít porty 80 a 443 jako alternativní pro příchozí spojení a port pro příchozí spojení je nastaven na 36997, takže ten by to dělat neměl.
netstat -a -no
vypíše hromadu věcí, ale na adrese 127.0.0.1:80 (192.168.1.100:80) neběží nic.
Antivir jsem vypnula, ve Windows firewallu jsem nastavila všechny výjimky podle článku www.apachefriends.org a stejně to neběží.
Při ručním spuštění z cmd se vypíše
Diese Eingabeforderung nicht waehrend des Running beenden
Bitte erst bei einem gewollten Shutdown schliessen
Please close this command only for Shutdown
Apache 2 is starting...
Systém nemůže spustit určený program
IIS ani PWS neběží - nejsem si vědoma, že bych je instalovala a nikde nevidím, že by běžely. Tak v čem může ještě být problém?
cesty (správnost, mezery v názvech), jméno exe souboru, atp.
Vždyť se v tom cmd nastavím pomocí cd přímo do adresáře, kde je soubor apache_start.bat. Navíc, kdyby ho nemohl najít, tak by snad nepsal, že Apache 2 is starting... Žádné cesty jsem při instalaci neměnila
No nic, už jsem to vyřešila. Místo verze 1.7.7 jsem si nainstalovala verzi 1.7.4 a ta šlape úplně bez problémů
