Přidání HDD do OS, kopie aplikací na něj
Nějaký krátký a výstižný název threadu mě nenapadl…
PC s dualbootem, XP32+Vista64, 2x HDD po 500GB.
HDD 1 je rozdělen na několik partitions, CDEF. Logický disk F (jako F je identifikován v obou OS) obsahuje nainstalované hry (Steam i jiné), ale přestává velikostně stačit. HDD 2 = záloha dat. Míním do PC přidat třetí fyzický disk a disk F na něj přesunout.
Představuji si následující postup:
- fyzické přidání dalšího HDD do počítače
- změna písmena původního disku F třeba na N
- formát přidaného disku (NTFS) jako F
- kompletní překopírování obsahu původního disku F (nyní N) na nový disk F (stejná adresářová struktura)
- disk N (původní F) může být smazán a použit jinak.
Předpokládám (na 99%?), že všechny hry/programy by měly z obou OS normálně fungovat. "Verbální" cesty z ke hrám a jejich souborům zůstávají z pohledu obou OS stejné (F:\Hry\…). Akorát budou fyzicky umístěny jinde.
Bude tomu tak? Díky za potvrzení, případně vyvrácení mé domněnky.
malo by to ist, kedze zaznamy v registroch nastavene na F menit nebudes musiet, akurat to pobezi z noveho disku.
bez problému.
ten f: si rovnou naformátuj jako rozšířený/extended oddíl, ať se ti nevhodně neplete mezi primární (xp jsou trotl).
XP ma velmi dobru spravu pismen, ked mu nastavis pismena (sprava diskov) tak ostanu naveky. Ja robim zasadne len primarne oddiely a este mi nikdy XP sam od seba nezmenil pismena. Extended oddiel imho nema zmysel (robit viac jak 4oddiely na 1HDD musi byt uz uchylka :) Aj ked je to vpodstate jedno.
měj z nějakých historických důvodů - blbě vymyšlených kabelů k šuplíku - dosud nevyužité pata/sata pozice - uspořádání, kdy bootovací disk nebude podle biosu na prvním místě.
léta to pěkně jede.
pak si před ten xp disk připoj jiný datový disk bez bootloaderu s primárním oddílem.
hádej, co ti to udělá s písmenem systémového disku po zapnutí.
ale je možné, že biosy posledních let už to řeší - ty co v pořadí bootovacích médií rozlišují konkrétní typy hdd.
S tym by BIOS nemal mat nic a XP by nemal prehodit pismena, XP ma vlastne priradovanie pismen (podla nejakych UUID) nezavisle na poradi BIOSu. Nemylis si to s Win9x?
A pismena mam na mysli v danom XP, ked nabootujes z nejakeho BartPE tak samozrejme su pismena pomiesane, to priradnie je v registroch konkretneho Win, ine Win = ine registry.
P.S. v kazdom pripade L-Core by nemal mat problem, a ja si dovolujem len tvrdit ze IMHO nebude mat ziaden problem ani s primarnym oddielom :)
myslím xp a starší.
písmenkování oddílů bylo od dosu do xp v pořadí: primary master - secondary master - primary slave - secondary slave. (a pak ještě jednotlivě partišny za sebou ale to už je fuk)
takže když před něco co bylo c: předsuneš disk s primary oddílem, xp během bootu přepíšou písmeno disku dle pravidla, polovina záznamů v registrech poslechne nové proměnné %windir% / %systemdrive%, a polovině zůstanou staré záznamy s natvrdo zapsaným c: - a xp jsou zrané na formát.
to není autodestrukční chyba, ale vlastnost :)
řeší ji až ten skrytý bootloader od visty co je active, a systémovému disku vždy udržuje písmeno c:, ať se posune kamkoliv.
NEE
Preco kazdy miesa DOS s XP. Od DOSu po Win9x to tak bolo. XP je uplne nieco ine a s BIOSom nema absolutne nic spolocne (sam vies ze bez ovladacov radicu disku XP ani nenainstalujes, aj ked BIOS na disk pristupovat vie), stejne jak vista a Win7 (co su vpodstate len MIERNE upravene XP).
BTW. je mozne ze tam mas nejaky divny problem s tym tvojim bootovanim z ineho disku, ja sa nehadam, ale s XP by nemalo nastavat to co popisujes. Tazko povedat co tam mas a jak. Ked ti to s extended partisnou ide spravne tak OK, neries :)
P.S. ja som bootoval uz aj z CF (primarne PATA boot zariadenie v BIOSe) grub a z grubu som spustil WinXP na inom fyzickom disku a myslim ze to bolo vsetko OK, ale uz sa nepamatam co vsetko jak som skusal, ale s pismenkami v XP som problem v zivote nemal.
Zapojím se.
V mém případě jde o dualboot XP/Vista.
Situace v XP:
HDD 1:
C - XP
D - data
E - Vista
F - hry
HDD 2:
G - zálohy
Instalovány byly nejprve XP, Visty pak vedle nich (na disk C přidaly svůj bootloader, po startu PC vyleze nabídka XP/Vista)
Ve Vistách je označení písmen na HDD 1 následující:
C - Vista
D - XP
E - data
F - hry
Takto si to Vista uspořádala sama, mně a ničemu jinému v PC to nevadí. Disk "data" neobsahuje žádné aplikace, jsou to jen dokumenty office (a t602/c602) plus ty moje dosovské záležitosti. Disk "hry" je v obou systémech označen jako F a oba systémy k němu přistupují.
Takže díky bootloaderu Visty (o kterém píše výše lední brtník), by snad mělo být přidání dalšího primárního disku bezpečné. Nicméně, nic mě nenutí takto činit; F je i dnes v rozšířeném oddíle a stejně tak bude nové efko na novém HDD 3.
Jak pravil brtník. Udělej tomu rozšířený oddíl.
Děkuji všem za potvrzení mé domněnky, že problém nebude. Očekával jsem to, ale nějaký červík hlodal. Prosté překopírování souborů je mnohonásobně rychlejší než odinstalace a následná instalace.
