Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade PC
Chtěl bych si upgradovat RAM a grafickou kartu prosím poradíte jakou koupit ??
AMD Sempron(tm) Processor 2800+
1.6 GHz
Ram: 1.6GB
Microsoft Windows 7 Ultimate Edition (build 7600), 32-bit
ATI Radeon 9550 / X1050 Series
Video RAM: 191.9 MB
Pixel Shader version: 2.0
Vertex Shader version: 2.0
Čo si mám predstaviť pod pojmom "...upgradovat RAM a grafickou kartu"...
pme 25.06.2012 18:44
pme
ram tak na 2GB a grafiku 250 MB shader version 3.0
krokodyl414 25.06.2012 18:45
krokodyl414
Upgrade označuje výměnu výrobku za novější verzi téhož produktu. Čiže o upgrade asi nepôjde... Aké…
pme 25.06.2012 18:46
pme
ATI Radeon 9550 / X1050 Series Video RAM: 191.9 MB Ram: 1.6GB
krokodyl414 25.06.2012 18:51
krokodyl414
Tvoja doska podporuje pamäte DDR: 1. DDR 400 / 333 / 266 184pin 2. 3 x DIMM slots up to 3GB Grafik…
pme 25.06.2012 18:57
pme
RAM : DIMM1: Transcend (512 MB PC3200 DDR SDRAM):Pole Hodnota Vlastnosti modulu pracovní paměti Náze…
krokodyl414 25.06.2012 19:00
krokodyl414
Nejlépe takové, které budou pasovat do tvojí tajné základové desky.
jirka44 25.06.2012 18:45
jirka44
Název základní desky: Gigabyte GA-K8VT800 v2 / K8VT800-RH Stací nebo je potreba vice informací ??
krokodyl414 25.06.2012 18:49
krokodyl414
Stačí. Je to ona_?http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-k8vt800 -rh/ GK třeba tahle msi-fx5200…
jirka44 25.06.2012 18:58
jirka44
nejlepší by bylo kdybys napsal jakou máš desku
Holy99 25.06.2012 18:45
Holy99
Mám dojem, že si činíte nechutnou prču http://pc.poradna.net/q/view/837272-mam-problem-s- frapsem, n…
ms 25.06.2012 19:00
ms
Já nevim nechceš koupit radši novou zákl. desku protože cpát do grafiky z pravěku necelou tisícovku…
Holy99 25.06.2012 19:24
Holy99
Díky zakladní deska pasuje do každé bedny od PC ??
krokodyl414 25.06.2012 19:27
krokodyl414
Tvoje deska je ATX 295mm x 215mm. TAkže můžeš použít jakoukoli ATX nebo menší (mikroATX)
jirka44 25.06.2012 19:35
jirka44
a k tomu bych musel koupit nový zdroj ?? nebo dalsí soucástky ??
krokodyl414 25.06.2012 19:39
krokodyl414
řekni jaký máš zdroj a hned ti řeknu jestli ho ponechat nebo koupit new (stačí jen zdroj) protože ta…
Holy99 25.06.2012 20:47
Holy99
Díky a k te výměně potřebuji instal. CD windowsu ?? jak zjistím zdroj je to v everestu ??
krokodyl414 26.06.2012 12:40
krokodyl414
jak zjistím zdroj je to v everestu ?? Optickými čidly, co máte někde na kebuli a vyhodnocovacím sof…
ms 26.06.2012 12:44
ms
nechapem tvoje ofenzivne spravanie. kazdy mozno nieje expert, a myslim ze prave preto vznikaju taket…
Rogalo 26.06.2012 12:50
Rogalo
Eurocase Model 350X (PFC) 350W
krokodyl414 26.06.2012 12:57
krokodyl414
tak co bude potreba novej ?? poslední
krokodyl414 27.06.2012 12:37
krokodyl414
Aké RAM máš, akú grafickú kartu máš??? A hlavne: akú máš základnú dosku?
Grafika:
1 x AGP slot (8x/4x-AGP 3.0 compliant), supports 1.5v display card only
To len ak by si nevedel vyhľadať informácie, čo do Tvojej dosky dať...
Ak chceš dokupovať pamäť k stávajúcej, bolo by vhodné kúpiť taký istý modul (výrobca, frekvencia, časovanie) ! Ale keďže si nenapísal čo tam máš - iba veľkosť (1.6GB)...
Název modulu Transcend
Sériové číslo Žádný
Velikost modulu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Typ modulu Unbuffered
Typ paměti DDR SDRAM
Rychlost paměti PC3200 (200 MHz)
Šířka modulu 64 bit
Napájení modulu SSTL 2.5
Metoda korekce chyb Žádný
Obnovovací frekvence Redukovaný (7.8 us), Self-Refresh
Časování pamětí
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Možnosti paměťových modulů
Early RAS# Precharge Nepodporováno
Auto-Precharge Nepodporováno
Precharge All Nepodporováno
Write1/Read Burst Nepodporováno
Buffered Address/Control Inputs Nepodporováno
Registered Address/Control Inputs Nepodporováno
On-Card PLL (Clock) Nepodporováno
Buffered DQMB Inputs Nepodporováno
Registered DQMB Inputs Nepodporováno
Differential Clock Input Podporováno
Redundant Row Address Nepodporováno
Výrobce paměťových modulů
Jméno firmy Transcend Information Inc.
Informace o výrobku http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?s rhMemWay=STD&LangNo=0
DIMM2: [ TRIAL VERSION ]:Pole Hodnota
Název modulu [ TRIAL VERSION ]
Sériové číslo Žádný
Typ modulu [ TRIAL VERSION ]
Šířka modulu 64 bit
Časování pamětí
DIMM3: [ TRIAL VERSION ]:Pole Hodnota
Sériové číslo Žádný
Šířka modulu 64 bit
Časování pamětí
Já nevim nechceš koupit radši novou zákl. desku protože cpát do grafiky z pravěku necelou tisícovku vem si to takhle koupiš si desku s integrovanou grafarnou
Nápř. : asrock-k8a780lm-d161020.htm
Integrovaná AMD Radeon 3000, 512 MB sdílené paměti
Direct X10, Pixel Shader 4.0, HDCP
A má to pixera verze 4.0 a chtěl si 3.0
řekni jaký máš zdroj a hned ti řeknu jestli ho ponechat nebo koupit new (stačí jen zdroj) protože ta deska má ATA i SATA grafika bude integrovana když bude pasovat i zdroj tak jen starou udesku dáš pryč a do té nové vše napojíš. ale ještě před tím musíš provést toto :::::::http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20070 80028
