Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota
Zdravím, potřeboval bych radu ohledně teploty rozhodně chapu že podle programu se mi přehřívá procecor.( viz obrázek ) Než jsem odjel na 10 denní dovolenou počíteč fungoval tak jak má, ale po navratu se mi nejprve nechtel vubec spustit a když se už spustil tak nastala "modra smrt" a restartoval se. Bydlim ve velice prašném bytě tak mě napadlo že by to mohlo byt tím, vsechny komponenty jsem tahl očistil pc od prachu a mezi procesor a chladič jsem dal patu na chladič. Par dnů vše fungovalo jak má ale nasledný den se pc nechtěl vubec spustit a když už tak při nabíhaní WIN opět "modrá smrt" Napadla mě reinstalace win ta pomohla ale při větším využití procesoru ( film / hra ) Pc opět umře.
Operating System
MS Windows 7 32-bit
CPU
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 98 °C
Lynnfield 45nm Technology
RAM
4,00 GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
Motherboard
34 °C
Graphics
SyncMaster (1920x1080@59Hz)
ATI Radeon HD 5700 Series (Gigabyte) 41 °C
Hard Drives
977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103UJ ATA Device (SATA) 34 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Děkuji za jakoukoliv radu
Omlouvám se ze překlepy... :-[
Jakub B. 26.06.2012 10:47
Jakub B.
Jaký je tam zdroj?
L-Core 26.06.2012 10:48
L-Core
Zdroj Seasonic 400w SS-400ET-F3 Bronze OEM…
Jakub B. 26.06.2012 10:53
Jakub B.
Drží ti tam ten chladič dobře? Není nějak nakřivo či se nekvedlá? Jestli ti to dobře měří, je teplot…
mif 26.06.2012 10:49
drží pevně, není možnost že jsem to přehnal s pastou PC rozhodně nerozumím.
Jakub B.
Ventilátor na zdroji se točí? A když už budeš vevnitř, zkus vizuálně prohlédnout základovku, zda ně…
L-Core 26.06.2012 10:55
L-Core
Všechny ventilátory se točí , základovka v pořádku. Rozhodně to bylo tou pastou že jsem to s ni přeh…
Jakub B. 26.06.2012 11:09
Jakub B.
Jo. Arctic 7 Pro je dobrý (a přitom levný) chladič.
mif 26.06.2012 11:16
A byl bych tak ochoten a nějaký do 1000 kč mi doporučil? ( nejlepe z ALfy jsem z Ostravy a mám to bl…
Jakub B. 26.06.2012 11:18
Jakub B.
* byl bys...
Jakub B. 26.06.2012 11:19
Jakub B.
Doporučil bych ti GELID Solution Tranquillo - revize 2, ale v Alze jej asi nevedou. Možná mají Coole…
mif 26.06.2012 11:33
Jaj, sorry, Alfa! Tak to potom toto.
mif 26.06.2012 11:43
okey dekuji za radu :o)
Jakub B. 26.06.2012 12:01
Jakub B.
Netuším či ten SpeedFan meria dobre... +12V ukazuje 2,94V, resp 2,75V -- asi je niekde chyba...:i:…
pme 26.06.2012 11:17
pme
Jen zaplý firefox Operating System MS Windows 7 32-bit CPU Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 43 °C Lynnfi…
Jakub B.
Teploty: doska + grafika + HDD sú podľa mňa OK, trošku vyššia teplota je u CPU...:-/ Ako máš vyrieše…
pme 26.06.2012 11:23
pme
tri ventilatory 1. procesor 2. zdroj 3. z venku dovnitř vzadu
Jakub B. 26.06.2012 11:30
Jakub B.
3. z venku dovnitř vzadu Čo to???:-? Vzadu má vyfukovať von, nie dovnútra...
pme 26.06.2012 11:32
pme
Rozhodně nerozumím PC a myslím že tento zdroj byl už rovnou namontovan v Casu. Takže tvá rada zní ot…
Jakub B. 26.06.2012 11:37
Jakub B.
Zdroj fuka smerom von. Otocit mas ten nejaky dodatocny zadny vetrak (ak mas, bod 3.) tak aby tiez fu…
MM.. 26.06.2012 11:39
pasta už byla setřena a dana mensi vrstva teplota se snižila. Procesor byl napevno nasazen bylo to t…
Jakub B. 26.06.2012 11:41
Jakub B.
Nepotrebujes ziadne dalsi vetraky. Studeny vzduch pride sam. Vetrak neni vakuova pumpa a kejs neni v…
MM.. 26.06.2012 11:42
Zadní ventilátor otočím, doporučoval bych poridit si jeste jeden smerem dovnitř na studený vzduch?… poslední
IQ37 26.06.2012 13:01
ms 26.06.2012 12:19
ms
Rozhodně nechapu proc bych to dělal? Mimochodem problém byl vyřešen setřením velkeho mnozstvi pasty…
Jakub B. 26.06.2012 12:26
Jakub B.
Dškuji všem za rady a odpovědi k tematu! :)
Jakub B. 26.06.2012 12:34
Jakub B.
Všechny ventilátory se točí , základovka v pořádku. Rozhodně to bylo tou pastou že jsem to s ni přehnal setřel jsem ji a dal mensi novou vrstvu a teplota se razantně snížila viz obrázek ale rozhodně né na požadované čísla. Takže podle mého laidského nazoru to bude pastou a chladičem, myslíte že kdybych nahradil stavajicí chladič tímto tímto, tak by se můj problém vyřešil?
Skús to merať niečím iným. :!:
Jen zaplý firefox
Operating System
MS Windows 7 32-bit
CPU
RAM
4,00 GB Dual-Channel DDR3 @ 663MHz (9-9-9-24)
Motherboard
34 °C
Graphics
ATI Radeon HD 5700 Series (Gigabyte) 40 °C
Hard Drives
977GB SAMSUNG SAMSUNG HD103UJ ATA Device (SATA) 33 °C
Optical Drives
Audio
Ako máš vyriešené vetranie v bedni? Vpredu sa nasáva čerstvý/chladný vzduch a vzadu sa odvádza teplý preč?
Nejaké prehnane zle umiestnené ventilátory nehrozia?
Zdroj fuka smerom von. Otocit mas ten nejaky dodatocny zadny vetrak (ak mas, bod 3.) tak aby tiez fukal smerom von. Vsetko vzadu ma fukat smerom von.
A pasty na CPU sa dava uplne minimalne. Ked si tam dal pol kila tak to utri a natri tam mikrometrovu vrstvu.
P.S. ale skor by som povedal ze si blbo nasadil chladic.
pasta už byla setřena a dana mensi vrstva teplota se snižila. Procesor byl napevno nasazen bylo to tou pastou byla ji tam fakt tuna. Zadní ventilátor otočím, doporučoval bych poridit si jeste jeden smerem dovnitř na studený vzduch?
Jsi nějak nervozní, anebo si fakt něco doporučuješ sám sobě s otazníkem? ;-)
Rozhodně nerozumím PC a myslím že tento zdroj byl už rovnou namontovan v Casu. Takže tvá rada zní otočit zda to pujde?
Toto: "...PC rozhodně nerozumím..." se opakuje, přesto nebrání se v tom hrabat! Mám spíše špatný dojem, že si tady z lidí děláte nejapné šoufky...
Rozhodně nechapu proc bych to dělal? Mimochodem problém byl vyřešen setřením velkeho mnozstvi pasty z procesoru a obracením zadniho ventilatoru ven. Rozhodně me docela zamrzelo, že si toto myslíte a rozhodně nevidím JEDNINN7 logicky duvod proc bych to dělal. Spíše offtopicujete...
