Celkově problém s PC (wifi a zapnuti)
Ahoj, nejde mi poradne zapnout pocitac, nechala jsem ho v hybernaci ale nevybil se ale mám nějak problém s tím BIOSem plus se mi pcčko nepřipojí na wifinu. chyba ve wifi není, na mobilu i jiných počítačích jde.
Mám Windows XP. Docela ten počítač potřebuju, co s tím mám dělat? :/ přeinstalovat to sama asi fakt nezvládnu.
všechny ostatní wifiny v dosahu mi to najde, jen tu naší domácí ne
1. Jak "nejde mi poradne zapnout pocitac" ? Ide alebo nejde? Nejaká chybová hláška?
2. "nechala jsem ho v hybernaci ale nevybil se", v hybernaci chápem, ale čo znamená nevybil ?
3. "ale mám nějak problém s tím BIOSem" - toto sa prejavuje ako?
prostě se mi to restartuje hned u uvitací obrazovky. tak se projevuje to přepnutí OS ne ? moc se v počítačích nevyznám
že se nevypnul, když spal. nevybila se mi baterka. (po vybití baterky když je pc ve spánku se právě nějak přehodí OS prej)
odnes to kamaratovi.
os sa nijak neprepina a da sa normalne nastartovat aj po hibernacii (ono je totiz dost zasadny rozdiel medzi "rezim spanku" a "hibernacia"). BTW. dokonca sa da OS korektne nastartovat aj po rezime spanku aj ked PC strati napajanie.
Ak vidis uvitaciu obrazovku windows, a potom restart, tak sa to restartuje kvoli nejakej chybe, HW, SW, problem so suborovym systemom na disku, apod. V BIOSe treba skontrolovat ci je dobre nastaveny SATA mode tak jak bol pri instalacii Win, skusat pred logom Windows mackat F8 a vybrat nudzovy rezim, ten nastartuje?
BTW a bolo by dobre skontrolovat fyzicky ci sa nepovysunuli RAM alebo wifi modul apod., hlavne ak sa NB prenasal a maltil sa v kabelke o stenu autobusu apod.
Rychle rychle sa to rozchodit neda, ptz ani neni jasne v com je problem.
vytáhnout baterku a napájení, ráno vrátit, zkusit zapnout.
