Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem C# a Sql connection
Ahoj,
potřeboval bych poradit jak se v C# připojit k MsSQL když využívám Express verze.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
    public partial class Form1 : Form
        System.Data.SqlClient.SqlConnection con;
        public Form1()
            con = new System.Data.SqlClient.SqlConnection();
            con.ConnectionString ="Data Source=192.168.40.5,1433;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=db;User ID=usr;Password=pwd;";
            con.Open();
            MessageBox.Show("Connect is open");
            con.Close();
            MessageBox.Show("Connect is closed");
            InitializeComponent();
Pomocí tohoto jsem pochopil že bych měl být připojen do databáze. Ovšem nepochopil jsem jak nadále mohu využívat SQL dotazů a jak vypisovat hodnoty apod..
Dokázal by mi prosím někdo poradit či zaslat nějaké rady?
Děkuji
Např. takto: using (SqlCommand comm = new SqlCommand("select * from tabulka", con)) { using (SqlDat…
Wikan 25.06.2012 19:43
a proč se neustále zakládají nové objekty? toto nějak nechápu.
tomas.kulhanek 25.06.2012 19:45
tomas.kulhanek
Tak to ovšem nechápeš objektové programování jako takové. To nemá s připojením k databázi moc společ…
Wikan 25.06.2012 19:47
jsem zvyklej na OOP v PHPku ovšem uvažoval jsem nad javou, jenže s tou jsem nikdy nepřišel do styku,…
tomas.kulhanek 25.06.2012 19:49
tomas.kulhanek
To je jedno. Principy jsou všude stejné.
Wikan 25.06.2012 19:50
ok a nevíš o něčem kde bych mohl něco málo nastudovat abych chápal základy a zvládl udělat něco lehč…
tomas.kulhanek 25.06.2012 19:54
tomas.kulhanek
MSDN
Wikan 25.06.2012 19:58
Tak ked nechapes ani new Objekt, tak by ti mohlo stacit si dat do google.com slova Objektove program…
MM.. 25.06.2012 22:30
Ok, večer se na to kouknu. Jde mi o to, že v práci neustále dělám s PHPkem a doma když mám čas a chu… poslední
tomas.kulhanek 26.06.2012 08:31
tomas.kulhanek
Tak ked nechapes ani new Objekt, tak by ti mohlo stacit si dat do google.com slova Objektove programovani a najst si akekolvek clanky pre zaciatocnikov, je toho snad plny internet. Neni to nic tazke na pochopenie. Trieda je len sablona, a objekt je nieco skutocne vytvorene podla tej sablony (a az do objektu sa daju vlozit/nastavit nejake data/vlastnosti, napr. Auto1.farba = Cervena. Objekt Auto1 musis najprv vytvorit podla sablony Auto). P.S: a vtip je v tom ze tych objektov Auto si mozes vytvorit viac a kazde moze mat inu farbu.
Ok, večer se na to kouknu. Jde mi o to, že v práci neustále dělám s PHPkem a doma když mám čas a chuť něco dělat, tak mne to v PHP už nebaví jak s tím dělám celý dny. Co se týče OOP tak to jsem se učil v PHP ale to je spíše OOP neOOP.. Proto chci začít s něčím lepším jako je C# či Java
