Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zpomalení počítače + pípot
Zdravim, zhruba před 3 dny došlo u mého počítače k rapidnímu snížení výkonu, jde hlavně o ohromné snížení fps i ve méně náročných hrách, dále si všímám i zpomalení počítače na ploše či v prohlížeči, prostě už nezvládá to co dříve a na co jsme byl zvyklý. První ze všeho jsem udělal kompletní update ovladačů, ale žádná změna. Jako další krok jsem zkoušel vyčištění vnitřku casu od prachu z důvodu přehřívání, ale taktéž no change... Dnes jsem udělal kompletní reinstall windowsu a situace je stále stejná. Asi před hodinou jsem uslyšel téměř neslyšitelný pípavý zvuk který vychází zevnitř casu, je to pravidelný tón opakující se každých 5 sec po určitý časový úsek (ne po celou dobu běhu počítače). Podle mě půjde možná o přehřívání procesoru nebo grafiky, ale nevím jak zjistit v čem je problém, vsadil bych ale na procesor. Kdyby někdo uměl poradit byl bych vám moc vděčný.
My System Specifications
Operating System:
Windows 7°(x64) Home Premium(Service Pack 1)
CPU Type:
Intel® Core™ i3 CPU 530 @ 2.93GHz
CPU Speed:
3.08 GHz
System Memory:
3.93 GB
Video Card Model:
NVIDIA GeForce GTX 460
teplotu CPU si mozes zmerat v coretemp alebo speedfan apod. Je mozne ze nesedi chladic (urvala sa uc…
MM.. 26.06.2012 11:37
Díky za reakci, vypadá to opravdu na CPU, teplotu jsem nameril 105°C což znamená HOT jestli to dobře…
Mastrix 26.06.2012 12:02
Mastrix
Po důkladné kontrole větráku a samotného procesoru jsem nenasel jedinou vadu, jenom mezi procesorem…
Mastrix 26.06.2012 22:29
Mastrix
ten chladic nesedi spravne. Pasty sa tam ma davat minimalna vrstva takmer priesvitna cim menej tym l…
MM.. 26.06.2012 23:21
105 je sakra hodne a aj 65 je vela. nema ti to co robit taketo teploty. Mas naprd nasadeny chladic,…
shiro 26.06.2012 23:16
shiro
Tak nakonec máte pravdu, opravdu jsem ten chladic nemel pripevneny na 100 ale asi 95% a hned to kles…
Mastrix 26.06.2012 23:42
Mastrix
Hoj,já mám nový pc od pátku,mám tam intel G840 2 jádra 2,8 GHz,o trochu slabší jak core i3 a hraju n…
Jenda94 27.06.2012 01:33
Jenda94
a teraz co? Za prve ti to blbo mera a za druhe mas slabsi CPU jak on. 55 pri zatazi je velmi dobre.
MM.. 27.06.2012 09:40
To pipani malo suvislost mozno s tym ze doska je srackova a piskaju cievky za urcitych okolnosti, al…
MM.. 27.06.2012 09:42
Tak dík moc, ted jsem 2 hodky hral na max efekty a teplota se nedostala výš než těch cca 55 takže už… poslední
Mastrix 27.06.2012 10:54
Mastrix
Po důkladné kontrole větráku a samotného procesoru jsem nenasel jedinou vadu, jenom mezi procesorem a vetrakem byla nesouvisla vrstva pasty, mohlo by se to přehřívat z důvodu nedostatku té pasty ??? a ještě zda je 105° hodne ? pocitac byl pri te teplote dost zatížen instalací... Teď při práci v prohlížeči mi to ukazuje teplotu cca 65°C
Tak nakonec máte pravdu, opravdu jsem ten chladic nemel pripevneny na 100 ale asi 95% a hned to kleslo pri vysokem zatizeni na teplotu cca 55°. Ale asi stejne vymenim ty plastove blbosti na pripevneni toho chladiče protože s tím byla pořádná drbačka + jeden nefunuguje tak jak by měl... Jinak to pípání asi mělo souvislost s přehřáváním CPU že ?
